Всем привет! Прикупил тахогенератор и привод на свой топчик пару лет назад (Большое спасибо Виталию 68), брал родной комплект. Прибор врет ровно на 200 оборотов в минус. Привык не напрягает вообще. Работает без нареканий. Смазываю гибкий привод каждую весну моторным маслом и без проблем. Точность проверял электронным тахометром, правда китайским. В общем очень доволен. Чего и всем желаю!
А почему "МТЗовский" тахометр брехливее от родного (может погрешность в обоих имеется)? По идее если привод и указатель "парные", то на любой двигатель их ставь, обороты и моточасы будет показывать верно, а вот шкалы скорости несовпадут.
Вот ставят, по моему если нужен тахометр сейчас это проще поставить, чем плюхаться с поисками привода, родного тахометра с правильной шкалой. имхо https://www.youtube.com/watch?v=88g9Jnsjo-c
Тх 135 тот же китай....на мтз баклуши заели уже....неделя и сгорела.шина рулит.
[/quote]
Смысловая нагрузка отсутствует!!!!! Что хотели сказать непонял,но отвечу что внутринности тх-135 Владимирского приборного и китайского тх 136 не имеют ничего общего, китай кривой и хлипкий,а владимирский аккуратнее,крепче и по виду совсем другое! Уж не знаю работает ли еще владимирский приборный но приборы его изготовления в продаже не редкость!
Не работает...у нас тх 135 весь китай....
Это сообщение будет удалено автоматически 14-03-2020 в 14:01:13 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
[/quote]
И давно он не работает?приборов его производства полно в продаже
[/quote]
И полно топчиков и мтз на которых ставят,стоят и работают!!! Не работает только голимый китай!
работая сторожем в совхозе лет 5 назад нашел в грязи привод\ддумаю мтз 80\промыл.потом снял со списинного мтз80 тахометр .трос газ 53 . сын засекал на авто.при обор 2000 +- у него 29 км и уменя 29. только на Ix по тахометру .у меня и тнвд мтз
По большому счёту тахометр на Т-25 это прикольная игрушка.
Ведь моточасы и так сидят на счетчике, обороты ДВС мы чувствуем всеми фибрами, а скорость...
Смартфон с GPS спасут желающих.
А если штатный счетчик не работает??? Сломался? Купил тёпик,а там он не работает,снял а вал крутиться легко легко,будто что то срезало внутри! Телефон с жпсом и че там мерить? Скорость чтоб под камерой не встрять???
эксперт в производстве прибора строения,всё знает и контролирует,может переделать всё что пожелаете,из обычного плн в оборотный,из механического тахометра в электрический и на оборот,из т-25 в т-40.из мтз в кировец,если конечно барин прикажет.
А что счетчик родной дефицит?
Х.з. Я не нашёл!!! Может вы знаете где?
У меня два новых есть,если не найдеш и очень надо могу поделиться, по мне дак тахоспидометр баловство, смысл смотреть скорость до 30 кмч, тахометр помоему тоже информативности не многим добавит.
Не говори ерунды...т 40 в т 25 не я решил переклепать....а плн я предложил в лемкен переделать
А на т -25 какой тахоспидометр ставить ? Чтобы точно показывал ?
ТХ-136 это родной! ТХ-135 мтз,но его нужно переделать,заменить циферблат на ТХ-136 (распечатать,найти и т.д.) Как то так в двух словах!
Это получается у меня насос 2400 оборотов выдаёт![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
тоже с мтз и всё устраивает![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Тоже стоит все с мтз,всё устраивает
3) эстетическое удовлетворение от проделанной работы!!!!!!!
Привод ему продан родной 100%.
О чем спорим? Меня все устраивает, вполне возможно электронная китайщина врет.
Информация из книги ТРАКТОРЫ Т25А, Т25А2, Т25А3.
Осталось найти ТХ-136 по адекватной цене.
Искал! Даже по неадекватной цене нет! Есть китайский щлак кривой! Как вариант тх-135 +распечатать и наклеить шкалу тх 136!
Каждый извращается как может!))
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Да.
Ведь кому-то зачем-то нужна стрелка что показывает скорость на ТХ-136.
Так я и не нашел(.
Не говори ерунды...т 40 в т 25 не я решил переклепать....а плн я предложил в лемкен переделать![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Приветствую. А как подключить по электрике тахоспидометр? Подскажите.Где на генераторе "переменка" ?
Если можно на фото покажите.
Помогите купить привод тахоспидометра Т-25. Может у кого продаются хорошие.
Почтой бы выслали ?
