Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1231 из 1514
45403 сообщения
27.08.2016 - 21:09
: 351
Сантяй пишет:
Мужики, подскажите на какой угол поворачивается колесо на Т-25? Покрутил цапфу в кулаке, как то мало она поворачивается, не даёт ограничитель. У меня раньше (на Митсу) поворачивалось намного сильнее, поискал инфу, нашёл что на тракторах обычно угол 45-50 градусов, меня бы это устроило, но сейчас ограничитель даёт только 30-40 градусов (на глаз), причём в одну сторону меньше, в другую больше. Может его подпилить?
При больших углах поворота возможна потеря зацепления червяк-ролик в рулевой колонке .
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Спасибо за ответы, ещё вопрос : некоторые ставят перед ежом лапу или долото. Есть такой опыт?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
тема есть сециальная там смотри
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Смотрю про ёжики тема зашла, что думаете по поводу таких ёжиков, хуже классических или нормально будет, надо делать, так может проще с болгаркой повозиться
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
такие плазморезом нарезать good
: г. Мстиславль
05.12.2012 - 19:31
: 363
Было бы хорошо, может договорюсь, главное в работе они как, отличаются?. Думаю из дисков сеялки делать, там сталь хорошая
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Sergey.L пишет:
В лево сделан меньше из-за продольной рулевой тяги. Чтоб об неё крыло не задевало
Вряд ли из за крыла, но у меня их всё равно нет и не будет.
Михалыч62 пишет:
Колонка остаётся родная, Митсубиши, Длину сошки на левом колесе, к которой продольная тяга подходит сделаю тоже как на родной балке.
Михаил Сычиков пишет:
У меня на 2-х тракторах срезаны эти ограничители, чтоб выворот был как можно больше, крылья тоже сняты, потому что в огороде от них много проблем. Всё работает без проблем больше 20 лет и больше 20 000 моточасов.
Такой ответ мне нравится smile3 а срезалось под какой то угол, или по месту, лишь бы колёса не цепляли ни за что?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3026
тоже ограничитель поворота отсутствует, с покупки, видно что изношен, родная продольная рулевая тяга вся была изогнута, потому со временем заменил на самопал, с газоновскими пальцами
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Михалыч62 пишет:
Сантяй пишет:
врятли в редукторе большой запас
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Михалыч62 пишет:
Сантяй пишет:
У меня закусывало, пришлось углы уменьшать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
а если чуток покороче то и угол поворота увеличится
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
ото могу сделать только когда буду(скорее всего в середине апреля) доставать трактор из гаража,
Спасибо, но уже не нужно smile3 Померил угол поворота на родной балке, 60-63 градуса, поэтому он и крутился почти на месте. Взял болгарку и срезал угол примерно на 55 градусов. Дальше буду смотреть когда соберу всё, или ещё подрежу, или назад приварю laugh
Владимир Вл пишет:
Да, но только если даст ограничитель. Сошки промерил, они одинаковой длинны по центрам, хоть в чём то повезло.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Сантяй пишет:
100% универсал laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Serega-60 пишет:
100% универсал
Нет, только 50%, отверстия под пальцы разные laugh
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Сантяй пишет:
У меня тоже ограничитель подрезан. Завтра если буду в деревне, с фоткаю вмятину на крыле от рулевой тяги.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
sheep breeder пишет:
У меня такие уже 4 года ежами довлен!
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
roma
roma
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Sergey.L пишет:
Сантяй пишет:
вот с фоткал. Под левое колесо подложил кирпич. С имитировал наезд на неровность. Т.к в таком положении и достаётся моему крылу.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Sergey.L пишет:
За фотки спасибо, но нет у меня крыльев, и не будет, скорость не та.
Ко всем владельцам вопрос, рулеврй сошкой и кулаком должна стоять какая то шайба или прокладка? На схеме ничего не нашёл, но что то туда просится, хотя колесо будет очень редко вывешиваться, но всё таки. Поэтому вырезал шайбу из капроновой канистры. Или зря?
ПС. Кстати на счёт "универсальности" wink на Т-25 подходят рулевые наконечники от VW T5, пальцы одинаковые smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Сантяй пишет:
у меня транспортная больше 30, но крылья не нужны, колея 146, и если и летит грязь то мимо кабины, а при междурядке лучше видно куда рулить
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Владимир Вл пишет:
Максимальная, предусмотренная заводом, 15 км/ч, а по факту 12 так что крылья для меня это не нужная роскошь laugh
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Сантяй пишет:
Пыльник?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Serega-60 пишет:
Пыльник?
dntknw На схеме вообще ничего нет
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Сантяй пишет:
Крылья,ноги-главное хвост!!!
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Сантяй пишет:
Serega-60 пишет:
Пыльник?
[изображение] На схеме вообще ничего нет
А на фото видно?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
rulja пишет:
главное хвост!!!
Не отбросить smile3
Serega-60 пишет:
А на фото видно?
Вы наверное меня не поняли, На вал цапфы одевается рулевая сошка. Судя по схеме между ними ничего нет, и когда разбирал там не было ничего. Я туда поставил пластиковую шайбу, примерно 1,5мм толщиной. На фото это не может быть видно, закрыто металлической чашкой, она приварена к сошке.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
Сань наконечники целиком подходят или только пальцы?
Только пальцы
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Сантяй пишет:
Теперь понял wink там не чего не ставится,чашка играет роль колпака.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ТО не нужно
Где это прописано?
Беларусь г.Витебск
: Беларусь,Витебская обл.
19.01.2013 - 18:39
: 204
Кто подскажет диаметр и шаг резьбы шпильки заднего колеса ступицы трактора т-25
