владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 97 из 172
5161 сообщение
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
Такой вопрос, кто менял ремкомплект распределитель? С т25 подходит? Дали новый, а низнаю.пойдёт нет?
Василий,что с распредом?я не стал маятся с родним,сразу поставил Р-80А.с топика.с плавающим...
Ну хочу рти заменить. А с топика я тоже ставить буду отдельно, на кун.но и штатный хочу оставить
03.04.2019 - 21:48
Здравствуйте! Подскажите передний мост от т-25 просто переставить получится или что то дорабатывать надо?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Константин Авиатор пишет:
Должен подойти
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Урааа, я завёл этого монстера. пол дня зажигание крутили, чуть руки не отвалились
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Спасибо. Бурные и продолжительные аплодисменты, переходящие в овации
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий Конев пишет:
А теперь видео.и каким АКБ?
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Единственное отличие, которое вы можете увидеть своими глазами
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Попозже, в гараже темно, ворота пока открыть невозможно, завален снегом. Батерра 75ка. Завёлся легко, правда зажигание с сыном пол дня ловили. Результат радует
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Дайнис пишет:
Интересно, крышка ступицы от Т25 на ДТ 20 подойдёт?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
А поршневая ,какая? Родная?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Не, МАЗовская, домучил наконец-то. Форса МТЗовская. Клапана Hyundai Aero City 540
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Тугой на заводку? С 75?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Сразу хватает, он однако и с 60м попрёт. Главное правильно момент впрыска установить. Даже у меня с изношенными шестернями ГРМ, всё по фен шую
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий, жду от тебя видос!
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Ладненько. Попробую подсветить в гараже
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Я ставил 60 АКБ.новый,месяц ему был. На дикомпрессоре ,ели поворачивал. dntknw
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Я ставил 60 АКБ.новый,месяц ему был. На дикомпрессоре ,ели поворачивал. [изображение]
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Вася, какой стартер у вас, - родной, переделанный от ГАЗ-51 или ЮБАНА?
Газ 51 ,полярность менял.бендикс с дт
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Я вот думаю.может то что не прикатанный был?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55][quote=Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Ставьте ОБМОТКИ статора от ГАЗ-53 и стартер ГАЗ-51 будет вращать почти как кофемолка.
А статор,это обмотка ? Можно менять просо переставив обмотку с металлическим цилиндром? И каким АКБ крутите?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Нет, металлического цилиндра размеры другие. Нужно только обмотки ГАЗ-53 ставить в цилиндр ГАЗ-51.
АКБ 70 Ач.
Понял,спасибо!
21.01.2016 - 21:55
: 17
Продам запчасти на ХТЗ ДТ-20
По всем интересующим вопросам звоните непосредственно по номеру 89201454479 - Александр
Буду рад ответить
Остались вкладыши новые Р1, головка блока цилиндров, радиатор, гильза новая в солидоле, выжимной
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Сансаныч76rus пишет:
Буду рад ответить
Фото радиатора можно? Со всех ракурсов? И цену
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дим, проблем с посадкой гильзы не было? Проточил буртик,посадил гильзу,затянул голову,и ручьем пошла вода через поршень.Ростислав посоветовал поставить дистанционное кольцо.я поставил не бежит но капает собака!!! Резинку в блок ставил с КАМАЗа? Круглую? Или другую какую то?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Василий, гильза должна возвышаться над блоком, +сотки. Если она будет просажена то потечёт. Сними поддон, залей воду и посмотри откуда каплет.. Прокладку поставил родную на герметик. посадочный диаметр шлифанули. А течёт, я так думаю, из-за того что тебе просадили толщину 15мм, она должна быть в плюсе. Вариант, поставить кольцо из жестянки, она, баночная, где-то 0,3мм. Дистанционное кольцо прижало гильзу, поэтому она перестала бежать, а только капать. пальцем попробуй, выступает гильза над уровнем блока или нет
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Вроде разобрались.кольцо селиконовое.что в блоке,не центрует гильзу.и кривит её.завтра если другое кольцо найду камазавское,то поставлю.и попробую...кольцо нужно на 8 мм.а я на 5 мм посадил туда
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Нет, кольцо уплотняет(герметизирует), а центрирует гильзу диаметр 144мм + посадочное 15мм по высоте
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Голову снял.а гильзу перекосило.это после того.как дистанционное кольцо поставил
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Интересно, а как её могло перекосить?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Вот и не знаю.но до замены резинки такого не было
