Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1274 из 1514
45403 сообщения
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
[quote=Шyриk]
laugh
я ж говорю маньяк.... face Джон дир отдыхает good
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Разобрал наконец тот движок с чермета. С валом пролетел, он сломан. cry Вот что нормального есть. Кому что надо?
https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/20190910_170326.jpg?id=15681316741893717441%3B0%3B1&x-email=777as777%40mail.ru&exif=1
https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/20190910_170318.jpg?id=15681316741893717441%3B0%3B2&x-email=777as777%40mail.ru&exif=1
https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/20190910_170352.jpg?id=15681316741893717441%3B0%3B4&x-email=777as777%40mail.ru&exif=1
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сантини пишет:
У меня одного фотки не открываются?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Походу у всех...
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Сантини пишет:
Разобрал наконец тот движок с чермета. С валом пролетел, он сломан. [изображение] Вот что нормального есть. Кому что надо?
Бизнес лопнул....
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
2
А так?
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Есть еще маховик.
4
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сантини пишет:
А так?
В соответствующую тему переносите.
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
Сантини пишет:
Есть еще маховик
у маня лет 5 под ногами валяется отдам за пузырь laugh
: нижний новгород
15.06.2019 - 11:38
: 224
Промах пишет:
Може ,ужо ,и второй
второй на старом двигателе
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Подскажите топливная мтз где прекручивается трубка высокого давление из корпуса под штуцер сочится салярка затянуто до конца. Что делать
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Андрей32рус пишет:
Во первых проверь не лопнул ли корпус . Если шайбы медные прожги их на огне до красна или поменяй на алюминиевые.
: Речица
03.09.2019 - 08:07
: 31
А кто-нибудь ставил на фрезу цепь с шагом 44? Пойдёт или это уже большая? Какой минимальный диаметр (кол-во зубов) можно сделать для такой цепи?
02.06.2012 - 19:38
: 284
Вот здесь сочиться
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Доброго времечка форумчане! Подскажите в таком деле. Трубка манометра давления масла двигателя на манометре прикручивается гайкой,а на двигатель штуцером и перед штуцером кусочек шланга пришел совсем в негодность. Искал в магазинах такую трубку,нет таких! Подскажите чем заменить или поумней переделать как!?!? Спасибо
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Chupastar62 пишет:
Обычные хомуты и кусок шланга 5ки
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Андрей32рус пишет:
Вот здесь сочиться
знакомая проблема. Под ним стоит уплотнение из текстолита. Продаются ремкомплекты. Но самостоятельно вроде как туда не советуют соваться. Штуцера должны быть затянуты до определённого усилия динамометрическим ключом., потом плунжер-пара регулироваться. Но я откручивал. Больше года работает нормально. В своё время взял на обмен из ремонта насос. Но поставил после того как гарантия закончилась,и сразу потекло. Оказалось что мастер это уплотнение поставил не той стороной. В нем отверстие коническое. Во времена колхозов такое иногда тоже встречалось. Откручивали примерно оборота на 1.5 и подматывали лён. Ещё причина может быть в том,что высокое давление стало в насосе. С современной соляркой возможно клапан засорился,который сбрасывает излишнее давление. Вот этот: я на своё эту трубку вывел прямо от насоса в бак. На то место где щуп стоял.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Melnikov Lexa пишет:
Chupastar62 пишет:
А давлением не сорвет?
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Chupastar62 пишет:
Я поставил целиком медную тормозную уазовскую укоротил в размер и гаику с одной стороны родную от манометра обжал а на родной штуцел у мотора наварил сращивалку тормозных трубок.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 766
Павел 412 пишет:
Chupastar62 пишет:
Вот спасибо! Отличная идея!!!!
Чувашия
: Азимсирма
25.12.2018 - 11:47
: 36
Chupastar62 пишет:
Поставьте лучше от КАМАЗа трубку. Она резиновая, давление выдерживает отлично. На хомуты ставить не рекомендую из собственного опыта. Резины некачественной полно. И заводскую трубки из вальцовки выдавило у меня. Не всегда в кабине сидишь. А свой я на электрический переделал и проблем за три года не знал
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сергей 8927 пишет:
Манометр и контролька good
Чувашия
: Азимсирма
25.12.2018 - 11:47
: 36
Сергей 8927 пишет:
Манометр и контролька [изображение]
Да. В планах и этот трактор также сделать. И аварийный датчик через реле подсоединить к уличному сигналу.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7046
Полностью трубку не желательно ставить,у двигателя и кабины может быть вибрация или какие нибудь покачивания всё равно присутствуют,со временем трубка может лопнуть.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Антон Фадеевич пишет:
У меня даже на смазку головок 2 раза лопалась.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Закрутите ее в спиралью,у меня так.
07.02.2019 - 14:45
: 675
[quote=Павел 412]
Закрутите ее в спираль,да и нет ничего вечного,дефицита в трубках таких нет вроде,два года ездит у меня меня устраивает а ставить или нет дело хозяйское.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Павел 412 пишет:
Боюсь представить себе величину вибрации вашего двигателя.
А и нет никакой вибрации, качество новодельных запчастей никакое, сейчас с д 37 поставил и проблем нет уже несколько лет, так что не надо передёргивать.
07.02.2019 - 14:45
: 675
Павел 412 пишет:
Речь в цитате шла о колебаниях и вибрациях а не о качестве новодела неправда ли?где я тут что передернул?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Было дело пару лет назад. Пахал огороды вышел пописать увидел пыль налипшую. Оказалось трубка перетёрлась. А работать надо. Отрезал кусочек от шланга для подкачки переломил трубку надел и два хомута поставил. Минут десять (с учётом времени на раздумья что делать ушло). Домой ехал в магазин заскочил (300 метров от дома БелМтзЦентр а рядом Газ-Камаз и в нём филиал базы Агрокомплекта). Только сейчас вспомнил что трубку не поменял.
