Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1238 из 1514
45403 сообщения
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
Для перевозки земли,песка щебня.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Опег пишет:
Для т-25 это тяжеловато!-чревато сломанными полуосями и оборванным ухом гидробака...!
Ну а так оптимальный ковш на ширину трактора,эдак порядка 1,7м в ширину и как меньше в длину,дабы не перегружать навеску!!!
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
rulja пишет:
Опег пишет:
Когда работал на стройке по заливке фундаментов, заборов, дорожек из бетона использовал задний ковш для подвозки бетона, гравия, камней. Грузил всегда, чтобы только можно было рулить. Передние колеса почти отрывались от земли. И это с грузом спереди 70 кг. Отработал 5 сезонов с весны до осени. Всё целое, ничего не оторвало. Было одно больное место - бортовая отходила от чулка. Но там все шпильки и посадочные места под штифты были разбиты еще до меня.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
sTOLJAr пишет:
rulja пишет:
Опег пишет:
У меня 8 противовесов и снеговой отвал...ито в ковш грузишь 500 кг и рулить сложновато...но главное тронуться.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
Виталий 68 пишет:
Фото в студию
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
маи бобино пишет:
Сантяй пишет:
ни один отечественный трактор такой историей не похвастает
Мой 1980 года [изображение]
yes3 мой 1971. и сколько дт-20 еще бегает
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Hunter1 пишет:
kubinez пишет:
народ, чем лучше отмыть мазуту с мотора и коробки перед покраской. имеются загрязненияв допустимых параметрах.
Есть спец средства для очистки двигателей, продают в авто магазинах. Попшыкать на загрязнённые места и через 10-15 мин смыть всё керхером. Смывает всё начисто.
я мыл средством для мытья посуды)
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
weafox пишет:
маи бобино пишет:
Сантяй пишет:
[изображение] мой 1971. и сколько дт-20 еще бегает
У мну имеется тракторок 1963г.в. thank_you
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6901
weafox пишет:
Hunter1 пишет:
kubinez пишет:
Мне привозили за алкоголь так называемое базовое мыло в пятилитровках.По их рассказам все эти моющие средства - одно и тоже - для кухни, шампуни, гели для душа, для стирки, и т. д. Только добавляется краска и ароматизатор.Не верить ребятам смысла не было.
Бесцветная густая жидкость, я и мылся ей в бане и в стиралку лил, хорошая штука.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
sTOLJAr пишет:
У меня без ковша ломало полуоси и отрывало ухо-возможно это последствие того,что при колхозе трактор таскал кару и бегал с 3,2кубовой бочкой. С ковшом на навеске работаю в агрегате с Т-40. Ковш примерно 1,25х1х0,5м...........на навеску давит он изрядно!!!-поэтому и предостерегаю....в частности о том что лучше делать ковш не очень длинный,дабы не так сильно он давил на навеску!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Михаил Сычиков пишет:
rulja пишет:
Оси выдержат и не такой груз, а с ухом на гидробаке вопрос решается перестановкой пальцев в лодыжках как можно дальше от трактора.
Это верно,что продольные тяги навески нужно переставлять ближе к переду,а крепление раскосов как можно дальше на зад!
Ну а что касается полуосей,то о их прочности знаю не по наслышке и даже пробовал их на зуб!!! их даже быстрорез берет без всяких отпусков!!! Вот гайки на первичный вал КПП комбайна НИВА из обломанной полуоси Т-25:
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Виталий 68 пишет:
потому и сложновато, что перед изрядно перегружен, на моем два противовеса и рама от отвала, и если зад не нагружен тоже заметно туже руль крутится, нынче планирую и противовесы скинуть, хватит отвала, и уж пятьсот кг на навеске тарапунька таскает без проблем, тут главное как всегда вместе с передачей мозги включать, по кочкам не гарцевать, а уши на чулках начинает рвать если пролюбить затяжку одной-двух гаек, тогда вся нагрузка будет ложиться на соседние, а там как повезет hi
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
rulja пишет:
у меня т 16 старше меня на 5 годиков 1965года выпуска. последнее время отдыхает только на рыбалку на нем спускаюсь под гору к озеру
: нижний новгород
19.09.2018 - 18:12
: 1038
во даже фотку нашел
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Станислав Шохов пишет:
rulja пишет:
Мой старичок трудится в полном объеме!!!
: котлас
02.03.2010 - 20:24
: 1267
rulja пишет:
а можно подробнее фото (видео ) приспособы для фрезерования на токарный станок ? спасибо
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Опег пишет:
Дорогие форумчане,подскажите оптимальные размеры ковша на заднюю навеску,если есть возможность с фото.Хотел сварить,днище из 5,а боковины из 3.
Дно ковша 4мм, остальные части 3мм. Снизу ковша по режущему краю усилил пластиной, толщина 8мм и ширина 100мм.
Также усилить по верху в круговую. Ширину ковша на ширину трактора, лучше подгребать, и тяжёлое равномерно по всей ширине лучше распределяется. Меньше нагрузка на бортовые, и противовеса меньше надо.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Готовлюсь к сезону...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
serg-kolosov пишет:
rulja пишет:
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Просто Михалыч пишет:
культиватор ккн-2,25 а передний ряд почему отсутствует?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
rulja пишет:
Это не стащить,дыхалки не хватает... cry
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
заводской?
Да,немного подшаманил...Чуть постарше меня laugh
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Виталий 68 пишет:
Две причины или собирает или тяжко.
Где тебя не спрашивают там ты первый huh
01.12.2013 - 18:52
: 7059
если стрелки поставить эфект лучше будет или без разницы?
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Антон Фадеевич пишет:
Жалоба
Будет,но надо что то ставить чтобы землю ровняло,борозды получаются...
01.12.2013 - 18:52
: 7059
боронки или как да дискаторах сделать комкодавитили,думаю что то себе подобное сварганить,но такие стойки у нас не найти,думаю с культиватора сделать.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Вот такие пружины ищи...и на них стрельчатые лапы.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
rulja пишет:
Это не стащить,дыхалки не хватает... [изображение]
Я таскал такой с двумя рядами,только лапы с КПСа на нем стояли. приходилось даже по целине таскать по междурядье убранного горельника сосны....! По началу работал им без опорных колес-мучение. потом расширил его до трех метров и добавил опорные колеса,и третью боронку и начал таскать его Т-40 ........!
: Урдома
15.10.2015 - 20:10
: 28
Всем привет!Ребята подскажите,может кто у кого стоит такой привод?И где его можно купить?За ранее спасибо!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Kost89 пишет:
ищи в теме рулевое управление на гидравлика, там же и ссылки где взять.
