Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1252 из 1514
45403 сообщения
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Кто нибудь менял эту втулку и как её лучше выбить ?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3193
РЭМ пишет:
было дело менял , но очь давно подробностей не помню , кажись наружу выбивал наставляя пробой или зубило , но можно и буртик упорный на втулке болгаркой срезать и во внутрь , точили из вала втулку чтоб хорошая сталь была но один хрен довольно быстро разбило , наверно подкалить надо было ...
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Из хорошей стали у меня валик на второй день отломился,хорошо что не попало между шестернями ,точил из обычной стали ходит посей день.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3193
aslanbi пишет:
речь про втулку была её не ломает
: с. Ильинско-Подомское
29.05.2018 - 21:18
: 38
Уважаемые фуромчане как исправить раму. Может кто-то усиливал раму ,фото скинет. Буду очень благодарен.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
этож как так можно было умудриться?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
А там и не надо ничего умудряться, ещё и упоры приварены чтобы стремянки не скользили. Сейчас усилит полураму, потом промежутку будет искать.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Труба наверное из пластилина,с такой деформацией чугун должен был отломится.
29.05.2018 - 21:18
: 38
Берём т-25, ставим мощный сухой отсек,ставим мощный двигатель ,весим ПВМ,удлиняем раму, а диаметр труб остаётся прежним. Вот итог ,загнутая рама на т-40ам не гнёт лонжероны.Где-бы купить полураму нового образца там можно без проблем заменить трубы на лонжероны.Может кто где видел ткните пальцем пожалуйста.(Камушки из кармана не вынимать).
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Леонид Викторович пишет:
А вот на т 40 лонжероны то и ломает,особенно в лесу...
29.03.2018 - 13:29
: 3906
загнутая рама
Это итог не правильной установки отвала и прокладки.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Василий ВТЗ 2032А пишет:
загнутая рама
с дуру можно .... сломать lol laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Новую головку я уже ставить не стал, потому что все бы повторилось снова наверное. Решил старые головки притирать,но вроде клапаны не текут.Притирочная паста, правда ,здорово помогает,не знаю на сколько хватит. super Выражаю wasili4 мою глубокую благодарность. Дал дельные советы.Огромное спасибо за аргументированные советы по выбору производителя ЦПГ на д130 thank_you Поршневая думаю меня еще будет радовать!!!! Тьфу-тьфу конечно!!! dri
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Aleksej-1616 пишет:
загнутая рама
с дуру можно .... сломать [изображение][изображение]
Вот и я про это же.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Aleksej-1616 пишет:
Новую головку я уже ставить не стал, потому что все бы повторилось снова наверное. Решил старые головки притирать,но вроде клапаны не текут.Притирочная паста, правда ,здорово помогает,не знаю на сколько хватит. [изображение] Выражаю wasili4 мою глубокую благодарность. Дал дельные советы.Огромное спасибо за аргументированные советы по выбору производителя ЦПГ на д130 [изображение] Поршневая думаю меня еще будет радовать!!!! Тьфу-тьфу конечно!!! [изображение]
Фаски после притирки очень широкие получились, это не очень хорошо.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Aleksej-1616 пишет:
Фаски на головке нужно ещё двумя райберами пройти с разными углами. На клапане очень широкий поясок (быстро прогорит).
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
новые головки все равно текут huh shok .у меня под руками нет специального инструмента
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
yurin.igor пишет:
Aleksej-1616 пишет:
На сколько я помню должно быть три угла
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Aleksej-1616 пишет:
новые головки все равно текут [изображение][изображение] .у меня под руками нет специального инструмента
Если клапана болтаются в направляющих,они будут течь,хоть запритирайся.У меня есть две головки перевтулены,если интересно
: Нефтеюганск
18.01.2013 - 18:57
: 573
есть полурама от т-30 пи шите.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Шyриk пишет:
разжился
вот не могу понять тех кто на такие трактора ставит такие сидушки wacko2
: Маркс
26.04.2017 - 18:34
: 220
У меня навеска МТЗ, без удлинителей с поперечиной и с маленькой спинкой через заднее стекло не чего не видно.Тоже смотрю,когда подцепляюсь через нижнее стекло.Так что спинка не мешает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
одно дело смотреть повернув голову, выгибаться в три погибели совсем другое, ну ладно подцепиться, а если постоянно чтото сзади контролировать
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Владимир Вл пишет:
Камера заднего вида.
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Может кто подсказать. Обломило Вал 14.41.011-01 ВОМ (тот что внутри КПП) рядом со втулкой которая на заклёпке. Как его вытащить (вместе с подшипником или снимать штопорное кольцо как легче и удобней без снятия крышки КПП)?Сняли гидробак.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
yurin.igor пишет:
Тяните назад вместе с подшипником.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6900
Владимир Вл пишет:
Шyриk пишет:
разжился
вот не могу понять тех кто на такие трактора ставит такие сидушки [изображение]
Тоже разжился, спинка могла бы быть покороче, а так почти нормальная smile3
: Россошь
28.02.2016 - 16:02
: 127
Люфт на вом на т 25,одевал кардан на косилку смотрю вал вом ходит и подтекает, что надо заменить?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Сашка Бородач пишет:
Подшипник на хвостовике и сальник.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
И втулку посмотреть.
