Проблема гидросистемы. Страница 4 из 12
333 сообщения
29.11.2013 - 11:09
: 330
Гидроцилиндр с переднего отвала сейчас на переборке.
От распределителя к переднему ГЦ идут две трубки, к ним РВД и гидроцилиндр.
Цилиндр я снял, заглушек на трубки нет.
Можно ли вместо заглушек просто шланг РВД прикрутить?
Ничего не поломается в гидронасосе и распреде, и можно ли при этом рычаг передней навеске трогать (это я спрашиваю потому как мелкий любит все подряд дергать bang )?
ЗЫ. Очень жду ответов, а то собираюсь уже искать эти заглушки...
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2884
"djivs" пишет:
Можно.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3014
"djivs" пишет:
Ничего не поломается в гидронасосе и распреде, и можно ли при этом рычаг передней навеске трогать (это я спрашиваю потому как мелкий любит все подряд дергать )?
даже если оставить нажатым рычаг масло будет перетекать из одной трубки в другую но при этом будут хуже работать другие секции из за недостатка давления hi
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3572
djivs пишет:
Я у себя так же пока сделал со второй секции,там у меня стоял маленький цилиндр для проверки секции,сейчас буду ставить цилирндр помощнее на третью точку навески,масло капало из трубок когда снял цилиндр,можете просто рычаг пока снять,что бы не включить случаянно.
29.11.2013 - 11:09
: 330
RUS 59 пишет:
djivs пишет:
О! и точно - сыму рычаг.
Россия,Псковская область,город Великие Луки
06.01.2014 - 01:02
: 58
Мужики,помогите разобраться.После запуска навеска работает нормально. После 5-10 подъемов,навеска начинает поднимать очень медленно,рычаг перестает отбивать и выгоняет масло через сапун гидробака.В чем проблема?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3014
"Иван Владимирыч" пишет:
В чем проблема?
по симптомам похоже что пенится масло, за несколько подьемов успевает хапнуть воздуха и плотность масла падает а потому не может поднять, опять же из за воздуха обьем масла увеличивается а потому гонит через сапун, такое вот предположение и если это так то давайте всем миром разбираться отчего масло в гидросистеме пенится, уровень масла в гидробаке в норме? dntknw hi
06.01.2014 - 01:02
: 58
путник1 пишет:
Масло из сапуна идет вспененное,наливаю уровень,хватает не на долго.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2884
Иван Владимирыч пишет:
путник1 пишет:
Посмотри уровень масла в коробке-мост если речь идет о мтз (кудато масло должно уходить если доливаешь),или оно уходит через сапун?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
wink а может причина в смешанных марках масла?!
06.01.2014 - 01:02
: 58
weafox пишет:
Это врядли.лью одно и тоже масло И 20.досталась бочка на халяву.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
ну тогда или подсасывает воздух или вода попала scratch_one-s_head во всасываюшем трубопроводе нет давления и поэтому можно не обратить внимание что соединение соплит но когда насос работает то возможно подсасывает воздух. если у вас там явная негерметичность то снимите медные уплотнительные колечки с трубки ,нагрейте и бросьте в воду,они станут мягкими и плотно зажмутся
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"weafox" пишет:
это или не герметично система, или пришол пипец сальнику на нш, возможно подбит чем то подвод масла, отсюда и сосет где легче и можно воздух
06.01.2014 - 01:02
: 58
Яуген пишет:
"weafox" пишет:
Мужики,спасибо за подсказку.Проблема была в НШ.Выдавило сальник и нагнало целую промежутку масла.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3014
очень хорошо что решили проблему super
22.07.2014 - 12:11
: 32
Течет предохранительный клапан на дросселе печки сразу после насоса. Пробовал менять прокладку, усиливать давление пружины. Все равно течет. Без нагрузки на гидравлику просто капает раз в несколько секунд. Под нагрузкой течет струей. Можно ли его заглушить? Печкой, конечно, не пользуюсь. Не опасно ли для системы гидравлики? Заранее спасибо.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
если печки нет выкиньте его и всех делов scratch_one-s_head
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1290
weafox пишет:
у меня тоже на 25ке он мозг компостировал. Я его выкинул и на его место токарь переходник выточил
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
а у меня его и не было
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1290
weafox пишет:
значит ваш был без отопителя
22.07.2014 - 12:11
: 32
Спасибо. Сначала думал, что это предохранительный клапан гидравлики - боялся заглушить. Потом нашел, что клапан стоит в распределителе, а это - дроссель. Пожалуй, выкину. :)
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
т45а пишет:
weafox пишет:
blush2 конечно не было. 1972года и еще без кабины
16.04.2014 - 20:35
: 116
Мужики а кто снимал насос нш 10 на т30 а80 скольки он шлицевой, с мтз нш 10 подойдет? Или там может другого вращения,какого вращения на наших топиках?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3572
виктор59 пишет:
Левого, от мтз подойдет, но может нужно будет муфту под шесть шлицов.У нас на топиках обычно на четыре шлица.
16.04.2014 - 20:35
: 116
RUS 59 пишет:
виктор59 пишет:
А эту муфту не найти наверно ? В магазинах они бывают?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3572
Есть,не проблема, разберите, нужно будет куплю, поеду в пятницу закину вам.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7134
"виктор59" пишет:
какой конкретно,там их два стоит,оба 6 шлицов,на гидравлику левого,на рулевую правого вращения
16.04.2014 - 20:35
: 116
Антон Фадеевич пишет:
"виктор59" пишет:
Гидравлика интересует,а на мтз нш10 стоит тоже левого вращения или правого там?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3572
виктор59 пишет:
"виктор59" пишет:
Левого.
16.04.2014 - 20:35
: 116
RUS 59 пишет:
виктор59 пишет:
"виктор59" пишет:
Левого.
Спасибо,значит с мтз 6 ти шлицевой подойдет.
