Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1268 из 1514
45403 сообщения
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3192
Дмитрий 69RUS пишет:
что-то тут не так?
всё там нормально , себе самодельную на счётчик ставил , работаем и по сей день
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
wasili4 пишет:
что-то тут не так?
Благодарю. Просто смутило что прорезь сантиметр , а толщина пластинки на счетчике миллиметра 2. подумал может из-за этого и сломало.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
проверь счётчик,может подклинивает вот и сломало.
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Антон Фадеевич пишет:
Нет, дрелью покрутил, все в норме. наверное от рук человека пострадал когда то просто да и все)
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
wasili4 пишет:
что-то тут не так?
Про отличную ценрацию не думал? Это типа муфты для кривого вала.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
бродяга можайский пишет:
wasili4 пишет:
что-то тут не так?
И ставить проще т.к. строго совмещать не нужно.
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
Виталий 68 пишет:
васёк 02 пишет:
RUS 59 пишет:
васёк 02 пишет:
здравствуйте подскажите хочу сделать в баке верхнюю подачу топлива как лучше приспособить за ранее спасибо
А что там делать с завода она и идет сверху по трубке в баке
сверху 2 отверстия одно обратка на втором заглушка
Выложи фото....заглушка закручена или заварена?
внутри всё осмотрел нет там трубки
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Так трубка на болту должна быть приварина или припаяна.
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
на болте нет ничего может кто знает какой диаметр этой трубки
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
васёк 02 пишет:
Если болт на 12 то трубка на 10...В чем проблема.. scratch_one-s_head
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
васёк 02 пишет:
Странно, а где место под топливный датчик? А трубку я себе самопальную мастырил. Нашёл гайку с отверстием с подходящей резьбой (отверстие уже было в гайке, видимо специальная какая то) и с какого то большого топливного бака трубку. Она на краю согнута была под 90 градусов и с бортиком под шланг. Обрезал нужной длины и обварил в гайке. на краю трубки сетчатый фильтр был, но его приладить не удалось. В отверстие под гайку он не пролазил, а через заливную горловину нормально закрепить на трубке не получалось.
13.04.2014 - 11:53
: 175
Здравствуйте. Можно ли узнать год выпуска трактора т-25 по заводскому номеру? Значит ли что то, когда на коробке выбито ХТЗ, а не ВТЗ? Может это трактор до 72 года?
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Это к виталию68 обратись,он по болту может определить какой год выпуска,а по номеру скажет какая смена и время съезда с конвейера.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Ну не совсем так....коробка хт это первых выпусков и иногда 77 78 года с кабиной...
Глушитель стоковый в низ тоже хтз....смену точно не скажу....а год плюс минус пятилетка можно определить при условии отсутствия капремонта на ремзаводах....просто щассик попадался мг с вомом на бортовой....
13.04.2014 - 11:53
: 175
[/quote]
Выхлопная была вниз, и по форме цилиндрическая. Это получается, когда ВТЗ уже делал т-25, коробки поставлял ХТЗ, или что?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
zomby пишет:
Вы уверены что это один трактор, а не конструктор?
13.04.2014 - 11:53
: 175
[/quote]
Не уверен. Трактор был куплен 12 лет назад. Я им пользовался редко. Отец больше. После смерти отца, пользуюсь уже второй год. Захотелось довести его до ума. Очистил от грязи, а там на разных частях, разная маркировка. На чем ВТЗ, на чем ХТЗ. В документах года выпуска нет. Вот и заинтересовался. Но это не принципиально. Неизвестен, да и фиг с ним. Извините все, что беспокоил.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
zomby пишет:
документах
главное они есть, остальное не важно...
25.04.2016 - 15:08
: 71
Собираю коробку. Старая была вся ушатана тестем. Достал почти все: диф, шестерни и валы оригинал с минимальным износом. Остался вал реверса. Шестерня 15/29 зубов, реверс и вал первичный. Хотелось бы найти оригинал или качественный завод. Может кто подскажет контакты магазинов. Беларусь или Москва. Может у кого есть?
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
[/quote]
Т-25 ХТЗ выпускал 1966-1972гг.
Т-25 ВТЗ выпускал 1972-1973гг. как переходная модель.
Т-25А ВТЗ с 1973г и далее новые модификации и новые узлы.
На моей аватарке Т-25 1972г. выпуска. На закруглённом капоте спереди ВТЗ.
А так заинтриговал, сделай хоть фото общее и отдельных узлов.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Yury V. пишет:
Я покупал запчасти тут https://motorist.by/t-25/. Хозяин толковый мужик. Про качество шестерён не знаю. Их не покупал.
белорусь
: климовичи
15.02.2010 - 22:08
: 89
Bodryi пишет:
также многое заказывал на мотористе по ценам устраивало один раз правда прокотили на подщипниках так-что нехороший осадочек остался
19.09.2013 - 20:55
: 1070
васёк 02 пишет:
Извиняюсь, но фоткал рашпилем, что есть.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Ленин зажигает
https://youtu.be/dqvPBSDkl9I
29.03.2018 - 13:29
: 3906
alexkov85 пишет:
Ленин зажигает
Крепкий все же трактор.
: Шарья
29.03.2015 - 21:02
: 251
Там порядка 5 выпусков про испытания Володьки
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
ypolhovich@bk.ru пишет:
васёк 02 пишет:
благодарю
25.04.2016 - 15:08
: 71
Bodryi пишет:
Yury V. пишет:
Да я был в самом магазине. Небольшой бокс. Запчасти все Китай. Хотя хозяин говорит Польша. Зачем обманывать? Пластилин по виду. Брал палец дифференциала. Намного мягче оригинала. Пробовал напильником. Пришлось поставить. Т.к. выхода нету. А шестерни боюсь там брать. Так как все шестерни почти новые и потом разбирать коробку не хочется. Какие еще варианты? Что там в России? Кстати, можно где вообще оригинальный реверс купить? вроде где-то читал что ЧЕТРА выпускал реверсы. Но где его купить?
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
Просто Михалыч пишет:
васёк 02 пишет:
Если болт на 12 то трубка на 10...В чем проблема.. [изображение]
Николай михайлович нашел козырек сейчас фото покажу
: саров
03.07.2016 - 11:14
: 115
