Котел со встроенным насосом.А не подскажите,выход с котла на 3\4--какую трубу диаметром брать для подвода к батареям.Дом 100 кв2.
Для Вас подойдёт двухтрубная система отопления. С металом не заморачивайтесь, используйте термостойкие полипропиленовые композитные трубы STABI или ASG диаметром 25 мм. Отопление в доме с такой квадратурой как у Вас я спаял бы неспеша за два дня. Радиаторы используйте современные, побольше рёбер охлаждения, поменьше жидкости. Современные котлы не предназначенны для работы с большим объёмом воды в системе. Если возникнут вопросы можете спрашивать в л.с. Отоплением занимаюсь 8 лет, проконсультирую.
Приветствую всех,появился такой вопрос, зимой когда навешен передний нож в транспортном положении фары практически не освещают проезжую часть( нож мешает) хотелось бы родные фары оставить,и поставить дополнительные.вопрос: куда и какие,может уже кто установил,делитесь советом.есть мнение например на кабину на верх как у втз2032. Заранее спасибо.ну и фото пожалуйста в студию
Вот мой вариант . Можно еще и в качестве ходовых огней использовать.
Я себе в качестве дневных ходовых вот так сделал, запитал от замка зажигания вставил ключ огни загораются вытащил ключ гаснут
давно задумал так сделать, именно с ключа, чтоб не забывать, ток они потребляют небольшой и на запуске и зарядке даже не отразится, но где то парни говорили что гаишники цепляются, якобы гореть должны именно фары, я уж думал туда диодов натолкать, у вас проблем не было?
с 20 ноября 2010 года на всех движущихся транспортных средствах должны быть включены либо дневные ходовые огни, либо ближний свет фар, либо противотуманные фары независимо от времени суток и условий видимости.
так вот являются ли эти штуковины дневными ходовыми огнями, когда покупал были на ленте и такие, выбрал как у т45а в корпусе, а продаван говорил что не катит, что доблестная инспекция все одно заставит фары включать, вот я и тормознул
проблем не было ни разу. Один раз остановил инспектор, но сразу же попросил прощения за необоснованую остановку сказал что не заметил дневных ходовых огней говорит что обратил внимание только на то что верхние фары не горят проверил попутно документы и отпустил
Заходил спор однажды,хочется услышать Ваше мнение.Как будет работать система отопления,собранная по класической схеме с верхним розливом,но спаянная из полипропиленовых труб различного диаметра,соотвествующая диаметрам труб из металла.Без насоса в системе.Ваше мнение?
Добрый вечер коленвалу гдето лет 5 , был новий неточили ниразу давление при 90 (большнне нагревал ) 3 на холостых . Сломало гдето секунд через30 после запуска . И еще вопрос шатуны замками в какую сторону должны стоять .
Други, на МТЗшном заднем колесе возле обода немного корд вылез, только начинает. Как залатать? Вроде на болты берут, но тут обод мешаеть будет. Когда-то обсуждали, но не помню где. Или ссылка может у кого есть?
Работать будет . только полипропилен может прогнуться при нагреве , нужно учесть.
А про однотрубную , вы зря , работает отлично!!!
Вот и я скептически к таким огням отношусь. Полоску из светодиодов со ста метров не видно, а весь смысл включения фар чтоб обозначить технику. Только фары или птф.
берешь старую шину, обрезаешь, оставляешь только кольцо-боковину. монтируешь эту шайбу на диск потом шину рваным кордом к шайбе. и вперед. правда это временная мера
Где ты раскопки производил shok они должны были от времени уже згнить!!! sad
в складе был и второй комплект по уже и с другим протекторм но в них была залита вода и лежали, когда привёз то поставил, вода вниз, плюс мороз и бах, так испоганил комплект
Всем спасибо за рекомендации,буду делать из пропилена.
Светодиоды ...прогресс на лицо .
Спасибо всем огромное,теперь буду думать,выбирать из представленного вами друзья.
Я на свой ставил крепление фар от т 16 смотрится отлично.
аппаратура рядная видимо? или пучковая
С весны рядная а до етого только пуковй , за 14 лет ето третий после второго был поменян блок , ну и етот не выдержал.
Однотрубная система из полипропилена какого диаметра?
Спасибо, будем что-нибудь химичить.
дособирал ещо один комплект резины
Евгений а поподробней,это с чего шина,?
ск-4 сдесь много у кого такие стоят, только диски у меня по другому сделаны
Где ты раскопки производил они должны были от времени уже згнить!!!
Надо будет как то заехать на твой слад,посмотреть что там ещё вкусного есть
а я смотре и когда чистили всё на меттал
