Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1261 из 1514
45403 сообщения
: с. Кенгер-Менеуз Башкирия
28.02.2013 - 16:38
: 40
Все здравствуйте ,помогите советом . На потолке топика пропал ток после дождя ,причина вот этой штукенций .
Без него всё работает . Как она называется и для чего оно там можно обойтись без него
22.09.2010 - 08:26
: 318
тепловая зашита . обычный предохранитель его с удовольствием заменит.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Нажми на кнопку - получишь результат.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Олег72 пишет:
Не факт.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Искать замыкание, или заменить.
: с. Ильинско-Подомское
29.05.2018 - 21:18
: 38
Поговорили о давлении поговорим о температуре... На моем тракторе "сновья" посмотришь во время работы на температуру масла 100-120 градусов независимо от времени года. Все решается ударом кулака по торпеде, и температура становится в пределах 80 градусов, а также магнитола без слова "с...а" не выключается.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Павел 412 пишет:
слабовато конечно
Потому что рычаг очень большой, я дом когда строил то 25 кой и брусья жби укладывал, а они раза в 2,5 по тяжелее шпал.
В стреле уже насверлил отвестий дабы пепемещать гак,эта шпала 275 кг весит.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Шyриk пишет:
интересует практический опыт приваривания чего угодно к переднему балансиру.
когда приварили, что, как, держит не держит.......
У меня стопора выдвижения колеи приварены были - вид обычной сварки.При ремонте срезал болгаркой, потом опять приварил.
У Яугена, кажется кронштейн для рулевого цилиндра приварен.
Еще подгоняли мост мтз-80 под т-16, там втулку сверху конкретно уваривали - ходила.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
Кронштей под Гц хочешь приварить?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Леонид Викторович пишет:
Стало быть показывающий прибор зависает, если его пиз...ь надо. Поменяй на заведомо исправный. попроси у кого-нить на время, если купить проблема
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
зиннур пишет:
Тепловое реле. Включается нажатием. Если оно целое и снова вырубает, значит смотри по цепи, где-то К/З. В данном случае вентилятор, свет или стеклоочиститель. Но может быть и в самом реле биметаллическая пластина крякнула. Отсоединяй по очереди данные девайсы и узнаешь что накрылось
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Дмитрий Конев пишет:
зиннур пишет:
При подключений доп электрооборудования начинает тоже мозг выносить , я ещё 2 штуки ставил и раскидовал потребителей .
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Жора- пишет:
зиннур пишет:
У меня подобное было. Прросто с фарами ездил нормально было потом снег в темноте начал чистить включил и передние и задние фары цветомузыка началась. То загорятся то погаснут. Так и дочистил еду вперёд выключаю задние назад передние. Дочистил площадку благо оптовая база была в ста метрах от моего дома домой приехал начал разбираться а предохранитель огнянный не прикоснёшься. Выкинул его совсем, поставил главные с камаза.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6898
Задумано хорошо, но выполнено плохо.
Неудачное изделие, боится пыли. Начинает глючить, вырубается не по делу, мигает. Заменить на плавкий предохранитель, но при желании можно разобрать, почистить контакты, при разборке запомнить, в каком положении стоял центральный винт.
... бля, лучше выкинуть
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Шyриk пишет:
резец токарный приварен laugh отломан мост,и заварен
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
иваныч 45 пишет:
кто знает,надо прокладки ставить между чулком и кпп?
я ставлю тонкую с обоев. чтоб металл не скользил по металлу,не откручивалось, и не текло если сальник погонит)
: йошкар-ола
02.12.2014 - 14:32
: 176
День добрый. У косилки вирус 1 65 с одной тарелки начало брызгать смазку. На верхней тарелке. В чем подвох. Скиньте пожалуйста ссылку как разобрать и поменять Сальник или еще что. Спасибо.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Шyриk пишет:
Поставил
Шyриk пишет:
сделал
Шyриk пишет:
переделал
good Саш, спишь то когда laugh
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Шyриk пишет:
Поставил колонку и ГОРУ с 2048
Помню как ты тут на форуме как то сказал что хочешь ВТЗ 2048 hi Так теперь осталось перенести рычаг управления кпп на правое крыло и вуаляяя.. у тебя трактор даже лучше 2048 получается good
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Расул Б пишет:
Дак на втз он точно так же расположен.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Расул Б пишет:
Как недоприводный, может быть лучше полноприводного?
22.07.2012 - 23:38
: 2552
Я прост Шурика хвалю что он классно свой трактор тюнингует good А так конечно полный привод, да и мотор больше и мощнее super
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Расул Б пишет:
Про Шурика я ничего не говорю, у него руки позволяют это делать :hi:. Тогда и надо писать что у него лучший трактор из т 25х good
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Расул Б пишет:
Я прост Шурика хвалю что он классно свой трактор тюнингует [изображение] А так конечно полный привод, да и мотор больше и мощнее [изображение]
Сосед фермер взял в аренду т 25 с куном и щёткой. Апарат в идеале. Подметает склады и тоскает мусор.для 4х складов хватает с запасом. Фото не делал.
22.07.2012 - 23:38
: 2552
laugh
Шyриk пишет:
на более поздних тракторах кулиса справа.
это один из "следующих этапов", как раз для его реализации и мешались родные тяги тормозов.
ну так я про и говорил face Ждем конечного результата super
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Расул Б пишет:
Не надо отмазаться, разговор был про 2048, а здесь на фото агромаш victory
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
andrei56 пишет:
вот примерно так. на навеске трактора.вал у основания бочки 40мм .
Как продолжение темы о создании бетономешалки, доделали?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
до конца все доделать
к чему тогда эти оригинальные диффузоры. кожухи кронштейны wacko2 если на виходе солянка
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
маи бобино пишет:
andrei56 пишет:
фотки не свежие laugh доделываю когда время есть
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
У меня лоп в етом месте на 2 ремонте
