Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1260 из 1514
45403 сообщения
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6898
andrei56 пишет:
мужики вопрос на засыпку, права категории C D E F можно ли управлять т-25? ведь у него категория В...
Так ведь трактор это трактор, там права разные и категории. Я тоже с 56 региона вот только права тракторные менял в технадзоре, двое прав у меня.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
RUS 59 пишет:
я не знаю как в Украине,но думаю,что тоже не сделают hi
Да везде одинаково что у вас что у нас....скоро заводов не останется тракторных вообще ,все будем в Китае покупать. У нас и так китайцев ,тракторов имеется в виду ,наверное больше чем сорокетов и т-25х уже.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
andrei56 пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
andrei56 пишет:
сам и ответил на свой вопрос.
А еще если а любой поисковик написать три слова , такие как трактор права категории, то можно получить вполне исчерпывающий ответ.
я почему то других ответов здесь и не ждал.пардонте... [изображение]
Здесь ребята суровые- трактористы
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Дмитрий Конев пишет:
andrei56 пишет:
andrei56 пишет:
А ещё машинисты сх производства good
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
andrei56 пишет:
у меня права на погрущик, но там написано что имею право управления тракторами класса0.6 это как раз т25. авто права тут не пойдут.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
kubinez пишет:
Здесь никто про водительское удостоверение и не говорил.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Aleks35 пишет:
kubinez пишет:
право управления
Управлять можно а вот работы с навесными орудиями нет. Хотя кто это проверяет [изображение]
Не знаю...имею права а1 BCE и курсы DF.вроде всё можно.
13.04.2014 - 11:53
: 175
При замене шарика в редукционном клапане, как правильно настроить давление. Имеет ли значение холодный или прогретый двигатель?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
На холодном давление настроить не более 4, на прогретом контроль - чтоб не менее 1,5 было.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Михаил Сычиков пишет:
маи бобино пишет:
На холодном такие вещи не делаются.
zomby пишет:
На хорошо прогретом чтоб не больше 3,5. При этом давление на минимальных оборотах покажет состояние деталей, которые смазываются под давлением. На холодном масле не желательно работать при давлении больше 6 очков.
6очков не должен быть,чтобы сальники из шкива и коленвала не выдавили.если я правильно понял
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Aleksej-1616 пишет:
какая температура считается *хорошо прогретая*.? Факторов влияющих на давленей масла в системе множество.Сопли под продкладкой поддон-картер имеют большое значение.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Aleksej-1616 пишет:
Скорее всего не правильно понял , на сальники влияют лишь картерные газы. чтоб нагрузки большой не было на масляный насос, особенно в холодное время года, поэтому и надо регулировать верхний предел давления.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
понятно.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
маи бобино пишет:
zomby пишет:
Ну хорошо, на прогретом двигателе регулировка. Но изначально то на холодном что все 6 очков предлагаете выставить? клапан редукционный открывается при 5-5,5. Повышать давление масла выше 3,5 очков не рекомендуется заводской инструкцией, если на прогретом делать 3,5 , то сколько будет на холодном?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
маи бобино пишет:
тоже полагаю что на заводе регулируют на холодном моторе
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
На заводе закручивают кому как хочется.
возможно, на моем моторе был наработан один моточас, вероятно все равно что то регулировали, давление масла, топливный насос, клапана
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Большое давление на сальники и прокладки никак не влияет, а так же на компрессию. Но вот давление может вымыть вкладыши и это факт, сам видел на вкладышах бороздки как крот про копал, это промыло масло!!! Если двигатель не изношен то давление будет почти стабильно на холодном и горячем, при большом износе будет разница.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
бродяга можайский пишет:
Это же какое давление должно быть shok наверное это вкладыши были г...
: с. Ильинско-Подомское
29.05.2018 - 21:18
: 38
По поводу давления у меня есть своя история .Когда купил трактор давление было маловато подкрутили не хватает резьбы ,подложили шайбочку стало лучше ,но мало подложили гаечку на 8 стало нормально.Когда через несколько лет решил поставить механический датчик давления стрелка давления ушла в правый ограничитель Убрали гаечку ,убрал шайбочку. Всё стало замечательно.Врал датчик и не какие сальники не выдавило двигатель отходил 14 лет.Правда сейчас стоит на продажу поставил тройку.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Леонид Викторович пишет:
От чего их должно выдавить было, как система смазки с сальниками связана?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Aleksej-1616 пишет:
маи бобино пишет:
zomby пишет:
Вы говорите прл разное давление...давление масла это одно и сальник кв они чисто физисески не выдавит....если тока 20 литров масла налить в систему...давление картерных газов при забитом сапуне да....найдёт себе дорогу.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Это же какое давление должно быть [изображение] наверное это вкладыши были г...
Вы путаете....вклыдыш может провернуть...закончится бобит....но промыть нмаслом не реально....хватит пугать людей...ещё скажите от форсунки поршень размыло lol
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Интересно,первый раз вижу.Автор пишет что его трактор 1987года выпуска. Шесть передачь реверс блокировка есть, сцепление двух дисковое.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Виталий 68 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
маи бобино пишет:
zomby пишет:
да это понятно thank_you
13.04.2014 - 11:53
: 175
Может у меня датчик температуры плохой, но нагреть мотор до 80 гр не смог за два года владения. Давление на холодную 5 атм, при работе 1,5. На шарике в клапане есть бороздка, но может ли из за её так падать давление?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
zomby пишет:
Может
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Виталий 68 пишет:
да запросто lol
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
путник1 пишет:
Виталий 68 пишет:
да запросто [изображение]
А чё вы смеётесь, это не единичные случаи
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 675
Все здравствуйте сегодня первые пробные подъемы,слабовато конечно но все же спине полегче.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Павел 412 пишет:
слабовато конечно
Потому что рычаг очень большой, я дом когда строил то 25 кой и брусья жби укладывал, а они раза в 2,5 по тяжелее шпал.
