Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 129 из 1514
45403 сообщения
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Расул Б пишет:
"slavikom" пишет:
Єто вариант на т-16.МТЗ.ЮМЗ тракторов с колеей 140см.а для т-25 60см т.к колея120см.
У меня т-25 и колея у меня 140см lol
колею можно менять ты меня не удивляй dont я пишу о том как у нас садят и потом обрабатывают.А есле тебе надо так широко так не вопрс сажай.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Яуген пишет:
"slavikom" пишет:
А как иначе?Ну не знаю.
а иначе просто, колею регулируют под агрегаты или агрегаты под колею
как раз bomet делают под стандарт 60cм и 70см.А старые польки с 2 отделбными вот там можно крутить как хочешь.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
Яуген пишет:
"slavikom" пишет:
ну и как ты отрегулируешь Юмз на колею 60см. dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"slavikom" пишет:
как раз там не так, и не чёткого 60-70 посмотрите по настройкам wink
"slavikom" пишет:
а я и не писал про ЮМЗ это вы писали мол для т-25 60 стандарт
"slavikom" пишет:
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
"Яуген" пишет:
laugh а для нашего Топика стандартов нет!!! Вот у Евгения трактор чуть ли не все профессии освоил good
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
weafox пишет:
Модернизатор пишет:
Панель поставил и снова все по старому bang Что это? как быть bang
реле стоит?
Нет, стоит кнопка, силовая для магнитного пускателя
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Модернизатор пишет:
weafox пишет:
Модернизатор пишет:
реле стоит?
Смотрите провода. Возможно оборван в изоляции. У меня такая фигня была, правда на ближний свет. Шевелишь провод свет моргает. В общем тестер или лампочку и звонить.
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
slavikom пишет:
По поршневой и кривошипу.
Большое спасибо! Все подробно и понятно, только как измерить приведенную массу, наверное есть какая-то приспособа.
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Извиняюсь,что не по теме,но это более посещаемая тема на форуме.Переделываю дома отопление,выход от газового котла на 40 мм.Хочу купить и трубы на 40 для подвода воды к батареям,собрать систему без сварки на резьбе с помощью муфт и т.п. Поэтому и хочу спросить:можно ли вручную клуппой нарезать резьбу на 40 мм трубе ?
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
sanyaez пишет:
Про резьбу не скажу - не делал. Вопрос возник почему в металле систему делаете? Если будет насос, может проще с полипропиленом?
16.04.2014 - 20:35
: 116
Приветствую всех,появился такой вопрос, зимой когда навешен передний нож в транспортном положении фары практически не освещают проезжую часть( нож мешает) хотелось бы родные фары оставить,и поставить дополнительные.вопрос: куда и какие,может уже кто установил,делитесь советом.есть мнение например на кабину на верх как у втз2032. Заранее спасибо.ну и фото пожалуйста в студию
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Bodryi" пишет:
Да не внушает доверия,на металле надежнее.Дали мне не верную информацию:выход с котла 3\4 дюйма,а не 40 мм.Котел MASTER GAS SEOUL 14 .Если тянуть трубу 3\4 как есть от котла к батареям будет нормально или "дуба" дам зимой?
: Брянск
03.02.2012 - 21:40
: 265
"виктор59" пишет:
Вот как у себе сделал, с верху стоят фары с МТЗ ( рабочие фары)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Алексей 32 пишет:
"виктор59" пишет:
Тоже фолькс!!!Как и у меня блин!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор59" пишет:
себе так поставил
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
А вот так и в нас бывает
28.11.2009 - 21:30
: 776
"виктор59" пишет:
мои разроботки victory
: полтава
12.06.2012 - 19:29
: 74
И еще по ходу фото соиденительной муфты
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"sanyaez" пишет:
Нарезать на 40 резьбу можно вручную,за несколько проходов,я по моему за шесть резал.Выход на 20 для классической системы конечно маловат,котел либо со встроенным насосом,либо расчитан на работу с насосом в системе.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"igor475" пишет:
новый коленвал интересныи, а старый отчего сломало?
"igor475" пишет:
муфта вообще оригинальная, если на ней резьба конусом то сжимать должно очень сильно, в купе с центральным болтом получится весьма надежное соединение
"sanyaez" пишет:
с таким сечением не получится термосифонной циркуляции (без насоса), если отключения энергии частые придется ставить бесперебойник hi
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"Александр 70" пишет:
Котел со встроенным насосом.А не подскажите,выход с котла на 3\4--какую трубу диаметром брать для подвода к батареям.Дом 100 кв2.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
sanyaez пишет:
У меня дом 90кв. Отопление 25мм полипропилен (это 3/4 от котла), от магистрали к каждой батарее 20мм труба. Вода в кран тоже 20мм.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"виктор59" пишет:
Мой вариант. Кронштейны фар с ДТ-75. Были. Уже снял из-за фронтала.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Алексей 32 пишет:
"виктор59" пишет:
Есть еще один вариант если вам не принципиально доп фары то можно просто родные приподнять и повернуть поставить фары на уголки типа как на сорокетах(по моему если не ошибаюсь!!!) мтзшках и дыр делать ни где не надо!!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
путник1 пишет:
ломает всегда расточенный коленвал,потому что их растачивают обычно кругами для автомобилей и радиус галтели у них меньше. получается "прямой угол" на переходе шейки в щеку,там и ломается.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
[quote="Tolya"]У меня дом 90кв. Отопление 25мм полипропилен (это 3/4 от котла), от магистрали к каждой батарее 20мм труба. Вода в кран тоже 20мм.
А у вас однотрубная система или двухтрубная?
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Забудь за однотрубную,твой котёл из современных,рассчитан на принудительную циркуляцию,
и пересмотри отношение к полипропилену.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
sanyaez][quote="Tolya" пишет:
Двухтрубная. Послушайте совета, подумайте. Сейчас большинство полипропиленом делают.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
weafox пишет:
путник1 пишет:
Вот неправда Ваша! У тестя заводской к\в ляснул, у меня тоже заводской... Видать им время просто пришло!
