Тахометр на т-25. Страница 7 из 13
382 сообщения
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Не долго радовался от установки ТХ cry . Все ждал, когда же покажет сколько моточасов я отработал, а цифры все стоят на месте. Плюнул, разобрал. Внутри вот такое чудо. А я наивный думал, что ТХ который я купил - оригинальный. И стоил по цене трех ТХ135 bang
Причина неисправности проста: в месте контакта металлического червяка и пластмассовой шестерни не было зацепления. Пришлось мудрить с помощью надфиля. Надолго ли?
Наша Раша
: MO
01.10.2012 - 17:54
: 27
на свою самоделку с двигателем от топика пару лет назад купил тахоспидометр 39.3813, а привод поставил ПТ-90. помню, что что-то высчитывал, а вот что уже не помню scratch_one-s_head
на полный газ стрелка показывает 1800. как-то так
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
boav пишет:
У нас и таких нет в продаже cry
Наша Раша
: MO
01.10.2012 - 17:54
: 27
для справки - привод ПТ-90 имеет передаточное 1:0,75. 1 на валу к насосу, 0,75 на валу тросика
: ст. Восточная Краснодарский край
18.10.2012 - 18:52
: 50
Сегодня делал по чертежу соединительную планку на счетчеке моточасов. Чертёж есть гдето в теме, так вот высота скобы там указана 17 мм и 22 мм. У меня вышло 65 мм так чтоб достовало .
Теперь вопрос какая шкала на тахометре что обозночает , подскажите или дайте ссылку де почитать. Зарание спосибо.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Александр 123 пишет:
Теперь вопрос какая шкала на тахометре что обознАчает , подскажите или дайте ссылку де почитать. ЗаранЕе спАсибо.
А что там не понятно?смотришь шкалу передачи и обороты.
18.10.2012 - 18:52
: 50
Подскажите новичку. Тохметр работает , но счетчик моточасов за целый день насчитал только 3 часа. Поставил самодельную соединительную пластину и трос от какогото трактора. По моим предположениям это не влияет на количество оборотов .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
не влияет точно.а 3 мч смотря что делал.
18.10.2012 - 18:52
: 50
Виталий 68 пишет:
. 3 мч смотря что делал
Весь день косил траву. Вобще я думал что счетчик считает время работы в независимости от того что делаеш.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Виталий 68 пишет:
Весь день косил траву. Вобще я думал что счетчик считает время работы в независимости от того что делаешь.
Он считает обороты двигателя. посему работа на полном газу больше мч, на меньшем дольше нарабатываются мч.как то так.была где то формула, но не помню точно 1 мч= скольким оборотам двигателя. просто поставь на полдня на холостых и мч прибавятся. мч хорошо в транспортных и пахоте прибавляются.
18.10.2012 - 18:52
: 50
Шyриk пишет:
Может флажок не достает
Флажок дастоет, обороты показывает, счётчит считае , но количество часов не соотвецтвует . Завтро проведу ревизию узла.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шyриk пишет:
чему не соответствует то?не парься- обороты показывает живи и радуйся hi
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Виталий 68 пишет:
Шyриk пишет:
все правильно еще зависит от оборотов чем больше оборотов тем больше часов я так же целый день с косилкой бегаю на средних оборотах ерунда накручивает а одеваю грабли и газ в пол тук и разница видна
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
как уже написали количество м/ч соответствует реальному времени,что было отработано.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Sergei25 пишет:
Виталий 68 пишет:
Шyриk пишет:
Я и написал про это. просто мч и час работы трактора разные величины и они не равны никогда т.к. обороты и нагрузка разная.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Виталий 68 пишет:
это действует если тахометр механический,а если электрический то бъёт час в час.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
1 моточас - это 1 час работы двигателя на номинальных оборотах (1800). При оборотах 900 1м/ч набежит за реальных два часа.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
если счётчик электрический то от оборотов двигателя не зависит,что полный газ,что на холостых работать будет.
Наша Раша
: MO
01.10.2012 - 17:54
: 27
Антон Фадеевич пишет:
или счетчик неправильный или подключен не туда dntknw
01.12.2013 - 18:52
: 7610
куда его можно не туда подключить,они все от генератора работают.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А на т 25 не кто тахометр с гены не пробовал запитать?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Модернизатор пишет:
Алекс 21,камазовский переделывал
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Там же просто по идей от гены провод бросил и все? или я в чем то заблуждаюсь?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Модернизатор пишет:
заблуждаешься. lol Тахометр переделать нужно, вывод с гены также с делать.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Так на гене 3 вывода? один зарюдка один напруга:) а один бесхозный вроде я и думал что то с него прикомуниздить super
28.09.2009 - 23:30
: 16406
не правда, если бы так было то и обороты одни и те же стрелка показывала бы не взависимости от оборотов мотора , а так газу дал стрелка пошла и на оборот
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Модернизатор пишет:
если мтз гена с выходом под электронный то без проблем только поверку нужно провести
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Яуген пишет:
А про стрелку я не чего не говорил,только про счётчик моточасов,мы так на работе часы набивали что бы саляру списать,перемычку на генератор и спать,а часики тикуют,как будто пашешь целый день.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
он считает импульсы, чем больше обороты чем больше импульсов с всеми вытекающими по этому как мото часы так и стрелка зависят от оборотов гены
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Яуген пишет:
Яуген пишет:
мото часы не зависят,пробовали и на полный газ работать и на холостых,считает час в час
