Проблема гидросистемы. Страница 5 из 12
333 сообщения
16.04.2014 - 20:35
: 116
Когда насос меняешь с гидравлики муфту в каком положении лучше поставить?и еще вопрос,привод гидро насоса от чего мажется?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
безразници как поставиш привод
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
виктор59 пишет:
Муфта-это втулочка, как поставишь, разницы нет, увидите сами.В привод заливается масло,не помню сколько, у меня по контрольке внизу.Заливная пробка может быть на промежутке или на самом приводе.
16.04.2014 - 20:35
: 116
на т30А80 написано смазка производится от масла залитого в картер главной передачи
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
RUS 59 пишет:
виктор59 пишет:
на тракторах с однодисковым сцеплением отдельный контур смазки, а на тракторах с двухдисковым сцеплением от коропки
16.04.2014 - 20:35
: 116
Снял сегодня насос нш хотел поставить нш 16, а он не подходит.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
виктор59 пишет:
что именно не подходит
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
виктор59 пишет:
На топике, чтобы поставить НШ16, нужно снять сам привод и на него поставить насос, думаю у вас так же на 30-80, хотя могу и ошибаться.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
RUS 59 пишет:
виктор59 пишет:
когда я менял у себя мешала только отливка у пробки. Я ее подточил болгаркой и все нормально встало. А на 25ке пробка стоит под углом она не должна мешать.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
я то же менял,мешала только пробка,выкрутил,поставил насос и обратно закрутил
16.04.2014 - 20:35
: 116
Антон Фадеевич пишет:
Вот она и мешает,настроение сегодня упало,завтра попробую открутить ее и поставить так.
16.04.2014 - 20:35
: 116
Завтра хотел ехать в магазин за новым нш 10,а нш 16 чем лучше?меня и 10 устраивала
01.12.2013 - 18:52
: 7610
16 лучше для допоборудования,типо фронтального погрузчика,ну плюс в том что штатная гидравлика работает быстрее и по лучше,а так если не чего другого работающего от гидравлики нет,то 10 за глаза
16.04.2014 - 20:35
: 116
Вот думаю про фронтал на будущее,дорогой зараза,а так мечта есть приобрести.только вот некоторые говорят что тяжело передку будет,вы что на счет этого вопроса думайте?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
виктор59 пишет:
Не знаю как тяжело передку а вот рукам точно тяжко bang на месте руль надо крутить на всю силу за день работы на механике руки по земле волочатся cry надо делать Гур scratch_one-s_head
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Serega-60 пишет:
виктор59 пишет:
У него с передком, гур заводской.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
виктор59 пишет:
Цена очень отличается, тоже была такая мысль, в итоге пожалел денег и поставил б/у нш10, в принципе устраивает,нш16 лучше, что быстрее, но опять же нагрузка на мотор увеличивается, хотя незначительно конечно, да и плюс к тому, что еще один нш у вас стоит.
16.04.2014 - 20:35
: 116
Поставил сегодня нш16 пару раз себя на вес кой поднял и опять больше не поднимает,видно тоже мертвый насос
16.04.2014 - 20:35
: 116
А где на распределителе и что подкрутить чтоб давление увеличилось на цилиндр?
16.04.2014 - 20:35
: 116
Вспомнил,когда был мелким у отца был т16 так он кузов с грузом тоже не стал поднимать,а пустой ну или не тяжелый груз поднимал,он тоже причину долго искал так и не нашел,думали насос,а насос там стоял спаренный( два нш10 вместе) он был болгарский,в то время его было не найти,лет 10 так ездил,потом мне надоело выражать вручную решил все перебрать,и начал с распреда,так вот там где крепится распред под его креплением есть клапанок,он имел маленькую выработку,я его заменил и все заработало.вот думаю может у меня тоже он мозги компосирует
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор59" пишет:
если в верх таже навеска с грузам хорошо идёт, то вина не нш, не все распреды позволяют отжатся
16.04.2014 - 20:35
: 116
Остался распред,цилиндр перебрал.думаю он мне мозг выносит.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"виктор59" пишет:
Остался распред,
так он с завода может стоять на предохранения и сделано это для того что бы орудия неломать, тогда выжатся вы только сможете, только на полном газу и то в определённом моменте речага в положении принудительного опускания, чуть больше пережали-не дожали и масло пошло стравливать
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
распред от мтз с плавающим все позволяет)))))
16.04.2014 - 20:35
: 116
Яуген пишет:
"виктор59" пишет:
Остался распред,
А все понятно,а где что подкрутить чтоб давление увеличить,и чтоб себя навеской поднимал
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
виктор59 пишет:
На распределителе есть винт такой с контрагайкой в районе приемной трубки внизу, там еще крышечка овальная на двух болтах с клапаном сверху на распреде, так вот, снизу гляньте и увидите, может быть опломбировано.
16.04.2014 - 20:35
: 116
RUS 59 пишет:
виктор59 пишет:
А фото нету
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
виктор59 пишет:
А фото нету
Вот, держите
16.04.2014 - 20:35
: 116
RUS 59 пишет:
виктор59 пишет:
А фото нету
Вот, держите
Я его подкрутил уже,все равно не поднимает сам себя.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Имеется течь из под клапана на гидроцилиндре. На сколько сложно устранить и приблизительный порядок действий?
