Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1262 из 1514
45405 сообщений
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Шyриk пишет:
Владимир Вл пишет:
Шyриk пишет:
до конца все доделать
к чему тогда эти оригинальные диффузоры. кожухи кронштейны [изображение] если на виходе солянка
lol Трудно быть хорошим соседом в плохом соседстве. laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Михаил Сычиков пишет:
Сегодня мотор разобрал, оказалось на втором шатуне вкладыш превратился в фольгу.
Михаил, а в чем проявилась проблема, застучал? остальные вкладыши нормальные?
25.04.2016 - 15:08
: 71
Не подскажите, с какого года пошли т-25 с коротким валом реверса?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
andrei56 пишет:
маи бобино пишет:
andrei56 пишет:
вот примерно так. на навеске трактора.вал у основания бочки 40мм .
Как продолжение темы о создании бетономешалки, доделали?
фотки не свежие [изображение] доделываю когда время есть
Будут большие обороты барабана, нормальное перемешивание на минимальных холостых, на пределе так сказать. и это на Т-25, с МТЗ еще проблемней.
У Вас точная копия мешалки что на моем древнем видео (качество соответствующее). Во всяком случае по приводу (см. от 2,10). Так что или дроссель регулятор в схему или большую звездочку раза в полтора больше. Я за звездочку, по опыту работы если обороты подобраны правильно то желания регулировать их не возникает. А вот дроссель может помешать реверсному движению барабана, а оно не лишнее.
Удачи!
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Шурик можно подробнее про декомпрессор
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Aleks35 пишет:
многодырник пришлось переставлять на 7 отверстий.
Он должен был в обратную сторону запускается.
Не факт...на ямз 238 на комбайнах палессе ни разу насос правильно выставлен не был...и все кидали сажу с момента покупки....
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
Шyриk пишет:
я думаю варантов уйма как переделать.
можно трос подсосса с УАЗ например примудрить.
Надо прикинуть как бы на Т-16 сделать, только там трос нужно гораздо длиннее scratch_one-s_head
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Констан пишет:
Шyриk пишет:
Надо прикинуть как бы на Т-16 сделать, только там трос нужно гораздо длиннее [изображение]
Так уаз и буханка бывает....
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Aleks35 пишет:
Виталий 68 пишет:
Aleks35 пишет:
У меня хватило 4 и отверстий чтоб в обратку запустился.
2х цилиндровый проще запуск....к примеру все помнят запуск планеты с толчка назад.....вот урала запуск не помню.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Чего то все ты тут собрал
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
Виталий 68 пишет:
Aleks35 пишет:
Виталий 68 пишет:
Aleks35 пишет:
два цилиндра и два такта вещи разные. у меня МАЗ в обратку заработал, сделали минимальные обороты почти глох и тут он крутанул в другую сторону тут же глушанули но масло через щуп выбило.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
kubinez пишет:
В армии 238й на КРАЗ-255 при перегрузе пару раз в обратку заводился с нормально выставленным впрыском.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
купил шины на прицеп. флипперов нету. ставить так?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
обычные, еще и ржавые. почему то их не продавали с шинами scratch_one-s_head может где то отдельно
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Всем привет! Подскажите пожалуйста сальник на валу сцепления потек. Можно его так заменить, без вскрытия крышки.?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Александр 44 RUS. пишет:
конечно можно. я на рулевой менял сняв лишь сошку. а вообще у моего раньше там в коробке стоял войолочный) забей что то тонкое(гвоздь,тонкий пробой) между гнездом и сальником,металлическая часть деформируется внутрь(станет меньше диаметром) и выковыривай,например загнутым гвоздем толстым
08.08.2011 - 23:22
: 600
weafox пишет:
конечно можно. я на рулевой менял сняв лишь сошку. а вообще у моего раньше там в коробке стоял войолочный) забей что то тонкое(гвоздь,тонкий пробой) между гнездом и сальником,металлическая часть деформируется внутрь и выковыривай,например загнутым гвоздем толстым
Спасибо за ответы. Кстати это вал имеет осевой люфт. Где то примерно 2 см. Это нормально?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
weafox пишет:
ну задача этого вала работать как ось педали и передавать вращение на правую сторону на механизм блокировки скоростей. внутри ничего нет.
08.08.2011 - 23:22
: 600
weafox пишет:
weafox пишет:
Спасибо. Ясно
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
у кого есть советский оригинальный 1птс2? нужны базовые размеры,длина кузова,длина от центра оси колес ,до центра петли дышла. расстояние от передней стенки до центра петли. smile3
13.04.2014 - 11:53
: 175
Добрый день. Снова хочу задать вопрос о давлении. В двух т-25 в редукционных клапанах стояли шарики разного диаметра. Какой должен быть шарик? Знакомый говорил, что с 208 подшипника, диаметром 1.25 см. Кто знает подскажите.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
weafox пишет:
у кого есть советский оригинальный 1птс2? нужны базовые размеры,длина кузова,длина от центра оси колес ,до центра петли дышла. расстояние от передней стенки до центра петли. [изображение]
Есть, но Я только завтра смогу размеры снять.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Melnikov Lexa пишет:
weafox пишет:
thank_you
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
zomby пишет:
шарик должен быть таким чтоб лиж бы не клинил в сверлении. смотри не суй туда палец. а то не вытащишь(был опыт) laugh
13.04.2014 - 11:53
: 175
weafox пишет:
zomby пишет:
шарик должен быть таким чтоб лиж бы не клинил в сверлении. смотри не суй туда палец. а то не вытащишь(был опыт) [изображение]
Ясно.
04.12.2009 - 19:04
: 5545
weafox пишет:
weafox пишет:
Получилось сегодня .
Кузов 2,5 метра, от оси до дышла 2,7 метра , от края платформы до дышла 1,0 метра, рама треугольником измерения делал по балке (гипотенузе).
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
weafox пишет:
weafox пишет:
thank_you благодарю,очень помог hi
08.08.2011 - 23:22
: 600
Всем доброго! Если не сложно накидайте пожалуйста фото кто куда распред установили,взамен штатного места
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
а чем штатное не устраивает? у дт 20 оптимальное расположение было, с точки зрения длины трубопроводов) прям на гидробаке
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1507
Может тема поможет https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
