Тахометр на т-25. Страница 13 из 13
382 сообщения
29.11.2013 - 11:09
: 330
Chupastar62 пишет:
И что, он считает в обратную сторону???
Я бы не писал, но именно так - в обратную сторону.
Как такое может быть?
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
Aleksej-1616 пишет:
Chupastar62 пишет:
Я с уазика (козел) поставил! Работает!)
с 469 ого брал
Да 469
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 798
djivs пишет:
Chupastar62 пишет:
Ну попробуйте другой поставить(писали что есть) что он покажет!
29.11.2013 - 11:09
: 330
Chupastar62 пишет:
Поставил СЧ100В, этот счетчик крутит вперед!!! clap
Причем, я заметил, что по времени СЧ102В мотал часы в 2 раза быстрее, чем СЧ100В.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Должен быть сч102в (левое вращение)
29.11.2013 - 11:09
: 330
маи бобино пишет:
Должен, однако крутит в обрат. Сам удивлен. Информации по этим счетчикам 0.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
djivs пишет:
сч102в
djivs пишет:
маи бобино пишет:
да уж, вот такой прицеп после марки СЧ-102В-3818010Г4, возможно в нём причина. Мне счётчик Вовий подарил, за что ему очень признателен, стоял сч 105 вроде, не знаю что показывал, пока маслом не затянуло.
29.11.2013 - 11:09
: 330
маи бобино пишет:
А где этот прицеп узнать хз, на счетчике кроме сч102в ничего...Ну вобщем СЧ100В если сравнивать с часами очень близко к истине мотает, моточас примерно равен физическому часу.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
djivs пишет:
нет, например мотор работал на холостых оборотах в течении часа, и на максимальных в борозде в течении того же часа, час как был так и остался шестьдесят минут, а количество оборотов КВ и сделанная мотором работа разная, счетчик моточасов это сродни одометру на авто, типа столько то проехал, и, как всегда, это некий усредненный показатель, потому ни один производитель не пишет, что мол масло менять нужно через 152 мтч, или через 211 мтч, а пишут среднее: через 200 (условно), но как и в каких условиях эксплуатировалась техника решать нужно по месту, одно дело таскать тележку на почте, и другое с утра и до упора с плугом, на машинке та же фигня, рекомендуют по пробегу, а сейчас прикинем, город, зима, с утра греем мотор и машину, чтоб чадушек в садик и школу увезти, потом по пробкам до работы, пробегу чуток, а мотор два часа молотил, или летом мотнул на юга, за десять часов работы мотора пробег больше тысячи, вот и прикидывай, когда масло менять
29.11.2013 - 11:09
: 330
путник1, согласен...я говорю о том, что трактор пыхтел примерно одинаково с разными счетчиками, но СЧ102 мотал быстрее, хоть и в обрат
djivs пишет:
Конструктивно все счётчики одинаковы...и имеют пч 1:48000.....то есть 48000 оборотов входного вала счётчика будет соответствовать единице на табло.
: Саранск
18.07.2020 - 20:26
Ребят, подскажите при покупке трактора на нём стоял тахоспидометр т133, но не работал. Привод крутился, но трос оборваный был. Поменял трос и заодно поменял тахоспидометр на тх135 т. к. он закис и проржавел внутри, привод остался старый, кстати привод уже доработанный увеличением приводной пластины. Вобщем при подключении выяснилось, что моточасы мотают в обратную сторону и стрелка тахоспидометра тоже пытается крутится в обратную сторону, т. е. ложится на ограничитель. Установил счётчик моточасов всё заработало корректно. В чем может быть проблема? Нигде ни нашёл ничего похожего.
02.09.2022 - 18:42
: 173
Мужики, предлагаю установить электронный тахометр со счётчиком моточасов и плюс к этому gps спидометр. Все это есть в Алиэкспересс
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
а в чём предложение?
больше похоже на рекламу
02.09.2022 - 18:42
: 173
forest_taft пишет:
Не реклама, а выход из положения, т.к. родной не найти
01.01.2015 - 22:12
: 585
И что по что?
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
у меня привод от гены, стрелка скачет как чума причину не знаю!
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Alex8 пишет:
Ваше предложение принимаем.
Кидайте ссылку с Али.
02.09.2022 - 18:42
: 173
Хайсер пишет:
Alex8 пишет:
Ссылку кидать не буду, мое предложение итак за рекламу восприняли, сами можете в алике искать, их полно. я сам спидометр уже купил, точность такая же что и по навигатору, в очереди теперь тахометр
02.09.2022 - 18:42
: 173
Можете на Ютубе посмотреть у максимтехникпро видео с электронным тахометром, у него работает
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Alex8 пишет:
К чему это высокомерие?
Алик и без Вашей ссылки не обогатится / не обеднеет.
Alex8 пишет:
Там решений море.
Форум нужен, чтоб жизнь облегчать себеподобным, а он ребус подкинул.
