Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1254 из 1514
45403 сообщения
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
на фото этот вал,там край слизан немного,недовключалась https://niva-traktor.ru/p313361384-val-1441011-vom.html
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
на гм 110 об/мин,я правильно посчитал что на большой звезде будет 35об/мин?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
andrei56 пишет:
Я 32 насчитал.
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
для бетономешалки готовлю,интересно на сколько подкинет нш 16 scratch_one-s_head
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrei56 пишет:
для бетономешалки готовлю,интересно на сколько подкинет нш 16 [изображение]
Мучаю МГП-250 , от НШ -16, обороты насоса около тыщи ,гидромотор вообще еле крутит , около 100-150 оборотов , вроде и момент страгивания хороший. Хоть мешалка и не нужна , но эксперимент удался .
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Промах пишет:
andrei56 пишет:
если гидромотор дросселем придушить,масло наверное быстро нагреется?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
andrei56 пишет:
Промах пишет:
andrei56 пишет:
У меня ж самоделка , китаец 13л.с понижайка 3к1 и Р80 ,без всяких делителей , дозаторов,с него брал выход на мгп.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Сергей Федосов пишет:
RUS 59 пишет:
а валы и шестерни одинаковые
мне это и надо ...вроде рычаг один -там все завалено барахлом.передок снят ,стоит на задних колесах задом к вверху барахло раскидать не разрешили-но буду брать.
Единственное что количество зубьев на шестернях может отличаться от ваших,и придется блоком их ставить
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
про сцепление опять не пойму почему при газовании выжимной подшипник крутится?вроде знаю он не должен крутится,хотя зазор лапки 3мм делал все равно
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Aleksej-1616 пишет:
Проверь колено на осевой люфт может бегает
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Михаил Сычиков пишет:
Ветер скорее всего.
и как победить? scratch_one-s_head
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
dntknw хорошо завтра проверю
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
и как победить?
А оно надо?
что за дурацской вопрос? tomato Мне вот любопытно, а от чего он появляется...??? Не от того ли, шо нога на сцепе постоянно...???
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Aleksej-1616 пишет:
и как победить?
А оно надо?
а что делать если подшипник постоянно крутиься при газовании газа shok
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
получается что из-за износа опорных колец коленвала короче маховик ходил взад вперед scratch_one-s_head
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ветер скорее всего.
Ты специально людям всякую чушь советуешь?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Aleksej-1616 пишет:
Serega-60 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
получается что из-за износа опорных колец коленвала короче маховик ходил взад вперед [изображение]
у моего нового колена был ход,при выжиме на заглушенном двигателе четко слышалось "бум" при работе коленвал опять уходит в сторону коробки,видимо изза косозубых шестерен. Выточил полукольца из родного поршня так и бегает 10лет
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Ветер скорее всего.
Смотрю здесь одни умники у нас )))) wacko2
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
мужики нужен совет,делаю бетономешалку всё вроде бы ничего но вычитал что вал 35мм слабоват для такой груши. у кого какие мнения на этот счёт?
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
задняя стенка 6 мм .опорные колёса под грушу не хочу,их и нет...какой объём груши будет? может кто посчитать? и какой вес смеси ? на чипе тоже в профильной теме разместил,пока тишина.а уже горит sos
29.03.2018 - 13:29
: 3906
andrei56 пишет:
Площадь трапеции, не хватает высоты. Измерь и посчитаем.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
обьем двух усеченных конусов с вашими размерами равен 282+122 404 литра, если провести диагональ от самого широкого места груши к ее горловине, а при таких условиях и наполнение и перемешивание будут хорошими, то видно, что нижняя часть груши больше чем верхняя, значит это больше половины обьема, возьмем 250 литров, плотность бетона 2000-2500кг куб, значит в вашей груше обьмом четверть куба будет замешиваться 500 кг бетона, все это усредненные значения, пользовался калькуляторами обьема hi
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
а по поводу вала? есть мнение что при сварке к основанию груши на валу образуется напряг металла ,что и приведёт к поломке. может выточить втулку которую и приварить к груше,а вал вставить?
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
может верхний конус еще подрезать? мне такой объём не нужен
04.12.2009 - 19:04
: 5541
andrei56 пишет:
Дно у бочки двойное, вал на 35 должен выдержать.
Привод как будет организован?
За вал крутить или цепь по кругу приварить?
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
вот примерно так. на навеске трактора.вал у основания бочки 40мм .
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Андрей, у тебя вся груша будет на этом валу висеть? если так то оторвёт сразу, даже если дно из десятки с просверленным под вал и косынками. Нужно чтоб бочка лежала на 2х опорных колёсах, внутри привари два уголка под углом к оси градусов 30 для промеса. Имхо
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
маи бобино пишет:
минус колёс вижу в том,что груша будет вращаться с определенным биением и постоянного прижыма не бутет и бочку быстро прокатает . металл 2мм даже если полосу, дорожку закрепить wacko2 короче я в ступоре....
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
да... есть ступица передняя газ 53 пока в голову ничего умного не пришло.еще и время жмет как всегда
: оренбургская обл.
03.02.2015 - 17:41
: 641
Шyриk пишет:
andrei56 пишет:
маховик прилепить к ступице а шестерню бендикса на вом или "вариации"
саня хочу гм цепь звезда...нет времени железо собирать
