Вчера я положил (попытал) две трубки, оригинальный и новый, такой же результат... Могу ли я поставить две медные шайбы, бок о бок, на этом (чертовом) месте? Помазать их с помощью клея или герметика?
тогда уж по три с каждой стороны.у меня было так на топливной ложил по две.потом трубку выкинул и забыл о проблеме.а то люминь меди напильник...а течь не уходит.
Попробуй так, вырезать из пласмассовой канистры шайбу и положить её между трубкой и росспредом затем легонечка поджать но а потом опять раскрути и смотри по шайбе кокая сторона трубки прижимается сильней. Должно быть видно.
Спасибо вам большое за ваши советы... Я посетить сервис для гидравлики, позвольте мне там делать плетеный гибкий шланг. Этим летом я поставил новую трубку и шайбы, видеть что ето не может принимать с половиной года...
Я получил это медные шайбы (C-сечение или форми). Внутри меди заполнения пластик, так что не нужно очень стягивающие винты. После монтажа большое разочарование, масло течет подобно водопаду.
Плохо уплотнение не может быть причиной, необходимо заменить гидрораспределитель... Сколько винтов несет или держит распределитель на раме трактора? Что все необходимо демонтироват для более легкого доступа?
Да есть они в магазинах у нас, не дифицит, цена- сто с копейками была.Кто то здесь спиливав четыре шлица и на два одевал, как вариант.
Ну да , из-за ста рублей.... "У нас" это где?
Два оставить - интересная мысль. Надолго ли хватит, нагрузка то увеличивается, так как производительность насоса выше.
Хорошо сделаешь то проходит долго..этот проходил больше десяти лет.
если не горит то подожди,я по работе часто в Питере бываю,привезу.У нас в магазинах были на шесть шлицов
Как сделать "хорошо"? Я всегда стараюсь делать хорошо, плохо само получается. Собственно не горит, хотя нужно вчера. Трактор трудится, свою работу выполняет. Ее не много, но постоянно - сена чуток подвезти, манеж поборонить (20х40 м), будет снег-двор почистить.Лошадок у нас много- спортшкола.В итоге поставить его более чем на день на ремонт не могу.
Телефон мой обычно в подписи пишу, но на этом форуме не нашел как. На всякий случай : 89219315444 Игорь. Заранее спасибо!
Транспортные компании никто не отменял. Мне, можно сказать, постоянно автозапчасти из Владивостока шлют. Почти раритетный японец у меня есть. Многое в Японии более доступно.
Согласен,но нецелесообразно считаю,купить то мне не трудно
Если что-то еще,тогда да.
2 RUS 59
Теоретически 16-ый должен качать больше обьем за одну единицу времени, чем 10-ка. Следовательно, вся гидравлика будет двигаться немного бодрее.
Спасибо за желание помочь.Буду думать что еще нужно
Просто две положите, можно без клея.
А толку от двух шайб?ему нужно трубку немного напильником пройтись.или завод отчудил или перетянули.
Толк будет,просто нужно сделать
4 болта.
4 болта и кронштейн кабины поднимать нужно.
Спасибо Виталий! это поднимается с фронта (или из задней части) ?
Спереди чуть-чуть.
VladoHorvatia держите
Почти закончил стройку, не выдержал гидроцилиндр. Подскажите,как правильно мерить размер манжета. Если, конечно получится разобрать.
Спасибо RUS 59 :) Зима, у меня есть гараж без подогрева. .. Пусть трактор ремонтник зарабатывает деньги...
Подскажите пожалуйста, что нужно поменять что бы 6 шлицов было? Хочу НШ-16 поставить , а по шлицам не подходит.
Втулку привода
Спасибо. Знаю у нас в Питере только пару магазинов. Сказали что только под заказ и то навряд ли приедет....Есть у кого сия штуковина на 6 шлицов?
У нас, это в Перми, далековато.
купил нш-16 6 шлицев, муфт нет ни каких.проехал 7 магазов по гидравлике и баян
Одна надежда на Елецкого мальчугана Александра(Щурика)
у "мальчугана" свои уже бегают
Korney,а чем 10 не угодила?Просто спилить шлицы,я думаю проходит долго
Будем стараться
2 RUS 59
2 Просто Михалыч
Спасибо!
