Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1281 из 1514
45403 сообщения
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
А может даже три.
вполне резонная версия, человек пишет что при нажатии на сцепление стук сначала пропадает, то есть выжимным подшипником сжимает КВ, впрочем, вскрытие покажет [изображение]
Конечно резонная, я же выкладывал фото как у меня коленвал на три части сломало. Я ж это написал не ради поёрничать....
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
путник1 пишет:
А может даже три.
shok из за чего так?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
zomby пишет:
Не увидел лопнувший коленвал?
ну когда я коленвал сломал,я на нём доехал с поля до дома,и увидел что сломан когда стал прокручивать туда сюда за шкив,а если вы советы в штыки воспринемаете,то о каких дельных советах может идти речь,тем более разобрали мотор,лень голову нагнуть и посмотреть.
10.08.2014 - 17:31
: 159
васёк 02 пишет:
здравствуйте спрошу здесь на доне 1500 взаде бункера аккумуляторный ящик стоит за ним трубки идут а эти трубки присоединены к детали похожее на гидромотор мне бы узнать что это за механизм
При выгрузке влажного и засоренного зерна в бункерах зерноуборочных комбайнов могут образовываться своды, в результате чего время выгрузки увеличивается, а иногда и процесс выгрузки прекращается. Для разрушения сводообразований в бункере комбайнов применяют вибропобудители, состоящие из колебательных площадок и вибраторов, действующих от гидросистемы комбайнов.
10.08.2014 - 17:31
: 159
АНДРЕЙ7.КрАО пишет:
inal пишет:
готовим под пахату
А фото этих дисков нету. А то задумал себе подобные мастерить, поэтому смотрю как у людей, что бы выбрать для себя подходящий вариант.
Лдг 3
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Сегодня в чермете откапал вот такой девайс,поиск применяемости ничего не дал,от чего это никто не подскажет?
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
Павел 412 пишет:
Встречается на разной технике как промежуточная опора. В самоделках может пригодится.
07.02.2019 - 14:45
: 675
колдырь пишет:
Павел 412 пишет:
Да что это и для чего я понимаю,удивило ч о поиск по номеру ничего не дал.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Павел 412 пишет:
как полагаю промежуточная опора кардана ВОМ трактора Т-150. Как было сказано,можно применить в самоделках. Например насадить на её морковку для винтового дровокола.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
костромич пишет:
Павел 412 пишет:
Это обычный "поросенок" встречается часто в сельхозтехнике, опора кардана по простому.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Павел 412 пишет:
На старых совдеповских прицепных двухрядных картофельных комбайнахККУ-2А,ККУ-3 стояли везде и со шлицевыми валами и с шпоночными,там должны еще крышки по бокам быть чтобы вал не уходил в стороны вместе с подшипником,хотя некоторые шли и без крышек.Это именно промопора ВОМа.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
zomby пишет:
Что там, в самой надёжной технике, лопнуло?
чет товарищ всех ругнул, а что в моторе сломалось так и не говорит, нашлась поломка? hi
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
zomby пишет:
чет товарищ всех ругнул, а что в моторе сломалось так и не говорит, нашлась поломка? [изображение]
Владимир Владимирович, не обращайте на них внимания, они эти "таварищи" такие.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Парни, двух кубовая бочка для Т25 перебор?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
u4366 пишет:
Самое то! У самого такая.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
https://youtu.be/EwMmJzKbEps интересно а здесь не с 25ки мотор(иль с него в 25ке) ....очень уж похож.... . scratch_one-s_head
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
на тормозные ленты подойдет
13.04.2014 - 11:53
: 175
Всем любителям посвящается. Заклинил маслонасос. От того и стук был в двигателе. От ваших советов разобрал пол трактора. Такие вы спецы, как и я. Всем добра, удачи.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
zomby пишет:
Дак значит лампочка КРАСНАЯ горела на панели при работе ДВС!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! huh Твой ник полностью соответствует.
01.12.2013 - 18:52
: 7046
zomby пишет:
Тогда больше не спрашивай совета,а то говорит там где то стучит,вы по пробуйте угадать по тем словам что я сказал.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
будешь брать насос, посмотри есть ли шпонка на валах шестерен. если нет, вези сразу к токарю, пусть делает как на старом насосе.
Такой насос вообще покупать не стоит, катайское гуано.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
так там по ходу ни лампочки ни датчика давления, коль не заметил очевидное, хорошо хоть вообще клином не встал, был у нас такой товарищ, машина не заводилась, пол мотора разобрали с напарником, все ништяк, оказалось бак пустой laugh , напарник тому товарищу по кумполу едва не настучал. А то что поломку нашел и с сотоварищи поделился то честь и хвала, глядишь, кому время и нервы сбережет hi
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
=нет мозгов.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
Шyриk пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 17-10-2019 в 18:23:43
так ведь если хорошо поискать, то можно еще найти....
Это сообщение будет удалено автоматически 16-10-2019 в 18:25:31
в чермете [изображение][изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 17-10-2019 в 18:32:12
ну ты может и в чермете ищешь, а мне прислал один хороший человек новый оригинал (здесь обсуждали) там и поршневая есть и головки оригинальные...
Это сообщение будет удалено автоматически 17-10-2019 в 18:41:07
у вас тут рядом магазин victory
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3192
чёт тут не стыковка
zomby пишет:
Завел трактор, проработав секунд десять, он резко заглох. При этом был глухой удар в районе блока. Заводится перестал, удары продолжались. Думал слетела шестерня под лобовиной. Но при разборе оказалось, что все с механизм
при чём тут перестал заводится и заклинивший якобы маслонасос , и почему удары продолжились , если он заклинил то должно шпонку срезать , от чего тогда удары продолжились , явно тут правды не узнаем уже , хотя она нужна как тот не уловимый Джо..
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
упаковка головок кстаити Чебоксарская, как минимум похожа на те коробки, что я брал.
есть надежда что в продаже есть не китайские головы.
Есть, если надо могу купить и отправить.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
zomby пишет:
врешь и не сплевываешь, при таких то симптомах-
zomby пишет:
Привет трактористы. Может кто что посоветует. Беда. Завел трактор, проработав секунд десять, он резко заглох. При этом был глухой удар в районе блока. Заводится перестал, удары продолжались. Думал слетела шестерня под лобовиной. Но при разборе оказалось, что все с механизмом хорошо. При снятии шестерен поочередно, выяснил, что во что то стучит коленвал. Что это? Причем, в одну сторону стучит звонко, в другую, как бы мягко. Колоть его, или нет?
zomby пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Поддон снять быстрее и практичнее.
Так смотрел. Нифига там не видно, во что он бьёт. Хреновато, конечно видно, но все же. Ещё такой момент: когда выжал сцепление и прокручивал коленвал, вроде бы пошло без стука, но опять же через оборот все повторилось. Наверно, всего надо разобрать. Один вопрос, почему он так резко заглох. Логично бы было припустить, что что то с распредвалом или аппаратурой. Но без них, все равно стук.
01.12.2013 - 18:52
: 7046
походу мотор в металлом пойдёт с такими симтомами,а ещё наезжают что виноваты,что так много разбирать пришлось,хотя сразу посоветовали поддон снять,а человек себе работы придумал.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Ребят! Я ШОКЕ!!!
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6897
Chupastar62 пишет:
Ребят! Я ШОКЕ!!!
Значит причастен. Будешь тоже виноват laugh
