Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1250 из 1514
45403 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7053
Промах пишет:
Гвоздь отвёрткой мы закрутии, саморез к мы затем.
Одно дело ,специально навивать, формовать "спираль" , а другое дело,просто пару витков сделать "кольцо" , как "пружина" , но не спираль же.
Этожж равносильно как квадратный овальный круг распрямленный .
По реке , плывёт кирпич,деревянный как стекло,ну и пусть себе плывёт, нам тут не нужна спираль.
ну это равносильно тому как многие здесь называют СТОПОР "Штопором" для них это одно и тоже,хотя разные вещи и область применения разная.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Антон Фадеевич пишет:
Промах пишет:
тут скорее аналогия этих колечек с кипятильником, а в кипятильнике спираль внутри,но так обзывают видимую часть скрученную витками.
Чувашия
: Азимсирма
25.12.2018 - 11:47
: 36
Мужики помогите опознать. От чего такой круг? Высота 65 мм
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сергей 8927 пишет:
Если назовут вы к нему остальное докупите?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3194
Сергей 8927 пишет:
сходил замерял запасной от 6 шпильки , такой точно ..
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Ребята помогите разобраться. Поменял пробитую прокладку под гильзой 2-го цилиндра, отрегулировал клапана, а завести не могу cry Даже дыма не показывает, хотя до разборки заводился с пол тыка scratch_one-s_head Может у кого было подобное?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
ypolhovich@bk.ru пишет:
не на декомпрессоре часом?
19.09.2013 - 20:55
: 1070
путник1 пишет:
Точно нет. Однажды похожее было - после замены ТНВД, но позвал бывалого и он чуток поюлозил то ли с трубками на форсунки, то ли с насосом и всё завелось(правда так и не сказал, что делал, а я в кабине сидел - не видел)Два месяца назад он умер....
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
путник1 пишет:
Топливо идёт? У меня была похожая проблема. Отпустил трубки около форсунок и крутил, пока чистая соляра не пошла. Потом завёл
01.12.2013 - 18:52
: 7053
Ребята помогите разобраться. Поменял пробитую прокладку под гильзой 2-го цилиндра, отрегулировал клапана, а завести не могу Даже дыма не показывает, хотя до разборки заводился с пол тыка Может у кого было подобное?
Часом замена прокладки была не между рулём и сидением,откуда в 25 прокладки под головкой их там не должно быть.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
медное кольцо под цилиндром, все правильно. про голову нет разговора.
01.12.2013 - 18:52
: 7053
под гильзой не может пробить прокладку,там нет давления газов или чего либо,если что то было то можно было подтянуть головку или забит сапун,можно и без неё ставить или на крайний случай из бумаги или паронита,но эта прокладка не какой роли не играет.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Она была "закушена" и постоянно был в масле движок.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Для вас на бронепоезде там стоит медная прокладка. Посмотри каталог.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
Виталий 68 пишет:
Мужики всем спасибо! Персонально Вам -МЕХАНИКС, сегодня завёл, причём легко! clap Фадеевич, про бумагу и между рулём - смешно получилось
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Виталий 68 пишет:
Мужики всем спасибо! Персонально Вам -МЕХАНИКС, сегодня завёл, причём легко! [изображение] Фадеевич, про бумагу и между рулём - смешно получилось
Да трубки отпускать надо.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
А кроме радости поделится ни чем не хочешь? А то
А мы так и не узнаем что делал и что случилось huh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
маи бобино пишет:
у нас тут пол форума Штирлецы, нагонят жути, создадут интригу, и пропадают, а мы тут голову ломаем laugh
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
всегда ставил картонную.но когда запорол новую поршневую,предварительно обкатанную все лето (зазоры в кольцах отсутствовали) задумался,поставив картонную прокладку мы изолируем гильзу от передачи тепла на блок, и присутствует ее местный перегрев.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
путник1 пишет:
нагонят жути
На последнем участке...
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Andrei 42 пишет:
маи бобино пишет:
путник1 пишет:
нагонят жути
Ось ломают под куном-это понятно. Но так на ровном месте? Или что то не договариваешь?
Это сообщение будет удалено автоматически 15-05-2019 в 2:38:54
Да ладно мой сосед штуки 4 сломал без куна, колесо поперек колеи или борозды и отламывает на ура. Я ему все оси отдал причем ссср Бу.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
на моем после покупки тоже ломало, причем ехал просто по дороге и отвалилось колесо, но там оказалось это место варено, вставлен в засверловку штифт и обварено, потом видать шоркнули на наждаке и поставили, когда капиталил заменил и левую и правую на новые
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Знакомый говорит, что Т25 для вспашки не использовали давно ,не только потому что колесо с борозде идёт, а ещё и бортовую не раз ломало . Бортовые -чугунь !?
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Шyриk пишет:
Промах пишет:
для целины я тоже пользую мтз. а по окультуренной прекрасно пашет.
Культурной мало, но есть.
Мене больше про бортовую интересно.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Промах пишет:
Тоже ломало бортовую, похоже прослабилась. Гайки время от время подтягивал. А тут взял однооску под березовые чурки, со смещённыи центром оси, соседскую от Т-40 ( она же больше, и ехать далеко, а так всё сразу можно привезти). Так на очередной кочке или ямке, и присел на правую сторону. Тележка мощная оказалась с задним прицепом, за который и зацепился сам тарапунька, когда приехал знакомый на МТЗ. Так он и утащил паравозиком всё сразу. laugh
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Andrei 42 пишет:
Промах пишет:
Тоже ломало бортовую, похоже прослабилась. Гайки время от время подтягивал. А тут взял однооску под березовые чурки, со смещённыи центром оси, соседскую от Т-40 ( она же больше, и ехать далеко, а так всё сразу можно привезти). Так на очередной кочке или ямке, и присел на правую сторону. Тележка мощная оказалась с задним прицепом, за который и зацепился сам тарапунька, когда приехал знакомый на МТЗ. Так он и утащил паравозиком всё сразу. [изображение]
Не,ну себе любимому можно рискнуть с перегрузом кататься .
Мы так регулярно делали, для себя 3 веса - не ноша .И в газете по 4,5т возили ( правда не долго, рессоры не выдерживали).
Мне то сказали, что при пахоте,именно ломало из-за постоянного крена, то что колесо по борозде,и бортовая на излом.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
бродяга можайский пишет:
Andrei 42 пишет:
маи бобино пишет:
путник1 пишет:
нагонят жути
ограничители поворота
наверно срезаны
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Промах пишет:
Andrei 42 пишет:
Промах пишет:
Я пашу много лет, ни разу бортовую или полуось не ломал.тьфу-тьфу
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Промах пишет:
Шyриk пишет:
Промах пишет:
бортовую ломает потому что штифты не ставят. дело болтов (шпилек)лишь поджимать бортовую к кпп а штифты фиксируют ее от проворота и раскачивания. да она чугунная так же как передняя балка,ковкий чугун,варится.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Всё, поставил старую с люфтиком (СССР), сломило из-за неровностей с колеёй, мало там места, нарезал рядки и раз... За 15 лет работ первый раз cry Заменил на новую как 2 года, может качество новой такое. Буду ещё осторожней.
