Не на всех цилиндрах ШС ки стоят с наружной обоймой,есть такие где наружной обоймой служит само ухо и на корпусе и на штоке и сам сухарь шара вставляется в ухо в поперек(там специально сделан паз) и поворачивается впродоль и все.Например так на цилиндрах малых с Ешки да и на наших такое на многих со штоками в 20-25мм. толщиной.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-11-2019 в 19:18:18 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Поддержу!
Нельзя сказать что полноценный КРН хуже, но для культурных огородов и на две борозды такой "легче, крепче и лучше", нечего там копировать, к тому же короче и секции не виляют при износе.
Добавлю , КОН после дождя бывало в землю не загнать , не лезет и все, даже по куску рельсины к брусьям приходилось прикручивать для догрузки , а простой окучник прижал гидравликой и порядок.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-11-2019 в 10:42:36 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Во..... надо себе так наперед приспособить чего-то,у меня там полноценная навеска,а культиватор в принципе такой-же с грабельками по верху рядка,только с регулировкой самих крыльев этих грабелек и по наклону зубьев вперед-назад и по горизонтали .
Окучник обычный на три рядка,для прополки ставлю лапы обычные в стандартных совдеповских креплениях,над самым рядком тоже в стандартном креплении с лап культиватора пол стойки и на низу эти грабли .При надобности их можно вместо лапы поставить во втором ряду только края крыльев поднять вверх и они волочат бока рядков.Подсмотрел на фото Бометовского культиватора,глубина- только лапы вверх- вниз и все ,колеса не регулируются.Особого нечего нет.... вот все орудия есть фото много всяких-разных,а культиватор некогда даже не снимал,как то и случайно не попал в кадр.Только фото этого года как обработано им.После посадки обычно так
Ребят такой вопрос вскрыл головки для ревизии хотел притереть клапана когда рассухарил один всасывающий клапан обнаружилась такая проблема вытащилась направляющая клапана это кретично, и лечится ли это если да то как
точить новую увеличенную направляющюю или напылить на старую и посадить обратно.
пасибки а металл обычный подойдет или каленный надо
Вот здесь я не советчик, у нас есть ребята которе все это точат в том числе и седла клапанов, всё ходит. Год газад на калиномоторе меняли седла прошла 30 тыщ, всё в норме. Я думаю что металл по любому специальный.
У меня тоже 1992го. 27 лет исполнилось, как купил. . .Краска тоже еще родная.
И у меня 92-го.)
И у меня 92-го)
Привет! Старожилово! А ты?
Поддержу!
Сосед!!!!!!!!
исаченко сергей а фото или видео нет
Так у меня нет такого трактора, ....у меня свой покруче...
сергей так я про окучник
В общем то - толково!
сварил вот такой топливный бачёк .
А с родным что?
дальнебой ?
мощно, еще глушитель интересный, в отоплении кабины не задействован? есть фото спереди?
как то давно лет семь назад выкладывал в этой теме свой двигатель д-120 , и вот сегодня на авито увидел его фото , популярен у народа этот сайт
https://www.avito.ru/bobrovskiy/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_t25_1817...
туда компрессор буду ставить от зила.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/7400... пост 2133. Колеса окучника почти не мешают. Трактор на низкой наладке. Если на средней то проблем вообще не будет.
Это верно. Но переделывать уже наверно не буду. Окучивает хорошо
Чего только люди не придумают Ну тогда уже хотя бы под левую ступеньку .....как в" иномарках".
Пу да под ступеньку что ты к лючку регулировки сцепления не добоаться было
Чугун или металокерамика.
