Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1235 из 1514
45403 сообщения
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3196
Василий ВТЗ 2032А пишет:
У вас же вроде бы новый двиг, если не ошибаюсь.
да новый , но расход небольшой есть , вот на д-21 он был меньше , как то снимал выхлопной коллектор и проверял работу без него , выхлоп везде одинаков , ни кто не потдымливал , заглушил и через некоторое время с подсветкой посмотрел на направляющие думал мож по штоку клапанов через направляющие масло проходит , и да масло было на направляющих , но следы его по наружи самих направляющих а не по штоку клапана , выходит в головках отверстия под направляющие не круглые и там масло немного проходит , вот такое качество , но в допуске ...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
На д 21 и форсунок охлаждения днища поршней нет, + ещё отсюда расход масла.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
Незнайю у меня за зиму литра полтора уже долил. Наработка всего 1500 часов.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3196
по идеи прибавка должна быть у меня и д120 был сам капиталил , расход так же не большой , от замены до замены не доливал
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
wasili4 пишет:
Я вообще не доливаю, работаю много с фрезой. Масло Рольф 10*40 дизель. Д120,
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
wasili4 пишет:
т45а пишет:
вопрос у кого и примерно сколько трактор кушает масла.
у меня тож такой движок , масло кушает , но в пределах заводских допусков 0.3-0.5 % на угар от расхода соляры , тож заметил расход масла , но замер показал , что укладываюсь в допуск
у меня тоже в день максимум 200грамм, laugh лью и не парюсь
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3196
бродяга можайский пишет:
так же и у меня было на д-120 и д21 не доливал , а вот с д130 не так , при норме 8.5 литров на замену ещё за сезон доливаю в районе 2 литров, сразу переживал , потом замеряв расход убедился что в допуске успокоился превышения лимита нет и ладно ...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3196
Aleksej-1616 пишет:
у меня тоже в день максимум 200грамм, лью и не парюсь
во правильный подход , если выработает на капиталку подлечим dri
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Aleks25 пишет:
Хотелось бы подробнее про фильтр.
фильтр стоит на сливе с гидрораспределителя родного в баку нету все работаит хорошо на сколько на руки облегчение
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
wasili4 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
у меня тоже в день максимум 200грамм,лью и не парюсь
во правильный подход , если выработает на капиталку подлечим [изображение]
конечно good Как говорят спецы — не мешайте мотору работать
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Andriy пишет:
Aleks25 пишет:
За это спасибо, но интересует еще топливный - -тот что на фото видно.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Масло доливаю гр 200 раз в месяц +-. Примерно на 50-100м/ч. Пока не парюсь
: Тверская область
14.02.2012 - 19:21
: 384
Пару лет назад подогнали "ростовскую" проводку. Сейчас руки дошли установить. Возникло много вопросов. Может есть у кого трактор с установленной такой проводкой?
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Всем привет. Подскажите что за помпа как на нее идет привод? Собираюсь к бочке ее примастырить, всю разобрал смазал крутится хорошо, но не пойму как сделать привод. Всем весеннего настроения )
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Так и хочется сказать, что от гидравлики привод...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Aleks25 пишет:
фильтр стоит от погрузщика балканкар с стекляным стаканом а тонкой очистки у меня стоит с Т-40
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Герман Юрьевич пишет:
Интересный насос! А привод по типу привода счётчика моточасов.
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Решил, что выточу с кругляка переходник с этого поросенка на обычный шлиц ВОМа. Если не забуду, выложу видео как качает это чудо Советской инженерии laugh
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3196
напрямую от вом качать будет слабо , по идее надо около 3000 об на валу , чем меньше оборотов тем слабей качать будет , думаю через повышающий редуктор самое то или как на бочках вр через шкивы обороты повышать но там помпы с двумя крыльчатками обороты меньше нужны и то повышают их , дело конечно ваше так выразил своё мнение ....
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
как качает это чудо
Еще эти насосы бывают напорные и рециркуляционные - водичку по батареям качать, отличаются крыльчаткой. Соответственно ивозможности разные.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
wasili4 пишет:
Не спорю...есть 2 кадушки 9 и 12 кубов. На большей стоял привод от вома через шкивы с повышением.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
silivon4ik пишет:
как качает это чудо
Центробежные насосы у меня на котельной выдают от 3 до 6 атмосфер, но это в закрытой системе.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Все таки трехгоршковый прикольно гудит https://youtu.be/fp-mSinX_HI
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
и три цилиндра и полный привод good
: Камышин
22.06.2018 - 14:12
: 110
Посмотрел в ютюбе подобные помпы, через шкив на повышение оборотов сделаю. Думаю от Вома оборотов не хватит хорошую тягу воды развить.
13.02.2019 - 17:19
: 17
Здравствуйте, снял сегодня кулису КПП, хочу добавить один рычаг, и столкнулся с проблемой, нужно достать планку(которая находится под крышкой), не снимая крышки, может кто нибудь знает как ее можно достать
13.02.2019 - 17:19
: 17
Шyриk пишет:
Никита Смолин пишет:
а что за планка?
если под 2 рычага то смысл ее доставать?
А она не будет мешать?
13.02.2019 - 17:19
: 17
Шyриk пишет:
Шyриk пишет:
а что за планка?
А чем она мешать будет?
Вы хотите рычаг не реверс поставить?
планка как раз отделяет реверсную вилку от вилок передач.
Вот я говорю про планку , которая находится под крышкой
13.02.2019 - 17:19
: 17
Шyриk пишет:
У как интересно.......
я такого не видел.
а блокировка у вас на коробке старого или нового образца?
Вроде как старого, трактор 1980 года
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
а что за планка?
Это планка блокировки стартера,при влюченной передаче не даёт запустить двигатель..
