владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 96 из 170
5082 сообщения
30.09.2018 - 09:23
: 57
Спасибо.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий 55 пишет:
Дмитрий, если этот вопрос по посадке и проточке гильзы ямз актуален,то вот фото,думаю увидишь.снимал вечером.по этому не обессудь!
Ага, Василий, спасибо,у меня получилось тоже самое, Отдал гильзу другому токарю, он мне за день сделал. Верхний буртик, с верху гильзы под прокладку, проточил диаметром 137мм, а то если по чертежу слишком тонкий получается. Вчера поставил, сёдня -завтра буду заводить. Компрессия такая, что без декомпрессора не проворачивается
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий Конев пишет:
Василий 55 пишет:
Мне сегодня проточить должны.но на 136 мм.так как размер прокладки 137.иначе никак dntknw что у тебя за стартер? И каким АКБ крутишь?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Мне сегодня проточить должны.но на 136 мм.так как размер прокладки 137.иначе никак [изображение] что у тебя за стартер? И каким АКБ крутишь?
Стартер родной, АКБ 64Ач. Завести не смог. Аккумулятор слабый. Бросаешь декомпрессор и двиг встаёт. Да у меня к тому же шестерни ГРМ изношены. Зажигание гуляет 5-6 мм. Буду дальше пробовать
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
А че.нет грамотного фрезировщика? Помню у тестя на конной косилке шестерня накрылась.так ему на зоне выллили без всяких проблем.по поводу АКБ. И не пытайся,я тоже мучался.не провирнет! От 100до 132 акум нужен
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
юбана нужна...
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ростислав 36 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
юбана нужна...
Ростислав здароф, юбана огонь.но перегнать его в Россию.дорого очень cry
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Фрезеровщики дорого берут, но деваться некуда буду заказывать. Да ещё засада, нужны образцы, для этого разбирать нужно. василий, он у тебя с МАЗовской сразу завёлся?
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Василий 55 пишет:
Ну и ерунду несёте , мужики ! Либо стартер поврежден, либо батарея приближается к концу. Когда в последний раз вы ремонтировали втулки стартеру? Современная батарея на 75 А будет крутить двигатель как молочный сеператор. 75 А батерея родная для ЗИЛа и без каких либо декомпресоров. Даже для МАЗа хватает 150-180 А.
П.С. О ремонте пасадки распредшкстерней напишу позже, потому что именно этим сейчас и занимаюс.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2975
Дайнис пишет:
не забывайте что на зиле хоть мотор и больше в единицу времени только один поршень идет на сжатие и он не сравнимо меньше ДТэшного, и на зиле зажигалка а тут дизель
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
путник1 пишет:
Не согласен ! Посмотрите мощност стартеров ДТ- 20 , ГАЗ -52 и ЗИЛ-130.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Дайнис пишет:
Василий 55 пишет:
Стартер бодрый, а вот зажигалка и дизель, Путник правильно говорит, две разные вещи. Буду мощнее искать батарею, или газом помогать
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2975
Дайнис пишет:
спорить не буду, мож где и ошибаюсь, но ни разу не видел чтоб ,например топчик, заводили с кривого стартера, в отличии от грузовиков dntknw
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
путник1 пишет:
А как заводили ДТ-14 первый ?
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Шyриk пишет:
так там двигатель заводился он на бензине, а потом переводился на солярку.
Но поршень такой же и степень сжатия тоже. Я больше не помню марку двигателя, используемого для привода водяного насоса. Запускали после того, как голова нагрелась, тоже курбулём.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дайнис пишет:
Шyриk пишет:
Дайнис.вот ты сморозил.не подумавши.равносильно тому что сравнивать осла,и лошадь тяжеловоза. Ты думаешь сдесь дибилы сидят? Я после ремонта ставил стартер. У тебя поршневая родная? А ямз ,это другая история. Я на родной пилой гонял.и стартером.60 АКБ.крутил не вопрос! А ямз поставил.он не то что завести,он провернуть толком не мог! Там степень сжатия знаешь какая? От рукоятки не поворачивает. По этому не зная,не говори.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Сразу,с пол пина. НО! Только с пускача! АКБ 60 не повернул.вариантов нет.точи фрезером.сегодня посадил гильзу.проточил мне токарь.но 136 мм.так как прокладка 137. И заменил резинку в блоке.с КАМАЗа поставил круглую.пришлось немного растянуть
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Такой вопрос, кто менял ремкомплект распределитель? С т25 подходит? Дали новый, а низнаю.пойдёт нет?
