Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1242 из 1514
45403 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
плуг не бросал,а железки и плиты тоскал не каких проблем,только след остаётся что что то тащили,повреждения асфальта нет.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Антон Фадеевич пишет:
Так у вас асфальт ложат нормальным слоем, значит,у нас сантиметров пять и все,говорю не за всю Украину,а лично у нас,в районе.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Владимир Вл пишет:
вот едете вы с плугом у меня по селу, у вас лопает шланг и плуг бац об асфальт и запорол, и вам насчитают за ремонт асфалта столько что мало не покажется
что там за асфальт такой,что от падения плуга его делать придётся,а как тогда снег чистят зимой,в месте с асфальтом? Или его каждый раз новый ложат?
Обыкновенный асфальт который через полгода после укладки ямочного ремонта требует. А ещё могу фото своей улицы сделать. Узнаешь что в М.О. и в других регионах асфальт мягко говоря разный.
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Чего дорожниками такие меры не применяют,нароют ям,типо для ремонта,а ремонт хорошо если через месяц,а то и на дольше затягивается,пока яма дорогой не станет.
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
Подскажите кто знает. Ступицы передние т-16 т-25 с крышкой на 4 болтика и культиватора с крышкой на 3 болтика одинаковы ? Можно с культиватора ступицу поставить на т-16 т-25 ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
СЕРГЕЙ ЛОВЯГИН пишет:
При большом желании с условием переделки оси. И ступицы т 25 и т 16 разные так то.
15.12.2011 - 22:40
: 99
Спасибо!!! Понял!
: Погребище Винницкая обл.
03.01.2014 - 19:51
: 29
Подскажите как правильно отрегулировать вилку повышеных пониженых выбивает повышеные. Спасибо.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Владимир Петрийчук пишет:
Там две наклонные плоскости,регулируется вилка болтами на валу
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Попробуй поставить в нейтраль между повышенной и пониженной. Если не цепляет, то скорее всего отрегулировано правильно.
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Шпильки м14 можно сюда поставить?Или делать ступенчатую.
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Aleks35 пишет:
Миша 78 пишет:
Шпильки м14 можно сюда поставить?Или делать ступенчатую.[изображение]
Лучше ступенчатую и штивты переточить чтоб плотно сидели.
Я на 14 на своём шассике давно всё переделал и забыл про все проблемы
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Марущенко Сергей пишет:
Отверстия под шпильки(со стороны гайки) увеличивали,или остались заводские?
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Миша 78 пишет:
Увеличивал , шпилька родная 12мм а эти 14 мм , по любому нужно рассверливать и некоторые гайки делал самодельные М14 под ключ на 19 .
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
блокировка скоростей износилась,возможно канавка на валике
30.01.2014 - 14:17
: 2448
[quote=Марущенко Сергей]
Миша 78 пишет:
[/quote
Вчера пробовал,болт м14 входит свободно, может поляки там уже мудрили.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Миша 78 пишет:
на своем тоже ставил шпильки на 14, в рукаве отверстия тоже на 14, но была не соосность некоторых шпилек с отверстиями, подработал напильником отверстия в рукаве, в итоге рукав даже без направляющих штифтов садился очень плотно, и тоже использовал самоточные гайки
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Добавлю что отверстия делал на 15 так как при переделке не совсем соосно получается , резьбы резал первым метчиком до конца а вторым до половины , чтоб при заворачивании шпильки её немного закусило и она не откручивалась .
03.01.2014 - 19:51
: 29
Cпасибо за подсказку отрегулировал вилку повышеных и пониженых работает
30.01.2014 - 14:17
: 2448
путник1 пишет:
Миша 78 пишет:
Поставили три шпильки М14(остальные резьбы были нормальные) от крепления ЗИЛовской полуоси,поставили на резьбовой герметик.Перерезали резьбу всего лиш,и все стало как родное.
Всем спасибо!
26.10.2011 - 12:16
: 83
Добрый день. Нужна помощь. sos Почему не довключается реверс при движении вперед. Когда валик блокировки снят все работает, а с валиком вилка отходит и муфтачка при нагрузке выходит с зацепления с конической шестерней. Конические шестерни стоят по центру первичного вала, с одинаковым зазором. Блокировка передач работает нормально bang
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
pavel... пишет:
возможно сдвинулась вилка на штоке на котором находится, механизм блокировки позиционирует шток, и получается вилка включает муфту не до конца
Чувашия
: Азимсирма
25.12.2018 - 11:47
: 36
Пришлось немного потратиться . Навеска МТЗ
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Я тоже хочу такую wiggle
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
У меня с ЮМЗ стоит. Вообще не парюсь на счёт того, что что то погнёт. Запас прочности тройной.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ильич 44 пишет:
Дак теперь надо париться за корпус КПП, у него то ведь прочность в три раза не увеличилась.
Чувашия
: Азимсирма
25.12.2018 - 11:47
: 36
Родных нема dntknw
Чувашия
: Азимсирма
25.12.2018 - 11:47
: 36
Кстати вопрос к знающим. Это родной фонарь или газоновский?
Чувашия
: Азимсирма
25.12.2018 - 11:47
: 36
Шyриk пишет:
Сергей 8927 пишет:
такие ставились на трактора в 90х, сам подфарник возможно уазовский
Спасибо . Думал что газон. Когда открывал - появились сомнения.
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Сергей 8927 пишет:
в чём сомнения? такие фонари стоят на многих грузовых машинах,газ,уаз,камаз,зил,маз и тд.
