Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 122 из 1514
45403 сообщения
11.02.2012 - 11:18
: 4287
weafox пишет:
cry ну замеряйте кто нибудь высоту по капот в средней наладке
Держи,На одном тр-ре 1м36см передняя резина 6,50-16 на втором 1м34см резина 6,00-16 мерял от земли до верха закрытого капота.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Serega-60 пишет:
weafox пишет:
smile3 спасибо большое,блин поднял сваркой аккумуляторный ящик и соответственно капот,боюсь выше будет,а иначе у меня приборка не влазила,упиралась в рулевую
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
здравствуйте трудяги есть такой вопрос если на 3х штоковом цилиндре от телеги два штока заварить между собой(два больших) он будет работать? спрашиваю с той целью чтобы сэкономить масло на подъем, а двух штоков мне вполне достаточно. Или может большой шток приварить к самой гильзе
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
я вот тоже думаю,нет ли там отверстий,что при полностью выдвинутой секции открывается путь для следующей. по типу как ограничивающее отверстие в домкрате
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"т45а" пишет:
работать будет без проблем, штоки выходят поочереди из-за разницы площади их сечений, при одном давлении чем больше площадь поршня тем легче его стронуть с места, поэтому штоки и выходят от большого к меньшему hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Serega-60" пишет:
или бросил эту затею
yes3 пока да и желания дальше гнуть, что то при воспоминании и поглядывания на руку, нет laugh
: курганская обл.
01.03.2010 - 18:01
: 81
Lehabros пишет:
Всем спасибо за советы. Будем пробовать. Если кому интересно - прилагаю фото двигателя после капиталки. Еще правда не заводил, поскольку работы еще полно с трактором.
Здравствуйте!
Сам сейчас собираю двигатель поэтому обратил внимание.
у Вас гильза на втором цилиндре стоит неправильно. У меня было также, купил кострромскую поршневую при установке выяснилось, что одна гильза ставится только одной стороной при этом высокие ребра направлены к вентилятору, вылечилось протачиванием углублений под шпильки.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
"Serega-60" пишет:
laugh надо развести большой корстер и сунуть ее внутрь. сама раскроется
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
bob45 пишет:
я кстати тоже заметил но промолчал,думаю может так отлили просто что с обеих сторон литники
: Городнянский р-н
20.10.2013 - 20:59
: 162
weafox пишет:
bob45 пишет:
Да, это брак производства. Брал две Мелитопольские поршневые, и одна гильза оказалась с обратной выплавкой. Везти назад не стал, моторист сказал, что ходить будет нормально, хотя можно было бы и поменять.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
привет всем возникла такая проблема, корешь разобрал коробку и там обнаружил два ролика а может направляющии длиной и шириной около сантиметра подскажите откуда может быть и куда дальше соваться в коробке........
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
в коробке у т-25 нет ничего похожего. может диверсия laugh
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Извините, что не в тему.
Помогите опознать гидроцилиндр без опознавательных знаков.
С обоих сторон "ушки" с отверстием всего 20 мм.
Диаметр примерно 13см, длина около 39см.
От чего такой толстяк?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Хайсер" пишет:
А не пневматический случайно?
16.07.2013 - 20:11
: 4033
[/quote]А не пневматический случайно?[/quote]
dntknw
Неизвестно...
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
А почему резьбы не видно? Может с оборудования какого..
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Хайсер" пишет:
А для чего опозновать? Применяйте по месту и не заморачивайтесь.
На сторительных машинах много подобных цилиндров, они даже кодируются как деталь машины ( в смысле не стандартизированные). Главное что бы уплотнения были стандартные.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
Sergei25 пишет:
Я двигатель промывал солярой (после слива масла залил соляру и дал ему поработать минуты 2-3) , так после слива соляры в ведре нашел штифт цилиндрический ... Пока я его в раздумье мял в руках , он рассыпался (оказался песком прессованым ) , а вот где он до этого был dntknw dntknw dntknw ...
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
электрик пишет:
Sergei25 пишет:
Ролик с подшипника ВОМ 506
28.11.2009 - 21:30
: 776
подскажите,хочу поменять в КПП масло,думаю 50% нигрола а остальное обычное дизельное масло,как думаете на счет пропорции нормально так будет,трактор иногда использую зимой для чистки снега!!!
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Хайсер" пишет:
Он больше похож на амортизатор или демпфер.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Сегодня воздухан промывал. Собрал, поставил, завожу и такой звук, как очень поздее зажигание и глушака нет. Потом дошло - поролон бензином промывал и он не высох полностью. На холостых поработал минуту - пришло в норму. Вот так, век живи - век учись. Главное чтоб движку не повредило.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Tolya пишет:
Сегодня воздухан промывал. Собрал, поставил, завожу и такой звук, как очень поздее зажигание и глушака нет..
Что глушак оторвало что ли!? shok
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
zmeiT-25 пишет:
Tolya пишет:
bang laugh
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"электрик" пишет:
shok а так можно, он того, не стуканёт? dntknw
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"путник1" пишет:
Ни как не можно этого делать!Может двигателю хана придти, как два пальца...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"Anatoliй Alekseewiч" пишет:
вот такая же мысль сразу пришла, дизтоп жидковато для таких целей
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"atalik" пишет:
"atalik" пишет:
Залей ТАД-17 и не мороч голову ни себе ни людям.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
zmeiT-25 пишет:
Tolya пишет:
Да не, слава Богу на месте все. Дизель очень жестко работал. Когда эфир брызгаешь для заводки, первые секунды тоже так работает.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Tolya пишет:
хорошо вас не надоумили заводить движок бензином на воздухан,как научил меня владелец трактора при покупке. заводился он очень трудно и с маленьким аккумулятором. капнешь на воздухан. так стучит будто молотком по поршням бьют. ну я молодой был и другого варианта заводить не было. а работать надо. вообщем коленвал лопнул однажды.
