Привет всем. И вот опять пришла ко мне проблема по гидравлики. Кун на т 25 стал медлено работать, при подьеме стрелы слышен гул,потом прикрошается, что это может быть????Насос у меня 16 стоит, а вот еще и масло куда то девается. Отработал покос 1400 рулонов 350 кг, загрузил,да снежка много перелопатил может насос начал умирать, в настройки как бы не охото лесть,чтобы добавить скорость работы
ты бы не проподал когда была первая проблема и отписывался как её решил,а потом про другие спрашивал.
Все само по себе сделалось поставил новые фильтра и все заработала, хотя без фильтров не работало думаю где была грязь в распределители , теперь все работает. Нш конечно хорош навеска очень быстро работает.
т.е. ничего сложного там нет? никаких бумажных фильров? ни резинок
Нет.Находится в левой части гидробака.Обычно много каки там.Но откручивать не удобно.Думаю лучок сделать в полике, а то кабину приподнимать не айс, а резинка есть одна внутри.
В теме:"Собираю Т-25" есть фотки, не помню где, гляньте, интернет плохой, так бы показал, открутить лучше целиком от самого гидробака.Там ничего сложного, но не потеряйте шарик внутри.
Читать некогда, прошу прощения. Сегодня работал КУНом, снег вывозил. Все работало хорошо. Очередной раз загрузил ковш, а он не поднимает. Масло проверил - не хватало до полного гидробака литр-полтораю Долил- эффект тот же. Насос "сгорел" или что другое?
Всем спасибо - разобрался! Поменял насос - не помогло. Его все равно собирался менять. Еще раз спасибо Просто Михалыч за втулочку. Клапан редукционный промыл-продул и заработало. Пытался фильтр на гидробаке промыть, но не понял как это сделать. Крышку снял, но ничего не вынуть... Что я делаю не так?
Что-то я его и так так- ни в какую! Видимо придется, для ознакомления с конструкцией, снять весь "рог". На ощупь не получилось вынуть сетки...
Нужно было сразу так поступить, так удобнее, там на трубке одеты кольца сетчатые,их снимаете и моеете и потом еще воздухом бы продуть, шарик там не потеряйте, где то недавно об этом разговаривали.
оченно толковое решение, иной раз даже желая помочь и растолковать решение проблемы, понимания не приходит именно по не знанию оппонентом материальной части, один раз посмотрев и попробовав разобрать-собрать, в следующий раз вы не глядя
sanyaez пишет:
выходит от руки с наклоном влево
это как АКМ: первый раз не все так гладко и понятно, а потом он становится началом рук и продолжением жизни
муфту купил,осталось доставить
Я в шоке! Звонил Михалыч....Утром к поезду поеду
Спасибо!
Я отписался читайте внимательно
посмотри уровень масла в промежутке до хрена сальник не держит.
Ребят треба ваша помощь, поскольку сам ни разу не разбирал, имею в пользовании Т 25, вопрос вот в чем, как устроен маслянный фильтр гидросистемы?
Набор сеток,разобрал,промыл и в путь.
Кому как
.Болтики на 12 4 штуки и рога под шланги мешают.
спасибо братцы!!! буду пробовать)))))
и манжетик проверь.иногда рвет.
всем привет!проблема в следующим-распределитель не фиксируется в плавающим положении как вылечить?
попробовать клапан крутануть, но скорее всего секцию разбирать.
юрец пишет:
—забыл сказать что он потек в рычаг- так сказать,вторая секция нормально работает-что нужно для ремонта?
Клапан завис или мусор попал(перепускной)
Сделай на распределитель такую штуку http://www.youtube.com/watch?v=n82EqIOcqE4
проста в изготовлении и в таких ситуациях исправно помогает.
и вынимай ось с сеточками.
Все остальное выходит от руки с наклоном влево.Вверх кабина не дает.
И закрытыми глазами.
вечером выложу фото.
Korney,вот нашел только такое фото
За пружину легко вынимается.
