Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1232 из 1514
45403 сообщения
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
Pavlik 86 пишет:
диаметр и шаг резьбы шпильки
перед - зад 18х1,5
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
путник1 пишет:
Pavlik 86 пишет:
перед - зад 18х1,5
Спасибо
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Михаил Сычиков пишет:
При такой скорости ОСАГО и ТО не нужно
ТО нужно, но я говорю гаишникам что не нужно, пока прокатывало laugh
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Сантяй пишет:
Sergey.L пишет:
Т.к в таком положении и достаётся моему крылу.
За фотки спасибо, но нет у меня крыльев, и не будет, скорость не та.
Ко всем владельцам вопрос, рулеврй сошкой и кулаком должна стоять какая то шайба или прокладка? На схеме ничего не нашёл, но что то туда просится, хотя колесо будет очень редко вывешиваться, но всё таки. Поэтому вырезал шайбу из капроновой канистры. Или зря?
ПС. Кстати на счёт "универсальности" [изображение] на Т-25 подходят рулевые наконечники от VW T5, пальцы одинаковые [изображение]
так то и с газ 53 тяга подходит
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Где это прописано?
Осаго для колёсной техники в максимальной скоростью 20 км/ч и более.
Зачем ты мне про осаго, я ж про то спросил? Максимальная скорость 20 и более как это понимать?
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Он перепутал с цифрой 20л.с. - до 20 л.с. не требуется регистрация в Гостехнадзоре
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
маи бобино пишет:
Где это написано? Регистрация требуется. Как было написано выше, не требуется ОСАГО при скорости до 20км/ч. У меня такая запись в подтверждение
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Извиняюсь, это я напутал.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
самое интересное, что наш трактор по паспорту чуток переходит заветные 20 кмч, а то тоже обошлись бы без ОСАГО
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
Если не ошибаюсь, то 23 с копейками конструктивная у нас.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
у меня записана скорость 21,9 кмч
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
Всё может быть у меня 23.4
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Привёз колёсики, не знаю сколько им лет, но на дисках уже нет следов краски, и в центр вварены фланцы, видимо переделывали на что то другое. Хорошо что проварено только с одной стороны.
Резина с виду ещё ничего, одно колесо накачал до 3, посмотрю как держит., а вот с камерой второго косяк, сосок сточен так что не накачать., придётся менять камеру. Кстати, насколько легко (тяжело) они бортируются, по сравнению с жигулями? Последний раз менял резину именно на жигулях, в начале 90-х
12.12.2014 - 17:39
: 2475
действительно -если в документах прописана скорость 20 км в час и меньше -то страховка не нужна,но и ездить по дорогам общего пользования вы не можете - должны возить транспортное средство на трале...Только по территории обьекта.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сантяй пишет:
на много легче по сравнению с теми на которых два ручья. у этих боковина мягкая.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сантяй пишет:
в чем проблема то накачать, одень шланг да качай, дольше только.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Игорек 25. пишет:
Не слышал, и не встречал таких запретов
Буду вспоминать thank_you
в чем проблема то
Сосок сточен наискось, золотник не держит, и не выкручивается, резьба завальцована внутрь. Такое ощущение что его тащили по асфальту laugh Завтра повнимательней рассмотрю, подумаю, может у страха глаза велики.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Сантяй пишет:
В природе есть ключ вороток в нём (метчик и лерка) попробуй им восстановить сосок.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Шyриk пишет:
камеры с нивы и уаза подходят.
Добавлю,Газель.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Serega-60 пишет:
Попробуй его найди, я о таком и не слышал.
Шyриk пишет:
Саня закинь их в грузовой шиномонтаж
Сегодня неудачно нагнулся, теперь либо ровно стоять, либо лежать, остальное с трудом, так что скорее всего к этому и идёт. Чистить и красить буду однозначно, а вот пескоструить наверно дорого.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Шyриk пишет:
Саня закинь их в грузовой шиномонтаж, сам промахаешься, у меня одно колесо такое же было еле на станке борт сдернули.
я б заодно отпескоструил и покрасил.
Мне в обычном шиномонтаже (для легковых) передние бортовали.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Странно что отказали , размер не более чем у джипов. Просто наверное был сезон переобувки и они были завалены более выгодным _"зажрались" laugh
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
Мне отказали в том что диск не такой как у легковых не может станок зацепами удержать, попросил чтоб скат оторвали от диска. Остальное дома собирал и разбирал - скат с двумя ручьями.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 371
Сантяй пишет:
У страха глаза велики, когда хотел перебортовать колесо с двумя ручьями потрогал руками, то ужаснулся-какое оно твердое. Но надо было делать, и сделали нормально-правда вдвоём для подстраховки. Кто знает, на Луазе так-же, глаза боятся-а руки делают, а здесь справился один.
Если диск сильно заржавел, то конечно покрышку лучше сдернуть на шиномонтажке. На нормальном то диске, иногда приходится повозится снять покрышку.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Сантяй пишет:
Serega-60 пишет:
Шyриk пишет:
Ключ идёт набором с колпачками и золотниками,я двухручевые бортовая без проблем один и даже обод не погнул,главное утопить покрышку
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Andrei 42 пишет:
Сантяй пишет:
На это дело есть кусок уголка,вода и кувалда, конечно радикально,но аккуратно можно
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
: Тула
28.01.2018 - 02:27
: 240
На что продавец то рассчитывает.Не понятно.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Антон Фадеевич пишет:
очередной развод https://www.avito.ru/krasnodar/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_t_30_200...
этот трактор у настоящего хозяина продавался за 550
