Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 107 из 1514
45403 сообщения
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Хайсер пишет:
Прошу подсказать, как хозяин трактора на фото умудрился совместить гидрокрюк старого образца и навеску?
Или в таком случае это не может полноценно работать и одно другому мешает?
Спасибо.
Выскажу свое предположение,стоят палки от Т-40 на самой ближней наладке,которая под картером,фаркоп стоит на дальней нижней и соединен по видимому пластиной с дальней верхней наладкой,т.е. он неподвижен
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Мужики а сколько стоит 190 акб а то бу за трешку живой ( по их словам) сегодня предлогали мож зря отказался!?
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Такое ощущение, что гидрокрюк соединен с продольными тягами. Раскосом поднимает-опускает тяги, а они тащат за собой гидрокрюк.
Но тогда как быть с тем, что тяги должны раздвигаться-соединяться под действием натяжных цепей? scratch_one-s_head
16.07.2013 - 20:11
: 4033
zmeiT-25, я покупал новый залитый Курского завода за 6500 руб. примерно.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"zmeiT-25" пишет:
Месяц назад купил тюменьский 132 за 5500 руб. А 190 семь с чем-то стоил.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
zmeiT-25 пишет:
Б\у можно купить звездочку,шестерню и др.,я бы аккум точно покупать не стал,сегодня он живой,а завтра помер laugh
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Хайсер пишет:
Нет как раз наоборот,судя по фото,фаркоп закреплен отдельно,а лыжи-отдельно.Цепи-раскосы крепятся к бортовой и находятся примерно на одной оси крепления лыж и поэтому при поднятии и опускании навески они нагрузки не испытывает,либо немного ослаблены hi
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7033
я брал себе аккумулятор тот который смог влезть в ящик под аккумулятор,можно взять 182,а он больше 190 почти в два раза,и чем больше пусковой ток тем легче запуск. Лучше подобрать по размеру и по максимальному пусковому току
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"RUS 59" пишет:
Звёздочка с шестернёй тоже завтра развалиться могут. Если учесть что 190 весит 50-55 кило ( очень часто на работе ворочаю), а кило в чермете у нас 20 руб то получается вообще две тысячи. Я бы проверил нагрузочной вилкой и если в порядке взял бы без раздумий.
01.12.2013 - 18:52
: 7033
я видел где то это фото там есть с других ракурсов,крюк там не подвижен,закреплен жёстко
HP
"slavikom" пишет:
да как раз ето оба иста
никак нет dont
"Хайсер" пишет:
гидро крюк закреплен жестко и не двигается и нечего там гадать , сам так делал good
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
аккумуляторы штука опасная. следить нужно и будет вам счастье.у меня стоит 132 и нормуль.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"Антон Фадеевич" пишет:
парни обращайте внимание на габариты акума, некоторые многоамперные имеют большую ширину и могут просто не влезть в отсек
yes3 good
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
HP пишет:
"slavikom" пишет:
никак нет dont
"Хайсер" пишет:
Так я это и имел ввиду,что фаркоп отдельно и неподвижен,а "лыжи" отдельно поднимаются-опускаются hi
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Спасибо за пояснения насчет гидрокрюка.
Если он неподвижен, то это "не наш метод"...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Хайсер пишет:
А вам зачем его подвижность нужно,для телеги высота нормальная получается,главно что палки подвижны и это необходимо для работы с навесным оборудованием,я так считаю dri
HP
"RUS 59" пишет:
"RUS 59" пишет:
Вас не поймешь dntknw , то какие то лыжи то палки , на нормальном языке это что такое blush2
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
HP пишет:
Продольные тяги,правая и левая-устроит так hi
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
HP пишет:
"Nitrus" пишет:
кому кому а Ванге я верю на 99%.
где можно почитать ?
Последние события это фокусима и война в сирии
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
АлЕxА пишет:
"Nitrus" пишет:
Поэтому на майдане стояли не люди и алкаши и быдлота нихрена не читавшая
Нитрус,я не был на майдане,не знаю кто там стоял. Путин сказал,что когда в восточные области придет правый сектор,областям наступит пиздец.Вопрос к Путину: Пиздец наступил,где правый сектор?
У отца друг заведующий одной из крупнейших больниц Днепропетровска там был, срочно вызывали лечить людей (после майдана) от безумия, говорит с разгону бились головами об стены итд. Диагноз показал - наркоманы. Подруга работает в прокуратуре в Кривом роге, было заведено два уголовных дела на двух теток приехавших оттуда. (Наркоманы по неволе) Так же по приезду врачу доложили что была тетка с майдана у нее нашли целый набор психотропных веществ, она в шоке до этого ничего не употребляла. Соседка работала на М поваром заработала 15000гр по приезду домой с ее слов,- "думала сдохну" поехала в больницу, уже все деньги потратила на лечение. Тоже наркота. Так что скептиков и (-) прошу не пиздеть, поверьте я знаю лучше вас что происходит кто прав а кто нет. За Путина, вы и без Царя справляетесь.
https://www.youtube.com/watch?v=UL_1gbh98Kg
https://www.youtube.com/watch?v=9VnlvsNKxxM
И вообще разговор не по теме, последнее предупреждение Майданщикам!
HP
"Nitrus" пишет:
во что только люди не верят wacko2 , предсказание первое , если в тракторе кончится топливо то он заглохнет laugh , ничего сложного laugh
"Nitrus" пишет:
неужели быть их будете laugh
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Товарищи, давайте тупо забьем на политику тут!
Что касается подвижности гидрокрюка, то думаю это важно. Подъехал- подцепил, поднял-поехал.
Не руками же дышло поднимать на крюк. (На телеге 1ПТС-2.5 при полной нагрузке на дышло действует около 300 кг).
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Хайсер пишет:
Тогда вам нужно что то другое придумывать,чтобы двигались вместе,но это проблематично будет реализовать.
HP
"RUS 59" пишет:
нет проблем good
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
HP пишет:
"RUS 59" пишет:
нет проблем good
Так то оно так,но фаркоп то на этом фото нового образца
HP
"RUS 59" пишет:
а что так трудно поставить другой , принцип подъема не меняется
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
"Хайсер" пишет:
Последнее высказывание,и забываем!!!!Нитрус,я написал то,что вижу сам.А у тебя-одна тетка,батькин друг,и пр...Я не несу ответственности,как донесут мои слова те,кто их услышал.Будешь очевидцем,пиши в личку,а ссылки,побрехеньки оставь другим.
16.07.2013 - 20:11
: 4033
HP, гидрокрюки старого и нового образца заметно отличаются.
Наверное проще снимать основные тяги с цепями и ставить старый гидрокрюк каждый раз когда надо тащить телегу, чем нового типа приспособить на Т-25.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
HP пишет:
"RUS 59" пишет:
Согласен,мне это ни к чему,просто спрашивали,я ответил как увидел dri
HP
"Хайсер" пишет:
меня устраивает два в одном , ну а Вам как удобней так и делайте thank_you
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
По поводу аккумулятора...я уже ранее писал про свой,у меня 132 -Тюменский.2004 года.Думал в прошлом году придется выкидывать,а он отработал.Весной замотался-новый не купил,понадобилось боронить,дай думаю подзаряжу на раз,что бы завести,а там видно будет,а он оказывается еще держит.Две недели трактор простоял-попробовал-завел.И работает пока!
