Проблема гидросистемы. Страница 11 из 12
333 сообщения
: Полесск Калининградская область
01.03.2015 - 13:26
: 34
Ребята просьба.Поскажите у кого-нибудь стоит или стоял спаренный гидронасос НШ-32-10 сколько на приводе шлицов? У меня стоит НШ 10-10 .Хочу сделать гидроколун для дров и пустить через тройники-краны на цилиндр рабочий для колуна.
: РБ
28.03.2011 - 19:26
: 91
Сергей Золотоноша пишет:
если будет возможность спросите
Сказали что с мтз,юмз гидравлики подходит.
12.12.2013 - 20:08
: 844
ка пишет:
thank_you буду искать
: Ярославль
22.01.2018 - 12:07
: 14
Люди подскажите почему вырывает нижний фланец у насоса нш 32 и выдавливает резиновое кольцо
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
кто знает нужно ли снимать привод насоса при установке нш14?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
aslanbi пишет:
Подпилить вал насоса мм 5 все встанет нормально
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
RUS 59 пишет:
aslanbi пишет:
Проще 4 гайки открутить и посмотреть муфту заодно.
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
aslanbi пишет:
гайки открутил а как проверить ?рукой подергал вроде хамут не болтается.нш14 после нш6 как будто на иномарку пересел,единственное что заметил на нш14 входное и выходное отверстия меньше чем на нш6.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
aslanbi пишет:
Виталий 68 пишет:
RUS 59 пишет:
aslanbi пишет:
Бывает болт ослаблен...шплинта нет....шпонки сьело....открутили муфту и смотрим. Дефектлвать Вы я думаю умеете.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Здравствуйте коллеги. тракет 87гв, начал нарезать борозды, опустил окучник и жопа, ни туда ни сюда. НШ холодный. Как быстро он при работе нагревается. Вскрыл привод, усикам вилки здец. Должно ли быть плавующее? Кто может снять размеры пробки гидробака?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Дмитрий Конев пишет:
Нш кипеть не должен...я одел штаны можно ли одеть шляпу laugh фото таблички распреда в студию. Размер для чего нужен?рьзьба?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Виталий 68 пишет:
Нш кипеть не должен...я одел штаны можно ли одеть шляпу [изображение] фото таблички распреда в студию. Размер для чего нужен?рьзьба?
Размер пробки нужен для того чтобы выточить её, та которая с щупом, потому что её нет. ну, а НШ почему спрашиваю, если он работает, нагревается он или нет. Из этого и буду исходить, почему у меня гидравлика сдохла
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
та которая с щупом
Вот эта что ли?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Василий ВТЗ 2032А пишет:
та которая с щупом
Вот эта что ли?
Могу такую подарить если найду в гараже.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
та которая с щупом
Вот эта что ли?
Не, такая есть. рядом которая, пробка-сапун, у меня там тряпка затыкнута
29.03.2018 - 13:29
: 3906
та которая с щупом
Вот эта что ли?
Заливная что ли?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Проблему с гидросистемой решил, походу в клапан чёт попало. Но зато, прочистил фильтер, сменил НШ, заменил вилку, муфту, втулку, поменял шланги. осталось ремкомплект распределителя купить и поставить и гидроцилиндр отреставрировать. Ай молодца
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
та которая с щупом
Вот эта что ли?
Заливная что ли?
Да
29.03.2018 - 13:29
: 3906
та которая с щупом
Вот эта что ли?
Заливная что ли?
Да
Дак на них вроде бы щупов никогда не было tomato
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
та которая с щупом
Вот эта что ли?
Заливная что ли?
Да
Дак на них вроде бы щупов никогда не было [изображение]
Да это я от не знания. Я просто его ни когда не видел. Сейчас вы мне всё показали, объяснили. Мне нужны размеры этой пробки и шаг резьбы, а сапун я сверху приделаю от какого-нибудь моста. На дт 20 там другое решение, одна пробка глухая, а другая с дырками
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Дмитрий, лови. Шаг резьбы 2мм. Внутри и сопун замастырин, сверху колпак.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Благодарю. Теперь можно и выточить. Там внутри паралон?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Там внутри паралон?
Что то типа того.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Там внутри паралон?
по возможности можно поставить сеточку для мытья посуды, она нержавеющая, и так же не даст выплескиваться маслу
29.03.2018 - 13:29
: 3906
путник1 пишет:
Там внутри паралон?
Главное отверстие сделать не маленькое, чтоб при заборе масла из гидробаке приток воздуха был.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
путник1 пишет:
Там внутри паралон?
Ребята ищем зил савок...ммз 555 или 556 и вооуем пробку гидробака...она со щупом в комплекте. Резьба наша родимая.
14.06.2019 - 18:58
Если гидидравлика не может поднять трактор.
Он и не должен себя поднимать! Давление в гидросистеме ограничено клапаном золотника — 120 атмосфер. При достижении этого давления рычаг автоматически переключается в нейтральное положение. Если удерживать рычаг в положении, подъём, то при достижении 140 атм. открывается предохранительный клапан. Большего усилия гидравлика дать не может!
У мня дургой вопрос где брать запчасти для т 25? Я например нашел один сайт вот этот. Может кто то посоветовать еще другие???
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
Саша Пашинский пишет:
У нас в Томске навалом З/Ч для 25ки
: СМОЛЕНСК
18.02.2015 - 18:26
: 2793
Всем привет! Подскажите кто может сталкивался с таким у знакомой т-25 жалуется на то что масло из гидробака вытекает. капли с Гц и внизу под вом. Откуда может быть течь? Просит меня починить а я даже не знаю с какой стороны масло в гидравлику заливают. Не было у меня опыта с т25.сам только видел эти капли что масло текло ни уровень не проверял ни осматривал толком. Холод но и до тепла отложил чтоб хотя бы отмыть трактор от грязи и мазута да и подготовиться к ремонту.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Denchik 67 пишет:
отмыть
Гц - перебрать
вом - поменять сальники и прокладку
