Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 108 из 1514
45403 сообщения
: г. Городня
15.04.2012 - 13:47
: 32
Нада фото заводских опорных колес на культиватор для обработки картофеля.Заранее спасибо.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Хайсер пишет:
HP, гидрокрюки старого и нового образца заметно отличаются.
Наверное проще снимать основные тяги с цепями и ставить старый гидрокрюк каждый раз когда надо тащить телегу, чем нового типа приспособить на Т-25.
Проще мне кажется поставить и то и то,а перецеплять только раскосы,ну и временно что то из них фиксировать.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Всем спасибо за ответы!!! thank_you
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Хайсер пишет:
Товарищи, давайте тупо забьем на политику тут!
Что касается подвижности гидрокрюка, то думаю это важно. Подъехал- подцепил, поднял-поехал.
Не руками же дышло поднимать на крюк. (На телеге 1ПТС-2.5 при полной нагрузке на дышло действует около 300 кг).
Это решается очень просто к дышлу крепим домкрат ( например волговский или нивовский) и оле оп все хорошо dri
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
zmeiT-25 пишет:
Хайсер пишет:
А можно и гидро крюк на продольные тяги повешать не такая и сложная операция чтоб его снять
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Модернизатор пишет:
zmeiT-25 пишет:
Хайсер пишет:
Не знаю по мне если делать то так чтоб в зад перед не тыркаться а снимать одивать именно гидро крюк и продольные тяги будет лень именно мне мож пару раз поменяю и буду продольными пользоваться!!!надо универсально чтоб было!!!
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
zmeiT-25 пишет:
Модернизатор пишет:
zmeiT-25 пишет:
Хайсер пишет:
Вот перед работой пришла такая мысль. Може получится реализовать?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Nitrus пишет:
Диагноз показал - наркоманы.
доказано, что людям подсыпали наркотики в чай, после возвращения домой у них начиналась ломка... а те даже и не подозревали этого...
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Внешние растяжки и жоская фиксация гидрокрюка мне кажется самым удобным решением я рассматривал такой вариант с задним погрусчиком что навеске тяжеловато будет и кун и гружоную телегу тощить и хотел так сделать а сейчас кун пока сломаный лежит по этому не заморачиваюсь пока laugh
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
28.09.2009 - 23:30
: 16406
".Александр" пишет:
У вас мирно не дают собраться ,
за то вам дали и что с этого вышло, всём известно, так что с политикой в другую тему thank_you
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
zmeiT-25 пишет:
Модернизатор пишет:
zmeiT-25 пишет:
Хайсер пишет:
Вот и про это можно икто то на подобии гидро крюка сделать на продольные тяги. и будет счастье.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7753
".Александр" пишет:
Бред.Полный бред.Неужели вам оттуда виднее было, в том числе и истинные настроения и состояние душ тех кто был на майдане?
вы на себя то посмотрите!!!
".Александр" пишет:
По крайней мере-это был мирный протест до тех пор , пока людей не стали расстреливать.
Если вас послушать,то ЧТО тогда подсыпали сейчас тем кто с оружием партизанит на востоке,грабит гражданское население,мародёрствует под прикрытием "благих"намерений? ПОЧЕМУ было не собрать мирный майдан в том же Донецке, и никакая армия не пошла бы туда с оружием против мирных людей! Тем более после урока с майданом ! Но это ведь не мирные люди.Как их назвать, разгуливающих с оружием, неизвестно (?)где взятым,заметьте-запрещённым законом!, да ещё таким ,что сбивает вертолёты! Это по вашему не терористы?
Вы такое представляете в Белоруссии и ли России безнаказанным ?У вас мирно не дают собраться , а не то что с оружием...
Вы на востоке были? Видели? Так вот приезжайте к нам и посмотрите на то кто кого грабит и убивает и т.д.
А то получается что людей во лжи увлекаете и тут же сами пиз.....те то что сами то не видели,разве по зомбиящику укропских СМИ.
вот что здесь происходит:
ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО СЕПАРАТИСТЫ НА ВЕРТУНАХ ЛЕТАЮТ!!!-а то как то смещновато будет!!!
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7753
"Яуген" пишет:
Евгений,а говорили что вам плохо живется-получается что не ТАК?
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
wacko2 господа фермеры,пожалейте редактора,ему ваш сра cen ч чистить потом. на других тематических форумах за обсуждение политики предупреждение и расстрел бан.. и здесь пора
HP
простой и правильный вариант для прицепа , навеска не страдает и перед трактора не поднимает
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
"HP" пишет:
Меня интересует одно,так как никогда растяжки таким образом не крепил.Рым-болты из бортовой не повырывает при боковой нагрузке?
HP
"АлЕxА" пишет:
не вырывает , и где там боковая нагрузка , цепь на одном уровне с планкой
24.11.2012 - 12:44
: 1054
"HP" пишет:
Может быть вы ездите по идеальным дорогам?Но при переезде с прополочным культиватором при классическом креплении цепи рвало не раз,так как шатания орудия из стороны в сторону не избежать,вот я и предположил...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"АлЕxА" пишет:
всё зависит на какой длине зацеплены, из фото видно что почти на конце тяг, а значит всё будет good скорей растяжки рванёт
24.11.2012 - 12:44
: 1054
"Яуген" пишет:
а значит всё будет
Я уверен,раз гуру сказал,так и будет thank_you
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"АлЕxА" пишет:
гуру
dont
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"rulja" пишет:
когда писал, у Вас такого не было, что сечас происходит, нет хуже того что у Вас сечас происходит
24.11.2012 - 12:44
: 1054
"Яуген" пишет:
Осознаю свою вину,порядок,степень,глубину...Но я в добром смысле,тема создана вами,так что вы,в некоторой степени,Гуру super
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Антон Фадеевич" пишет:
она несколько не обрезана,только снят бункер для кортошки,поскольку я самосвалом в неё картоху не гружу,а несколько мешков вполне хватает этого,да вот вом на неё нужен синхронный с колёсами,хотя у меня вом не зависимый я уже принаровился
это и имел введу blush2 снято часть жалеза, в оригинале она побольше laugh
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
".Александр" пишет:
Вас наверное тоже "чаем"напоили,что такое говорите,БРЕД.У меня человек 30 родни на Украине и половина в Киеве,но они адекватные люди и понимают,что творится на Украине.Одна семья уже ко мне приехала с Киева жить,люди не глупые,на днях гражданство России получат.
: УКРАИНА
16.12.2009 - 12:29
: 398
