Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 101 из 1514
45403 сообщения
HP
"weafox" пишет:
похоже это тот самый поролон что стоит в воздухооочистителях.
с таким поролоном двигатель задохнется в первую минуту работы , в фильтре стоит простой поролон
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
"Т-25А" пишет:
Всем привет!)
Давно не появлялся,что нового,рассказывай...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
HP пишет:
"weafox" пишет:
Согласен с НР, у меня тоже простой стоит, только толщина примерно 2,5-3 см и один а не два.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
сделал срез,ничем он не отличается кроме жесткости.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
кто будет делать отвал, не разгинайте трубу дамкратом, попытался как результат выстрелило в руку cry и труба свернулась назад, думал ушиб сильный, сутки промучался, видать что то серьёзней пойду в поликлинику сил терпеть больше нет, так что парни техника безопасности всегда должна соблюдатся
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
"silivon4ik" пишет:
Во дела!
http://virtual.brest.by/news26604.php
__________________
не знаю как по вашим законам, а в Российским ДПС-ников за такие нарушения можно было запросто работы лишить, т.к у нас сотрудник полиции должен быть "кристально честным и чистым" и его при такой шумихе просто увольняют "задним числом"
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Яуген пишет:
хорошо что не в голову. shok
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3191
"weafox" пишет:
хорошая штука , главное чтоб воздуху препятствие не создавал , а вообще не буду я его ставить наверное , во многих подобных фильтрах нет этого паралона , хотя конечно условия эксплуатации трактора и автомобиля отличаются .....
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
"HP" пишет:
привет. я когда собирал самоделку (с Д-21) в воздухан вырезали Ф. элементы из парплона со спинки сиденья. завели, кое-как, чёрный дым прёт, обороты не развивает, шланг м-д воздуханом и коллектором сжало. долго мучились, и зажигание проверяли, и т.д. .потом сняли эти фильтра, - мотор ожил сразу. а фильтр попробовал дуть, а он не продувается. так - что паралон паралону рознь.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Павел 48" пишет:
"HP" пишет:
__________________
И еще, "поролон" с седушек, (на самом деле это вспененный каучук), при попадании на него нефтепродуктов раскисает. Подумать стоит о последствиях.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
нее,губчатую резину я знаю,она жирная на ощупь. хотя да,наверно с сиденья плотноват, на мебельный ложишь кулак и он проминается до стола,а этот кусочек лишь на 1\3 деформируется scratch_one-s_head
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
Здраствуйте. На днях был в городе. Вспомнил, купил, цена 8грн. Думаю ето обичний паралон, но вырезан ровно. Толщина 33мм.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Саша8311 пишет:
Вот у меня точно такой же стоит,мыл в соляре,вроде целый остался hi
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Яуген пишет:
А я вот как раз зашел спросить как там дела с отвалом. Я когда собирал стрелу погрузчика вставлял домкрат разводил стороны так как внутренняя секция не влазила, то моя конструкция с подмосток тоже чуть не выстрелила.
Ну лечитесь dri до зимы времени еще много. laugh
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7033
приветствую всех,вот меня разблокировали,чего нового наизабретали?
HP
может кто помнить расстояние между подшипниками в ступицах шестишпилечных прицепов типа птс scratch_one-s_head
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Антон Фадеевич пишет:
laugh выпустили по амнистии
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
А что случилось то? laugh
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3191
"HP" пишет:
лежат две ступицы в запас , замерял в одной 52 мм в другой 54 scratch_one-s_head
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
wasili4 пишет:
"HP" пишет:
Василич, как по моему розумению, разница эта роли не играет. Там всё равно люфт гайкой регулируется. Так что ставьте любую. Ну может только шайбу подобрать придётся под гайку. Я подкладывал проволоку между подшипником и буртиком. Чтоб убрать излишний зазор. Выходит: чем больше расстояние - тем лучше.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"Антон Фадеевич" пишет:
как говорит один киногерой:" ...за что корешу блатному срок намотали..." или случилось чего?
11.05.2014 - 19:43
: 13
Вот скоро доделаю.Кузов-Газ.Вес-860.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Шyриk пишет:
кто не знает или забыл с 15 года в России прекращается поддержка аналогового телевидения, будет только цифра.
Это относится к эфирному телевидению не к спутниковому ! Спутниковое и так на цифре сидят ,там просто меняется формат вещания большинство каналов будет идти в формате DVB-2 8PSK c возможностью трансляции каналов в HD качестве !
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
jgor0106 пишет:
на MPEG-4 потихоньку переведут, как например перевели дтв. а "старые" ресиверы не поддерживают его cry возможно про это и речь
11.02.2012 - 11:18
: 4287
jgor0106 пишет:
Шyриk пишет:
По простому что,Все на спутниковое ТВ должны переходить?
HP
кто имел дело с льнокомбайном ЛК-4 ?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
топик для него слабоват
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3024
"sergij80" пишет:
кузов вроде целый, не укороченный, эт в неё можно так нагрузить что не каждая сороковка утащит а тут топик, зато под сено или шлак-опилки good
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
померил свой кузов. 2х2,6 метра hi помню когда его делал тоже хотел сделать маленький,сей кузов казался мне громадным для т-25,хорошо послушал совета и сделал такой. хотя главный аргумент за большой кузов, был-сено laugh
