Проблема гидросистемы. Страница 6 из 12
333 сообщения
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Austin Powers пишет:
Имеется течь из под клапана на гидроцилиндре. На сколько сложно устранить и приблизительный порядок действий?
максимум пол часа работы купи ремкомплект на цилиндр ЦС-75 и все
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор59" пишет:
Я его подкрутил уже,все равно не поднимает сам себя.
если речаг выбивает нормально на средних оборотах и на прогретом масле, можно чуток ещо подкрутить
16.04.2014 - 20:35
: 116
Яуген пишет:
"виктор59" пишет:
Да выбивает.
16.04.2014 - 20:35
: 116
Приветствую всех,такой вопрос,распределитель р80 3/1 222 подойдет на наш топик,есть в нем плавающее положение,и чем он отличается от р80 3/4 222
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
виктор59 пишет:
Подойдет, есть на всех секциях, помоему возвратом из плавающего отличается, на первом-автоматически, на втором-вручную, но могу и ошибаться.Почитайте в интернете.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
т45а пишет:
Гидроцилиндр перебрал, течь устранил, хотя потребовалось и больше чем полчаса. Никак не мог вытянуть втулочку, которая закрывает маленькое резиновое колечко под клапан.
Есть вопросы:
1. Нужно ли как-то прокачивать гидроцилиндр для удаления воздуха?
2. На сапуне гидробака отсутствует щуп для проверки уровня масла. Как проверить уровень?
3. Должен ли болтаться силовой вал в направлениях, показанных на фото?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
т45а пишет:
Есть вопросы:
это уже выработка, у меня с наработкой 600часов он уже болтается. А на счет прокачки я никогда не прокачиваю сам выходит.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
"Austin Powers" пишет:
Щуп не у всех на пробке с сапуном, у меня за этой пробкой в корпус гидробака ввернут щуп. Посмотрите, может и у Вас так.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
подливаю пока пальцем не достану laugh hi
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Привет всем, вчера вышел такой казус. Когда устанавливал распределитель трёх секционный не обратил внимание на пробку со стороны крепления а вчера смотрю от туда потекло масло я грешным делом уже подумал что хана лопнул корпус и пришлось снимать распред, но оказалось лопнуло резиновое колечко . Что это за клапан .
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Юрий 61 пишет:
Юрий, вы оказались абсолютно правы. Щуп ввернут за сапуном, сразу не заметил.
Подскажите еще такой мелкий вопрос, если после подъема навески рычаг не отбивает в нейтральное положение, в чем может быть причина? А то у меня вниз отбивает, вверх - нет.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
У меня так же,я думаю что это сделано с учетом на нагрузку,а при поднятии пустой навески и не выбивает,попробуйте чем нибудь нагрузить навеску.Либо так отрегулировано.Говорю свое личное мнение,могу и ошибаться.
: челябинская область сосновский район
11.02.2014 - 10:40
: 77
т45а пишет:
Есть вопросы:
возле заливного отверстия есть щуп но не на всех моделях....у меня 1991 года выпуска без кабины,а на втором 1989 г.в там нет ни какого щупа
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
доброго времени суток всем,кто подскажет чем заменить привод на т25,износ лапки,и конуса,подойдет ли с т40?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
купить запчасти от т 25 и все.от сорокана точно не влезет т.к. там нш32.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Антон Фадеевич пишет:
16 лучше для допоборудования,типо фронтального погрузчика,ну плюс в том что штатная гидравлика работает быстрее и по лучше,а так если не чего другого работающего от гидравлики нет,то 10 за глаза
колеги подскажите у меня Т-25 87 ГОДА какой на нем стоит НШ-10 левого или правого вращения и на сколько шлицов.. нужно поменять . но не хочется снимать до покупки смотреть какой он .
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
andrej3214 пишет:
Левого однозначно, другого быть не может.Шлицов скорее всего четыре.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
yes3
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Привет всем, извините за плохой владеющие русским языком, я из Хорватии.. Трактор Т-30 (новая модель T-25, 1996). Начал масла просачиваться на входе полого винта в блок распределительа.
Сначала я думал, что утечка медные шайбы, я положил новый, не помогло. Я положил вторую трубку от насоса, снова не помогло. На верхней стороне распределительа нет никаких утечек, все хорошее уплотнение.
Возможно ли, что есть трещина - утечка в блоке распределительа, Если у кого есть такой опыт?
заранее спасибо!
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Как я понял у вас сочится из под штуцера подвода масла в распределитель?Если так,то замените трубку на шланг от НШ к распределителю.Это у них болезнь.
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Спасибо sanyaez, прекрасно вы понимал! blush2
ШЛАНГ гидропривода, это гибкая труба, вместо твердый? До недавнего времени, масло не вытекло из ниоткуда. Я пытался два разных труб (один совершенно новый), масло течет все быстрее....
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
VladoHorvatia пишет:
Всё правильно..
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Да, это разные трубки.. Масло течет вверх, это выглядит так, как будто медные шайбы не имеет..
A25.54.011
15.12.2011 - 19:03
: 3594
возьмите новые медные шайбы,нагрейте их до красна и опустите в воду,они станут мягче и тогда пробуйте их ставить и зажимать..
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Просто Михалыч пишет:
Вчера я так и сделал, не помогло.. положил другую трубу, опять же..
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Осмотрите хорошо может быть трещина в металле !
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
jgor0106 пишет:
Я старался, трещину не заметил .. Утечка масла на входе, правая сторона. В то время как насос работает, масло буквально в потоке, не капает...
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Распределитель тоже осматривали ???
Может использовать такой уголок с резиновым уплонением и гибкий шланг !??
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
С большим лампы я светил по распределитель, не заметил никаких трещины вокруг входа... Таким образом, мне все так странно, потому что я и раньше снимал и составил, без сучка. Сейчас я ничего не работал, это произошло само собой...
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Все просто. Это или трубка или соединение между трубкой и распределителем. Трубку можно снять и проверить на вакуум. Если трубка целая, значит это соединение.
