Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1243 из 1514
45403 сообщения
Чувашия
: Азимсирма
25.12.2018 - 11:47
: 36
в чём сомнения? такие фонари стоят на многих грузовых машинах,газ,уаз,камаз,зил,маз и тд.
[/quote]
Железный корпус думал что вырезали из бампера газ 3309. А внутри оказалось все аккуратно.похоже что с завода. Отверстий под другой фонарь нет. Кому интересно- сделал крепление центрального винта. Переделал мтзовский. Под два болта на гидробаке
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей 8927 пишет:
А кто же их будет делать отдельно для трактора.....наша техника тем и ценна что все от чего-то куда-то подходит..... .
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Сергей 8927 пишет:
[/quote]
Также
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Мужики подскажите как регулируются подшипники ступицы заднего колеса. Прокладки убираются? Что то подзабыл...
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Шурик, это я помню. А вот добавлять или убирать их надо - нет...
dntknw
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Михаил Сычиков пишет:
Шyриk пишет:
ввобще надо найти баланс - что бы и шестерня была зажата
Шестерня в любом случае должна быть зажата основательно.
Bodryi пишет:
dntknw
Зазор в подшипниках убирается добавлением прокладок.
Спасибо!
Значит пока оставляю как есть. Буду заказывать прокладки. Хотя люфт основательный с одной стороны, где ломало ось. Видно приработалось всё и настала пора поджать.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
менял ДОНовские колёса на родные, тёща попросила грядки нарезать. При снятом колесе обнаружил осевой люфт. Завтра попробую снять крышку, может гайка отошла?..
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Bodryi пишет:
Всяко бывает....
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
У кого нибудь есть такая сажалка ?
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Про регулировки хотел спросить
: Мамонтово, Алт. край
24.02.2017 - 16:55
: 52
Всем здравия и благополучия! То-ли стареньким становлюсь, то-ли ленивым, но глядя на самоделки форумчан решил тоже переделать навесное на автосцепку. Плуг, ковш-скребок и небольшую волокушу переделал в прошлом году, с бороной и граблями, думаю, проблем не будет. А вот с косилкой - увы... Там "коромысло" (обведено чертой) должно быть придавлено продольной тягой. Может кто-то уже делал такую? Задумки есть, но и добрый совет никогда не помешает и может не только мне пригодится.
24.02.2017 - 16:55
: 52
И еще вопрос Шины 10 на 28 уже не выпускает никто? Диски лежат, а 12.4 на 28 сильно кусаются по цене.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
Шyриk пишет:
выпускают, но ценник конский. 16-20 тыс. за колесо модели ЯФ394
есть еще Чешский МИТАС, но там одно колесо как трактор.
Нормальная цена. Я купил 15.5х38 (КАМА) за 17380 руб. Есть одна покрышка 12.4х28 давно предлогаю.
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Власвик пишет:
Всем здравия и благополучия! То-ли стареньким становлюсь, то-ли ленивым, но глядя на самоделки форумчан решил тоже переделать навесное на автосцепку. Плуг, ковш-скребок и небольшую волокушу переделал в прошлом году, с бороной и граблями, думаю, проблем не будет. А вот с косилкой - увы... Там "коромысло" (обведено чертой) должно быть придавлено продольной тягой. Может кто-то уже делал такую? Задумки есть, но и добрый совет никогда не помешает и может не только мне пригодится.[изображение]
Я такой косилкой косил до покупки роторной. У меня она была сделана на треугольник. Эту тягу, что ты обвел я выкинул и вместо неё изготовил хитрое приспособление.
Описывать сложно, попробую на выходных сделать видео.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
yurin.igor пишет:
Шyриk пишет:
Но не забывай 38я это мтз.....давай еще про кировское скажем 70000 рэ дорого.12.4 у нас от 19000 рэ штука.мтз дешевле. На 1221 по 21000 брали.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Власвик пишет:
Может чем поможет.
http://uptire.ru/2-shiny?orderby=posad2&orderway=asc&p=32
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Власвик пишет:
С 11,2 R 28 не путаете?
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Melnikov Lexa пишет:
Власвик пишет:
Может чем поможет.
получается что скаты митас 12.4х28 чуть дешевле чем у Волтуры shok .а у Митаса 10 слоев и у Волтуры 8слоев shok .значит буду покупать Митас laugh
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Власвик пишет:
Я переделал,завтра попробую сделать фото.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Aleksej-1616 пишет:
Власвик пишет:
Может чем поможет.
получается что скаты митас 12.4х28 чуть дешевле чем у Волтуры [изображение] .а у Митаса 10 слоев и у Волтуры 8слоев [изображение] .значит буду покупать Митас [изображение]
Волтура радиалка и те что дешевле диагоналка.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
д
наверно может быть thank_you
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Вот,сегодня прикупил обновку,хоть и так с деньгами напряг,но за 10000 грн.,не удержался,предложили такую борону, брат,работает в часной фирме,бос, прикупил чтобы обпахивать поля ею,наработка небольшая,один год поигрались два стояла,теперь будет работать у меня,правда,незнаю как трактор поведёт себя,не будет ли тяжело ему.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Если будет тяжело то можно снять планчатый каток или уменьшить угол атаки дисков,тогда точно будет работать.
: Бурятия
25.11.2014 - 15:57
: 717
Власвик пишет:
Сейчас на косилках вместо этой тяги производители маленький гидроцилиндр ставят, с ним намного удобнее работать. Сделай также, думаю, не пожалеешь.
24.02.2017 - 16:55
: 52
Всем спасибо за ответы, жду видео и фото обещанные.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Я его просто выбросил, приварил треугольник и всё. Работал так лет 15. Зимой косилка была продана.
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
можно провести аналогию с треугольником (рычага соответственно нет)
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Только сегодня добрался до трактора. Гайка оси была ослаблена. Вытянул шплинт затянул - люфт меньше но остался. Вспомнил, что бортовая, с которой при поломке снимал ось лежит в загашника и там, скорее всего есть стакан подшипника, а следовательно прокладки. И правда прокладки есть целых 3 пары. Прикинул, что двух должно хватить. Зажал гайку, зажал стакан -люфта нет вообще колесо крутится нормально!!! Уже нагонял борозён на двух полях пришёл чайку попить. Спасибо за советы!!!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Без лапы брус так и останется лежать на поле носком. Нужно что то мудрить. А если жёстко брус зафиксировать - не будет копировать неровности поля. Как вариант устанавливать цилиндр.
