Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1230 из 1514
45403 сообщения
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Sergey.L пишет:
Сегодня надо было вставить два стекла в кабину(заднее и форточку) Стёкла вставил,осталось клин.Давно ещё по незнанию вставлял намучившись отвёрткой.Теперь посмотрев ютюб решил попробовать накидным ключом на 9. На много быстрее но ладони больно от рожковой части ключа. Пока крутил головой чтоб намотать на ключ,на глаза попалась старая простая открывашка.Её я и переделал под приспособу для установки клина. Переделка заняла минут десять.Отпилил не нужные части , вставив внутрь пробойник на десять и постучав молоточком сделал переднюю часть клином.И дело пошло.Может у кого валяется не нужная открывашка то можно ей вот так дать вторую жизнь.
Было так.
стало так.
. Привет мужики! Я другу помогал на МТЗ ставить заднее стекло клин сразу вставлял до того как начал вставлять? И поцану на ваз классика тоже сразу с блестящим клином вставлял!
Краснодарский край, Курганинский район
14.12.2012 - 19:07
: 291
kubinez пишет:
народ, чем лучше отмыть мазуту с мотора и коробки перед покраской. имеются загрязненияв допустимых параметрах.
Я вот таким, один раз мыл. Только с водой разбовлял пропорцию не помню. На глаз в ручную брызгалку с водой добавил. Побрызгал, сразу всё стикает ещё подождал и керхером смысл. Аш краска ярче стала
: валдай
30.10.2014 - 20:15
: 26
Всем доброго дня !!! Огромная просьба поделиться советом какая резина лучше цена разница от 2500 до 7200 есть я387 вольтура алтайшина нижнекамск (вольтура проходила 8лет боковые тре protest щины лопнула ) dntknw
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Форвард точно не очень, трещины на второй год пошли.
: валдай
30.10.2014 - 20:15
: 26
виктор бехтольд пишет:
Всем доброго дня !!! Огромная просьба поделиться советом какая резина лучше цена разница от 2500 до 7200 есть я387 вольтура алтайшина нижнекамск (вольтура проходила 8лет боковые тре [изображение] щины лопнула ) [изображение]
очень срочно если можно protest
11.02.2012 - 11:18
: 4287
очень срочно если можно [изображение]
Тоже стояла делема что купить Каму или Волчару, Кама 6,50-16= 3900р и сам продавец отговорил сказал много брака гонят, купил Волтаир =3700р фото выкладывал выше как будет в работе покажет время dntknw
: Погребище Винницкая обл.
03.01.2014 - 19:51
: 29
При поднятии также опускании навески выбивает рычаг на распределители поднимает нормально. Клапан пробовал зажимать и отпускать ничего не меняется. зарание спасибо.
03.01.2014 - 19:51
: 29
По поводу резины я два года назад поставил Алтайшина уже по бокам полопалась.
: Волгоградская обл.
11.05.2015 - 20:51
: 243
thank_you Приветствую всех форумчан в теме Т25. Хочу узнать кто нибудь работает роторной косилкой 1,65. на Т-25. какие возможности: перевес, вибрация , нехватка мощности?? thank_you
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
petrovih пишет:
[изображение] Приветствую всех форумчан в теме Т25. Хочу узнать кто нибудь работает роторной косилкой 1,65. на Т-25. какие возможности: перевес, вибрация , нехватка мощности?? [изображение]
Все отлично.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
petrovih пишет:
Разговаривал с одним мужичком, так говорил, что тяжеловато, мол мощи в притык.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Владимир Петрийчук пишет:
Возможно в штуцерах инородное тело, не притирает ли верхний вал навески
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Ильич 44 пишет:
petrovih пишет:
У мужика проблема с двигателем - исправный трактор с 1,65 работает уверенно. Проверено на своем тракторе.
P.S. Еще допускаю неправильную регулировку косилки - если сильно наклонить диски вперед то да, мощи не хватает, хоть и бреет на 1,5 см.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
1.65 нормально good
03.01.2014 - 19:51
: 29
Вал вроди не притирает но навеска держит уже сутки.Спасибо что оин человек ответил,
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2664
сварчик пишет:
1.65 нормально [изображение]
нормально на ровном поле,а если на поле склоны то на подьемах не потянит..
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Михаил Сычиков пишет:
Если мотор работает хорошо, то потянет без напряга.
да согласен yes2 .если кто не верит то пусть возьмет косу1.35 laugh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
могу поменятся если кого не устраивает или не тянет трактор 1.65 и более на 1.35 отработала 2 сезона скошено не более 5га.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Три года кошу 1,85 и никаких проблем. 1,65 это для маленьких участков, неудобиц. Для ровных участков на поле 1,85 самое то.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Поставить диагноз неисправности бывает трудно, приходится действовать методом исключения. На Калине при -15 стартер крутил плохо, приходилось подключать зарядку. Замена батареи не помогла. Померял напряжение на клеммах АКБ на повышенных от холостых оборотах - 12,3 в. На БОЛТУ генератора - 14,2в. Рядом с блтом на клемме провода 12,3в. Зачистил эту клемму, помазал маслом и был очень доволен результатом, на клеммах АКБ -14,2в. Проблем с запуском не стало. Применительно к любой технике, т.к. законы прохождения эл. тока одинаковы.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Мужики подскажите... Купил 2 роторных окучника - "ежа", третий так и не получилось найти. В прошлый год друг сделал для МТЗ аж пять штук, чем вдохновил меня на самостоятельное изготовление недостающего третьего. Вопрос в чём: годится ли для изготовления шипов кругляк именуемый Арматура А1. У друга шипы из обычной рифлёной арматуры.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Арматура класса АI (катанка) в отличии от АIII очень мягкая, делай из рифленой арматуры, но она может стать хрупкой в местах сварки. Мы с соседом делали ежи из пальцев гусеницы с чего не знаю.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
но на заводских то кругляк. Он из специальной закалённой стали?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
маи бобино пишет:
На ссср да сталь хорошая, а на нынешних поделках пруток обычный.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
маи бобино пишет:
Думаю из прутков транспортера картофелекопалки неплохо будет. Там сталь хорошая.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Tolya пишет:
маи бобино пишет:
Они ломаются, я пробовал. По сварке как сухарики,
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Мужики, подскажите на какой угол поворачивается колесо на Т-25? Покрутил цапфу в кулаке, как то мало она поворачивается, не даёт ограничитель. У меня раньше (на Митсу) поворачивалось намного сильнее, поискал инфу, нашёл что на тракторах обычно угол 45-50 градусов, меня бы это устроило, но сейчас ограничитель даёт только 30-40 градусов (на глаз), причём в одну сторону меньше, в другую больше. Может его подпилить?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
что то мне помнится что мы тебе говорили что у тебя обе трубы / цапфы с одной стороны. там отверстия для изменения колеи как располагались?
Не Сань, это я думал что они с одной строны, но ошибался. Кулаки разные (как и положено), отверстия спереди, ограничитель только на правом.
То что угол поворота немного разный, понятно, влево должен быть немного меньше, т.к. колёса идут по разному радиусу при повороте в разные стороны. Но угол слишком мал, для меня smile3 Вот и думаю, измерить угол на родной цапфе, и подточить здесь так же.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Сантяй пишет:
В лево сделан меньше из-за продольной рулевой тяги. Чтоб об неё крыло не задевало
: Карпинск Свердловская обл.
13.11.2013 - 21:48
: 1512
Я в прошлое лето сделал ежи, зубья из арматуры на 12 - отработали отлично!
