Бортовая на Т-25 как снять?. Страница 5 из 5
139 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
vtl2004 пишет:
Добрый вечер. Подскажите, от чего подходят шпильки М12 на бортовую?
В камазовском магазине продают поштучно...откуда не знаю.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
vtl2004 пишет:
У меня где-то есть родные,штук около 10,вместе с гайками и гроверами
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 20
RUS 59 пишет:
vtl2004 пишет:
это хорошо, что есть, но вопрос был от чего подходят, где такие же применяются?
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 20
Вот нашел вроде, Шпилька рычага рулевого МТЗ-82 М12х50 редуктора ПВМ (РУП МТЗ) М12 L=56 P1=21х1,25/20х1,75, но не уверен. Надо купить одну и померить.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
vtl2004 пишет:
RUS 59 пишет:
vtl2004 пишет:
такие шпильки могут применяться везде,берёшь образец и в магазин запчастей,могут стоять на зилу на выпускном коллекторе,на полуосях газ,крепление компрессора зил и т.д вариантов много.
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 20
это понятно, сложность в том, что в магазинах шпильки идут по каталожным номерам, а не по размерам, а в каталогах наоборот размеры не указаны
01.12.2013 - 18:52
: 6995
это в ваших магазинах продовать не хотят,у нас принёс в любой магаз и показал что ты хочешь сразу кучу вареантов предложат
: Лен. обл
06.11.2019 - 19:03
: 20
Антон Фадеевич пишет:
согласен, у нас есть такое
: Ржевский район
14.02.2018 - 16:05
: 5
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при наклоне трактора влево появляется скрежет в районе левой бортовой. При езде без наклона никаких звуков и вибраций не наблюдается. КПП перебирал год назад (в дифф не лазял, только подшипники и шестерни сломанные заменил). Что может быть? Грешу на подшипники бортовой, сейчас снял колесо, наклонил трактор влево, вращением ступицы от руки скрежет не наблюдается, только при езде.
: Чернигов
05.06.2015 - 17:41
: 46
Добрый день. подскажите пожалуйста, отходит бортовая от чулка в Т-25 , (вылезли направляющие щифты), снял колесо, установил щифты на место, заметил, что шпильки (некоторые) откручиватся паляцами и без усилия. выкрутил все шпильки (2 нужно под замену, нету резьбы под гайку), смазал шпильки фиксатором резьбы и закрутил в бортовую (для затяжки использовал систему с двух гаек), сменил гровера на новые и зятянул гайки. вопрос собственно в следующий: почему бортовая отошла (какие причины, трещин не нашёл), что делать для того чтобы не отходила, и будет ли держать шпильки фиксатор резьбы (резьба не сорвана)?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Нужно постоянно следить за гайками, контролировать периодически, на синий фиксатор установи
11.12.2020 - 10:20
: 2
Сразу прошу прощения, возможно где то эта тема уже поднималась, но я не нашел. У меня лопнул правый чулок, на корпусе выбит каталожный номер, а под номером 3-1, на левом чулке тоже под номером 4-1. Нашел б/у правый чулок стоит на т -25, на нем под каталожным номером выбито 2-1. Подойдет он мне за место правого чулка на котором 3-1 выбито? По фото вроде одинаковые...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3020
чулки взаимозаменяемые
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Други! У меня стоит задача, поменять внутренний подшипник полуоси.
Бортовую снял, чулок открутил. Вал "колом" стоит на подшипниках во внутренних обоймах, ни туды, ни сюды. Попробовал потукать с обоих сторон, на пару см подшипники выходят из посадочного, и упираются в большую шестерню.
Че предпринять? Сильнее колотить в длинный конец? Боюсь чего-нить сломать... Или снимать нижнюю шестерню? (е... гимора лишнего сколько!)
А если выколочу вал наружу, остальная часть вала, через подшипник пройдет?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
вы сами и ответили
ASN пишет:
... подшипники выходят из посадочного, и упираются в большую шестерню.
достаньте большую шестерню
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Таки, сработало!
Применил, по совету более опытных коллег, метод "такой-то матери".
Изготовил "выколотку" из куска ломика, заточенного на конус с одного конца.
Откручиваем обе крышки подшипников. Пробойник наставляем в торец полуоси, в конусное отверстие. Кувалдочкой пару-тройку раз, без лишнего фанатизма тюк-тюк, и готово. Полуось выходит из внешнего подшипника и вынимается в сторону чулка.
Теперь буду менять бортовые местами, т.к. на одной из них, посадочные под штифты прослаблены. Соответственно, расшатывает шпильки.
Если меняем бортовые местами, фиксирующие штифты на них переставляются на 90 градусов, в другие отверстия. Так же, меняем полуоси местами.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
И снова здрасти, други мои!
Таки, очередная порция вопросов.
1. На левой бортовой, были малость подушатаны штифты крепления чулок-бортовая. Как следствие, видать частенько прослаблялись шпильки и имело место "движение" деталей. В итоге, полуось имеет небольшой люфток на внутреннем подшипнике полуоси в бортовой. Подшипник, крутится хорошо и гладко, но... чуть ослаб.
Имею новый подшипник. Но он маде ин раша... А родной, маде и СССР. Есть ли смысл менять такой подшипник?
И новый подшипник без сальника с внутренней стороны. Не знаю, критично ли это.
2. Есть ли "механическая" надобность в прокладках, на крышках подшипников полуоси? Если на герметик соберу, без прокладок, не зажмет чего-нить в этом узле? Получается, крышки, на меллИм-полтора глубже сядут.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
ASN пишет:
у меня все крышки на герметике, ухудшений не заметил
