Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1255 из 1514
45403 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
andrei56 пишет:
есть ступица передняя газ 53
вариант со ступицей, если её примастырить к днищу груши, на ступицу звездочку, а ось на механизм переворачивающий грушу, тогда будет прочно, не нужно проходных валов, узел 53 газона выдержит такие нагрузки, только механизм переворачивающий грушу для таких обьемов должен быть не хилый, а по поводу укорачивания груши не заморачивайся, лучше грузи меньше, а если дело наладится, глядишь и по калымам пойдешь, а там обьемы нужны laugh
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1505
а не пойдёт как вариант опорных колёс б/у (лысые бесплатные с шиномонтажа на дисках), ступицы ваз задние с разбора (у нас по 350р) - ничего не продавят
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
путник1 пишет:
andrei56 пишет:
вариант со ступицей, если её примастырить к днищу груши, на ступицу звездочку, а ось на механизм переворачивающий грушу, тогда будет прочно, не нужно проходных валов, узел 53 газона выдержит такие нагрузки, только механизм переворачивающий грушу для таких обьемов должен быть не хилый, а по поводу укорачивания груши не заморачивайся, лучше грузи меньше, а если дело наладится, глядишь и по калымам пойдешь, а там обьемы нужны [изображение]
спасибо! буду думать
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
маи бобино пишет:
при вывороте груши может мешать такой механизм.думал с культиватора тоже громоздко получается.спасибо что голову ломаете со мной
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
с праздником пограничников hi
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Мой вариант blush2
только нужно найти червячный редуктор .
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Погранцов с праздником!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Василий ВТЗ 2032А пишет:
andrei56 пишет:
какой объём груши будет?
Площадь трапеции, не хватает высоты. Измерь и посчитаем.
Не трапеции. Тут два усечённых конуса. https://www.fxyz.ru/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8B_%D0%BF%D0...
пользуйтесь
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
по простому бочку валом насквозь пронизывают, сбоку в стенке люк
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
Граница, с праздником!!!
: Брянская обл.г карачев
02.06.2012 - 19:38
: 284
Подскажите после посадки 4 рядной сажалки если окучивать картошку на т 25 трехрядным культиватором повторять одну грядку или нет
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Андрей32рус пишет:
Зачем,гряды видно,я окучеваю не повторяю,единственное в конце придется по одной гряде повторно проехать,просто не совподет количество гряд с окучником.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
кто подскажет номер упорного подшипника поворотных цапф?
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Андрей32рус пишет:
Повторяйте, в противном случае можете не попасть в стыковые ряды , и вывернете картофель наружу.
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Если междурядье одинаково как не поподешь и вывернешь картофель,а если 5 рядным культиватором окучеваю,тоже проходить по пройденной?
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Антон Фадеевич пишет:
5 рядный по следу трактора идет, крайняя борозда 2 раза по-любому проходится.
А разговор о 3 рядном окучнике после 4 рядной сажалки.
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Разници нет,что 5 что 3,гряды уже есть после сажалки так что направление есть куда ехать,ширена гряд одинакова.Сажалкой не проходят же крайние гряды по два раза,так же и окучником.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Как по Вашему тогда надо 5 рядным после 4 рядной сажалки?
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Melnikov Lexa пишет:
вы окучиваете только 4 гряды или больше,думаю минимум 20,вот когда последний раз проезжаешь то едешь повторно несколько гряд.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
иваныч 45 пишет:
№8207
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Я думаю мы друг друга не поняли, Я говорю про стыковые ряды,посмотрите на фото как бывает.
Да и окучиваю достаточно,бывало до 700 рядков доходило.
: Украина, Сумская область, г.Лебедин
11.02.2011 - 15:31
: 1524
Как раз сажалкой и проходят по крайнему междурядию загортачами 2 раза. Вы ведь 2-х рядной сажалкой колесом по борозде ведёте. Окучивание то-же самое - по крайнему 2 раза.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Serega-60 пишет:
иваныч 45 пишет:
№8207
thank_you thank_you thank_you
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Это же надо было сохранить......один из первых сорокетов....https://youtu.be/2ksVSJF0IY0.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Трактор красавец.
Плуг ладный.
А результат пахоты волнами из-за глины?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Короче мужики я уже победил, ya Ранее я уже писал, что почему выжимной крутится при газовании.Оказалось,что лапки были немного разные и пружины лапки сцепления короткие из за этого не держат лапки. Получается что они летят к
выжимному подшипнику. shok А вот снял поддон мотора и проверил, и не зря,коленвал немного ходит вперед и назад.,но зазор был идетичный 0,30 wacko2 .Хотя немного убавил зазор до 0,20. и теперь стало 0,10 beer . Всем спасибо за советы
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Исаченко Сергей пишет:
прям как мой тракторок пашет super
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
lol
советую смотреть laugh lol https://www.youtube.com/watch?v=oDT5XvtYBok&feature=player_embedded
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Aleksej-1616 пишет:
Наш совдеповский плуг так пахать не сможет.....как говорил один герой "гранаты не не той системы " ..... я вообще то больше удивлен состоянием трактора с 66го года .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
да все возможно yes3
