Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1236 из 1514
45403 сообщения
: Парамоново
31.01.2018 - 19:21
: 8
Никита Смолин пишет:
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
Здравствуйте, снял сегодня кулису КПП, хочу добавить один рычаг, и столкнулся с проблемой, нужно достать планку(которая находится под крышкой), не снимая крышки, может кто нибудь знает как ее можно достать
а что за планка?
если под 2 рычага то смысл ее доставать?
А она не будет мешать?
А чем она мешать будет?
Вы хотите рычаг не реверс поставить?
планка как раз отделяет реверсную вилку от вилок передач.
Вот я говорю про планку , которая находится под крышкой
Шyриk пишет:
а что за планка?
я её в сторону отвёл работает всё нормально
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
а как именно тут работает? на своем я знаю.
Когда в нетрали концевик замкнут,включаешь передачу концевик размыкается...
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
это понятно, а датчик где стоит?
В крышке кпп..спереди в сторону двигателя.
13.02.2019 - 17:19
: 17
Так как мне все таки достать эту планку, не снимая крышку КПП?
13.02.2019 - 17:19
: 17
Шyриk пишет:
да фиг его знает.
там основное видимо болт что снизу, планку проволочкой привязать, и потом за нее вытащить а болт сам думай, вариантов много, но все не 100%
Постараюсь
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Гаечку открути,которая у тебя на фото,И снизу пальцем держи чтобы болт в кпп не провалился и так и снимай в низ..только Окуратно...
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Постараюсь
Можно и просто отпилить.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Можно отодвинуть, но лучше крышку снять - заменить вилку реверса, чтоб ход рычага уменьшить, за одним и ревизия. Имхо
13.02.2019 - 17:19
: 17
маи бобино пишет:
А если ее отодвигать, то будет ли она мешать?
13.02.2019 - 17:19
: 17
маи бобино пишет:
Я хочу сделать примерно так же: https://youtu.be/KM5SdrbHfFo
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Если не сильно спешишь, в пятницу сфоткать смогу снизу крышки ( есть на запасном кпп).
13.02.2019 - 17:19
: 17
маи бобино пишет:
Буду очень благодарен
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Вспомнил, что крышка откручена, раззадорился - сходил в гараж и сфотографировал.
13.02.2019 - 17:19
: 17
маи бобино пишет:
Спасибо вам огромное
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Да не стоит замарачиваться с её снятием,! Ведь она действительно только для "лягушки" стартера (принцип работы - размыкать контакты). Ну а если всё таки ее снять хочется, то изнутри болт, открутите контрогайку, пропилите под отвертку паз, магнит к нему и планку из нутри КПП в щели на верёвке, к планке отдельную верёвку, в крышке КПП резьба - болт выкручивайте узкой отвёрткой. Если болт упадёт в КПП, попробуйте его слить с маслом через низ. Удачи, возможны и другие пути !
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Дособрал сегодня балку, доволен как слон smile3 Хотел попробовать прокатиться, но поленился снимать акум с бесперебойника котла, завтра. Перед стал немного выше, примерно 4-5см, колёса выше родных на 15см
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Ну вот начинает уже быть похожим на Трактор laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
маи бобино пишет:
Ну вот начинает уже быть похожим на Трактор [изображение]
Но но dont Трактор бы столько не прожил, сколько этот трактор wink
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Сантяй пишет:
Дособрал сегодня балку, доволен как слон [изображение] Хотел попробовать прокатиться, но поленился снимать акум с бесперебойника котла, завтра. Перед стал немного выше, примерно 4-5см, колёса выше родных на 15см
Не видно,руль-механика dntknw
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сантяй пишет:
А где родная то?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
Дособрал
задняя на 24?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Serega-60 пишет:
Да
Василий ВТЗ 2032А пишет:
А где родная то?
Балансир (середина) взят от родной, кулаки приварены.
Шyриk пишет:
не дожила....
мне интересно что следующее "не доживет"
Сань зря смеёшься, модель выпускалась с 86 по 92 год, точнее год сказать не могу. Двиг. не капиталился, расход масла ноль, потёков нет, всё сухо. Наработка только у меня больше 1500 м/ч, сколько кругов до меня не знаю. Уверен, что ни один отечественный трактор такой историей не похвастает
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Владимир Вл пишет:
задняя на 24?
Да, но ещё не поставил новую, фотки выкладывал.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сантяй пишет:
Ну теперь только одни кулаки ломаться и будут, остальное то ипать попонское lol
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Мозg1975 пишет:
какая контргайка? она там одна
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Сантяй пишет:
Мой 1980 года face
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Шyриk пишет:
Сантяй пишет:
Сань зря смеёшься,
[изображение] Сань,главное что б мы его пережили.
https://fishki.net/2910088-v-lipecke-projdyot-miting-v-podderzhku-povysh...
Это сообщение будет удалено автоматически 22-03-2019 в 23:09:42
Пойдешь? laugh
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Чем отличается солярка гост от евро и почему?Что понимается под ресурсом двигателя? blush2
предлагают по 34.50 р солярку ГОСТ и евро -37.50р.
кого из них выбрать?Лазил в тырнете.Читал ,там сразу не разберешся,забивать себе голову не стал.Мног классов,видов, а в голове это все носить,мемори уже не хватает laugh
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
У меня микроавтобус солярошный, так на евро он едет пошустрее чем на ростовской, но не сказать что очень шустрее. Думаю, что и колотундий не сильно отличит евру от госта, поэтому бери что дешевле.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Aleksej-1616 пишет:
Чем отличается солярка гост от евро и почему?Что понимается под ресурсом двигателя? [изображение]
кого из них выбрать?Лазил в тырнете.Читал ,там сразу не разберешся,забивать себе голову не стал.Мног классов,видов, а в голове это все носить,мемори уже не хватает [изображение]
Не буду вдаваться в подробности, но скажу со слов знакомого, который работает на импортной технике (дизеля). Им привозят и заправляют, только евро соляркой, и она работает до -20 градусов мороза.(не буду говорить про другие положительные свойства). Для более крепких морозов-есть зимняя евро солярка.
Я сам брал евро солярку и заводил в -20 градусов мороза без всяких бубнов и шаманов. Зимнюю евро солярку не брал, в такие морозы ниже -20 снега мало выпадает, да и потом убрать успею.
Если не рассматривать на молекулярном уровне, то что русскому гоже - то другому смерть. ya
