Тахометр на т-25. Страница 2 из 13
382 сообщения
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Я поставил тх-136+ПТ МТЗ.показывает меньше на 200 оборотов.в целом доволен!!!
: Гатчина
10.03.2013 - 16:38
: 25
а если рассмотреть как вариант электрический от генератора.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3572
СЕРГЕЙ ГУСАРОВ пишет:
Это уже здесь обсуждалось от камаз делали
: Гатчина
10.03.2013 - 16:38
: 25
спосибо.
: Ровно
18.12.2012 - 10:00
: 6
Здравствуйте,помогите!! недавно прикупил себе т-25 но моточасы не считал,купил привод на тахоспидометр. а он тоже не работает ,в чем причина ,подскажите,
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Привод МТЗ?Он не будет работать пластинка не достает.удлиннять нужно. а как вам такой?
: Ровно
18.12.2012 - 10:00
: 6
Это от какой техники?
: Ровно
18.12.2012 - 10:00
: 6
Блин, какая пластинка, как удлиннять ,вообще зелёный. Расскажите а лучше показать.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Вынимаешь привод- пластина которая ставиться в двигатель.смотришь на счетчик моточасов, матюгнешься и берешь штангенциркуль меришь размер новой пластины. Потом напильник и болгарка в помощь.Работы у меня лично на полчаса.только метал 2-ка а лучше 3-ка. sos
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Новый МТЗ.стоит космос.
: Ровно
18.12.2012 - 10:00
: 6
А какой длинны должна быть пластина, на случай если счётчик тоже МТЗовский
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Штангель есть?замеряй расстояние от крышки заливной горловины до планки, потом на приводе тахоспидометра будет понятно, я делал около 3 см или чуть больше.фоток нет.там сложности никакой нет.
: Ровно
18.12.2012 - 10:00
: 6
спасибо, завтра попробую сделать
: Ровно
18.12.2012 - 10:00
: 6
А чем приводится в движение пластина привода тахометра? Что-то я там ничего не видел, может чего не фатает?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
там должна стоять Д37Е-3802429-А п.ланка
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3572
Все та ки задели меня эти тахометры,такой вопрос,если поставить тахометр тх-133 и привод мтз,насколько он будет врать,может кто делал,просто в магазине сегодня увидел,опять загорелся laugh
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Миша 78 пишет:
RUS 59 пишет:
Что то заинтересовало меня,тахометрами,вот нашел,кто знает можно им туда заказать и подойдут ли они если сам привод поставить от мтз
http://td.avtopribor.ru/index.php/catalog.html?page=shop.product_details...
http://www.avtopribor.ru/index.php/production.html?page=shop.product_det...
Привод от мтз не подойдет,нужен родимый! dont
подскажите у меня стоит на Т-25 насос от МТЗ . там где выставлять зажигание ( или как называется ) у меня там есть только две эти шестерни покругу с дырочками . некакого привода на тахометр нету . хотя тросик стоит . что нужно мне туда еще ставить ( какой привод) если ТНДВ от МТЗ ..
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
andrej3214 пишет:
На эти "две шестерни покругу с дырочками" крепится планка привода -в красном кружочке , и нужен сам привод -в синем кружочке...
andrej3214 пишет:
Двигатель то от Т-25 blush2 , так все на привод нужно от Т-25 вне зависимости от марки и вида ТНВД ... thank_you
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
пасиба laugh движок от Т-25. agree
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3572
Кто знает подойдет такой поводок от смд на привод от МТЗ,будет зацеплять?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
не будет Руслан. от т 40 и то переделаем под привод МТЗ.пластина коротка на приводе.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Так же поставил тх136 врет на + 300!!! Надо искать родной. Но и Это лучше чем ничего!!!
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
RUS 59 пишет:
Сегодня ставил эту планку от муз нового образца без прорези так как на новых электрические, болгарской прорезь сделал и флажок поменял на приводе примерно в три раза длиннее поставил!!!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
змей привод не тот или тх?
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Виталий 68 пишет:
Вот такие у меня!!! Если топливщик не обманул у меня топливная на 1850 чтоли а показывает 2200 где то dntknw
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
да.привод почти родной. тх мтз-он показывает тока примерные обороты.
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Виталий 68 пишет:
Тх буду менять при первой возможности их у нас просто нет других!!!видел родной сомневался понадобиться ли и копейки стоил теперь в тридорого и не то laugh
05.12.2013 - 22:53
: 23
"RUS 59" пишет:
Вот меня интересует этот же вопрос!!!!!Мужики подскажите!!!!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
что вы хотите от прибора от к 700?ищем родной и в путь.
05.12.2013 - 22:53
: 23
почему тогда к тх 133 пишут(Применяется на следующих моделях: тракторы К-700А, 701, 70ЛКЗ, Д-175С ЛКЗ (г. Санкт-Петербург), ВТЗ (г. Владимир))
а родной хрен найдешь!
