Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1244 из 1514
45403 сообщения
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Михаил Сычиков пишет:
Bodryi пишет:
Без лапы брус так и останется лежать на поле носком. Нужно что то мудрить. А если жёстко брус зафиксировать - не будет копировать неровности поля. Как вариант устанавливать цилиндр.
Цилиндр не выгодно. Можно поставить вместо крючка кусок цепи. В итоге и подниматься будет и копировать. По крайней мере у меня всё работало.
Михаил, я не понимаю как работало. Эта ковела вкупе с механизмом позволяла косить косогоры и поднимать косу. Как Вы реализовали? Может я чего то не понимаю... dntknw
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Власвик пишет:
Всем спасибо за ответы, жду видео и фото обещанные.
Извините,сегодня не смог сделать фото.У меня система чуть посложнее,с использованием цепи.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Сильных косогоров у нас нет. Вместо крючка цепь нужной длинны и правильное расположение раскосов в лодыжках полностью заменяют эту кочергу.
Михаил, я не говорю, что Вы не делали, просто реально не понимаю КАК. Сегодня перецапливал окучник на клину на сажалку "трёхточку". Захотелось сделать на клину... blush2 Тем более брат притянул 6 кусков 8-го швеллера. Думаю за следующую неделю переделаю. Может потом и косилку с граблями...
Останется только колёса менять с транспортных ДОНовских на пропашные родные! wacko2
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Bodryi пишет:
Вот один из вариантов. Автора не помню.
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Фото по косилке
: Мамонтово, Алт. край
24.02.2017 - 16:55
: 52
Сергей 03 пишет:
Сейчас на косилках вместо этой тяги производители маленький гидроцилиндр ставят, с ним намного удобнее работать. Сделай также, думаю, не пожалеешь.
А вот с этого места поподробнее!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Обновочка.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Антон Фадеевич пишет:
Обновочка.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Я вчера немного переставил верхние рычаги навески, в результате ход навески немного увеличился(хотя его и так было более чем достаточно) и вместе с этим частично уменьшилась нагрузка на цилиндр(а следовательно на его ухо на гидробаке). Проверял плугом ПЛН3-35. До переделки навеску с плугом до конца поднимал, выбивало рычаг на распределителе и даже при принудительном варианте. Теперь поднимает до конца и только потом рычаг возвращается в нейтраль.
Скинь пожалуйста фото, тоже интересует вопрос
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
доброго времени суток,коллеги подскажите,хочу сделать бетономешалку к трактору,объем на 0.5 куба бетона примерно,наверное будет прицепная,как лучше организовать привод? гидромотор или вом?
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Всем здравия!
Кто, что думает про такой трактор.
Функциональность и надёжность?
https://www.avito.ru/krymsk/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_vilochny...
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
иваныч 45 пишет:
Навесить на навеску и привод от гидромотора. И гц на опрокидывние поставить.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
иваныч 45 пишет:
идромотор или вом?
гидравлика даст свободу для размещения, к тому же отцепить две разрывные муфты проще чем кардан
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Вовий пишет:
ну это понятно
Вовий пишет:
от гидромотора.
путник1 пишет:
тады гидромотор какой искать?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
SPARCO пишет:
Всем здравия!
Вряд ли здесь кто то пользовался таким, поэтому о его функциональности судить сложно. А про надежность спросите в теме про т16, там есть владельцы ВТЗ 30СШ, на базе которого сделан данный погрузчик.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 708
Василий ВТЗ 2032А пишет:
SPARCO пишет:
Всем здравия!
Спасибо!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
иваныч 45 пишет:
Вовий пишет:
ну это понятно
Вовий пишет:
от гидромотора.
путник1 пишет:
Любой какой найдёте. Там мощность особая не требуется тем более чтоб обороты маленькие были понижающую передачу нужно делать.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
Вовий пишет:
thank_you понял
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Обновочка.
А те, что были раньше на видео, что с ними не так?
(Или это под МТЗ?)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Обновочка.
Каток не очень хороший..
.на спиралевидный потом сменишь. Трактор от землм не отрывается?
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
иваныч 45 пишет:
Вовий пишет:
scratch_one-s_head Плотность бетона от 2,2т/м3, то есть 0,5 куба это минимум тонна, плюс вес самой мешалки на такой объем минимум под 300кг - итого под полторы тонны.
Мы точно Т-25 обсуждаем? dntknw
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Вот решил повысить универсальность своего Т-25 - для дальних участков соорудил адаптер на КУН.
Уже обкатал, все нормально. Здесь большую роль сыграли шины с джипа - хорошо проглатывали гравейку, на более жестких пришлось бы уменьшать скорость.
Еще нужно дооснащать агрегаты всякими подставками для быстрой перевески - домашние колодочки/подставочки с собой ненавозишься.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
silivon4ik пишет:
на навеске я все это возить не собираюсь,будет прицепная,главное чтоб сил хватило провернуть
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
Всем привет. кто нибудь восстанавливал ось переднего колеса? сегодня снял, промерял, 20 - 25 соток не хватает. то ли наваривать и протачивать, или накатать попробовать? к то что по этому поводу думает/знает? внешняя обойма в ступице тоже от руки ходит. bang dntknw
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
Павел 48 пишет:
клей для подшипников
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
silivon4ik пишет:
иваныч 45 пишет:
Вовий пишет:
[изображение] Плотность бетона от 2,2т/м3, то есть 0,5 куба это минимум тонна, плюс вес самой мешалки на такой объем минимум под 300кг - итого под полторы тонны.
Мы точно Т-25 обсуждаем? [изображение]
Я понял так что полкуба общая вместимость. Но никто же не насыпает в мешалку с горкой. Одна треть чтоб нормально перемешалось.
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Хайсер пишет:
(Или это под МТЗ?)
со старой всё так,она для 25,а эта под мтз,подвернулась работёнка старая мала для такой работы.
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Виталий 68 пишет:
каток мне вообще как бы без надобности,и почему должно отрывать от земли вней веса чуть больше 750 кг.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Вовий пишет:
silivon4ik пишет:
иваныч 45 пишет:
Вовий пишет:
Это да....полная не промешает раствор.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
Каток спиральный лучше разбивает комки. И по технологии земледелия дискование только осразу после уборки под зиму т.к. из за комков влаги выходит больше и урожай хуже. Весной только пахота . Дискование в крайнем случае ...к примеру кукурузу или семечке убирали зимой и т.д.
