Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1229 из 1514
45403 сообщения
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Владимир Вл пишет:
Сантяй пишет:
Владимир Вл пишет:
дармовых нету, а покупать так лучше стандартные,с продольными дорожками
Самый правильный вывод в данном случае
так и получилось, взял 6,50-16 TR-101, ровсава, правда, других небыло. Выше моих сантиметров на пять, но о протекторе пишут что учучшенный именно в плане самоочищения и истойчивей к износу[изображение]
и сколько такие копыта коштують???
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Владимир Вл пишет:
И слава Богу,что небыло,я от такой нос воротил,ВолТайр захотелось.
Типа,протектор выше и крепче.
Ага,в ущерб боковинам....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
rulja пишет:
3170 за пару
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1506
Барбитерминатор пишет:
Владимир Вл пишет:
Четыре года передние Волтайр служат, тьфу - тьфу , нормально. dntknw
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Пусть ещё два по столько прослужат.Когда хлопнуло,увидел,насколько стенка тонкая.
Но беговая намного круче,чем у Вл.Вл.
Прямо как маде ин СССР.Чем и подкупила,зараза.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Владимир Вл пишет:
rulja пишет:
3170 за пару
у нас Шина 6,50-16 Я-275 А КАМА в переводе на гривны стоит 1470гр (3525руб)
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
rulja пишет:
Это ты у наших барыг смотрел или в вашем районе цены такие?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
правильно потому что на своей навеске вы ее не предусмотрели
А Вы что можете видеть на расстоянии иль как.....не предусмотрел...... все предусмотрел и крутил как и все при установке плуга пока это не надоело, и все мои агрегаты подойдут к 25ке даже по отверстиям в шаровых так же как и мне с25ки.А что индивидуально делал кое что.... так я делал что мне нужно,а не то что меня не устраивало как агрегат...., хоть и заводской.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Исаченко Сергей пишет:
зачем на растоянии. в сети есть видео вашей навески. вертикальные растяжки с одним винтом. не по принцыпу талпера, чтобы ими чтото регулировать их надо отсоединять одной стороной от верхнего или нижнего рычага. поэтому вы и козыряете регулировками на навесном обородовании, чтобы вашей навеской что то отрегулировать действительно полный гемморой...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7763
Ильич 44 пишет:
rulja пишет:
Есть фирма "камаз центр". У них филиал в Торезе-частенько к ним заглядываю!!!
https://kamaz.org.ru/o-nas/filialy/filial-v-g-torez-pr-gagarina-155-2
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Владимир Вл пишет:
Да было там все по принципу талрепа как обычно.. как у всех в общем...,только мне оно зачем(как оборотник сделал) если я его не кручу и не регулирую переточил все на обычную резьбу, но более крупную для надежности выставил раз да и пусть ходит.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
rulja пишет:
RUS 59 пишет:
У меня на родном с дикомпрессором легко заводился на 90 аккумуляторе без всякого подогрева,но правда масло было мобил залито
я раньше в теплое время года на родном стартере и с 60тым аккомом заводился...! Дело не в том что заведется или нет при большом морозе,а дело в щадящем пуске дизеля! У меня этой зимой был такой прикол: засадил ниву в снегу,пришел пешком домой по трактор и начал заводить Т-40. Вроде и прогрел паяльной лампой,завожу,а тут сын меня отвлек... Слышу Бля мой дизель начинает подклинивать [изображение] я на прибор давления,а его давки НЕТУ!!!-быстро глушить!!! По всей видимости,так как трактор долгое время не заводился,все масло ушло из системы в частности из насоса,а на сухую насос не мог вхватить густое масло из поддона! После еще прогрел поддон,завел и давка с трудом пошла.......................!!!
Тож по началу мучался с заводкой, купил стартер редукторный "Элтра",помогло, но было всё-равно не то. В минувшую осень, заменил заводские фильтра на один от фольцвагена. Хотите верте, хотите нет, но в -12, акум 100 заводит с "пол тыка" и без декомпрессора, а это не есть "гуд", по сему запускаю на открытых клапанах - чтобы масло
малёк разогнало.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
ypolhovich@bk.ru пишет:
малёк разогнало.
ПО УМУ good
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Сегодня надо было вставить два стекла в кабину(заднее и форточку) Стёкла вставил,осталось клин.Давно ещё по незнанию вставлял намучившись отвёрткой.Теперь посмотрев ютюб решил попробовать накидным ключом на 9. На много быстрее но ладони больно от рожковой части ключа. Пока крутил головой чтоб намотать на ключ,на глаза попалась старая простая открывашка.Её я и переделал под приспособу для установки клина. Переделка заняла минут десять.Отпилил не нужные части , вставив внутрь пробойник на десять и постучав молоточком сделал переднюю часть клином.И дело пошло.Может у кого валяется не нужная открывашка то можно ей вот так дать вторую жизнь.
Было так.
стало так.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
О супер, как вспомню как тяжело вставлял, спасибо
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Виталий 68 пишет:
такие штуки продаются. Стоят недорого...
ее делать двадцать минут. расплескать кусок прутка . просверлить отверстие и зашлифовать...кстати обычно смачивается клин и уплотнитель водой. но намного эффективнее и легче вставлять смочив жидким силиконом
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Владимир Вл пишет:
Силикон пожалел. Развёл фери с водичкой и кисточкой мазал.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Виталий поздравляю pie
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Владимир Вл пишет:
Виталий 68 пишет:
я и не спорю....варриант рабочий...но у меня была одна открывалка дома....за неё от жинки можно выхватить. Пришлось покупать cry
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1675
С юбилеем!!, dri
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Виталий 68 пишет:
Виталий 68
pie
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виталий 68 пишет:
beer
: ТУЛА
04.06.2016 - 22:09
: 79
pie dri
Россия/Украина
: Муром RUS, Хотин UA
16.12.2017 - 19:02
: 322
С днём рождения, Виталий!
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 496
С днем рождения Виталий pie , и всех с первым днем весны beer dri
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Присоединяюсь к поздравлениям pie
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Сегодня немного занимался скрещиванием и гибридизацией, скрещивал Т-25 и Митсубиши laugh Полностью переднюю балку от Т-25 ставить не стал, т.к. она толще немного, и пришлось бы ось балансира опускать ниже. Середину оставил от родной балки, а поворотные кулаки немного проточив вварил. Не стал делать изменяемую колею. В общем пошёл по простому пути.
Писали здесь, что втулки цапфы будут прослаблены, 2 брал в магазине (последние забрал) оказались не просто прослаблены, они падали сквозь отверстие, а те что заказывал Н.Новгороде были нормальными. Вместо прослабленных заказал у токаря из капролона, на фото видно. Ну и прикупил болтиков колёсных, и рем комплекты на рулевую тягу smile3 осталось всё собрать и покрасить
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Виталий! Присоединяюсь к поздравлениям.Всех благ dri pie .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3951
Шyриk пишет:
С днем варенья!
тоже присоединяюсь dri
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Виталик с днюхой, здоровья и удачи.