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Василий 55 пишет:
1. Степень сжатия на ДТ-20 - 15, а у ЯМЗ - 15,2 , не так уж много разници
2. Если исправный стартер и хорошая батарея не может провернуть, то дело в конструкции.
3. Современные батареи дают очень большой ток старта - до 400 -600 А, только стартер может принимать столько, сколько
позволяет его внутреннее сопротивление. В нашем случае это до 300 А. Емкость батареи только определяет, как долго
это случится.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2975
Дайнис пишет:
это случится.
good , сейчас посмотрел характеристики д-14в и д-21, на вашем моторе поршень 12.5х140, на нашем 105х120, Дайнис дело говорит, чтоб такую кастрюлю провернуть стартер должен быть живее всех живых
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Нашёл 75ку, завтра буду ей пробовать. Ещё хреново то что гараж снегом завален, тракет не выгнать, не прикурить дать
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
КАМАЗовских кучу дали. Как растягивал? Василий втулку шатуна растачивал или шатун под МАЗовскую втулку точил?
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
путник1 пишет:
??????????????????????????? sad
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
От руки без фанатизма растянул. Иначе она немного маловата.обезжирил и промазал герметиком,посадил резинку и вставил гильзу смазав маслом.я растачивал шатун,под втулку ямз.с приминением кондуктора! Места там хватает вполне.но точил мне пожилой токарь.не мой. Хорошие деньги отвалил.сделал на совесть
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2975
Дайнис пишет:
хотел сказать что на моторе д14 хоть и один поршень но провернуть его тяжелее чем д21 у которого два поршня, кто заводил мотоциклы иж юпитер и иж планету знает что хоть рабочий обьем у моторов одинаковый одноцилиндровую планету гораздо тяжелей завести
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Целью было сначала заменить масляный насос, но появилис и другие проблемы. Я обнаружил много свободного движения между валами, противовесам и шестернями. Свободное движение между весом и шестернями составляло около 20 градусов. Можно было взять оси и c TIGом заварить поврежденное место шпонки, но все же немного движения осталос. Я выбрал другую технологию ремонта. 1. Обезжиривание осей, противовесов и шестерней.
2. Обмазал шпонку с обеих сторон жидким металлом и поставил его на место.
3. Противовес с обеих сторон и внутри покрыт подшипниковым клеем и поставил его на место.
4. Шестерну с обеих сторон и внутри покрыл с подшипниковым клеем.
5. Затянуть всё месте с гайкой и оставил на 36 часов.
Я сделал то же самое с другой . Если до ремонта был слышен звон шестернкй , то теперь наступила полная тишина.
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Василий 55 пишет:
Василий,что с распредом?я не стал маятся с родним,сразу поставил Р-80А.с топика.с плавающим...
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
ну,и насчет степени...ЯМЗ 236------------ 17.5 минимальная... при рабочем цикле 1/4.на нашем джоне при цикле 1/2 минимальная степень сжатия соствляет -20-21,5 атм.,что ОЧЕНЬ не мало для прямого стартера и АКБ.75 А/h.Учим мат.часть и предмет":Трактора и Автомобили".......и прежде чем писать про Зил,Д-21,подумайте,что проще:два польца в рот,или свечу в жопу.ДОХРЕНА ФЛУДА!!!!!!!!Читаем с ПЕРВОЙ СТРАНИЦИ!!!!!!!
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Если про стартер, то действительно надо дочитать до конца - ЯМЗ 236М Пусковое устройство: Стартер 25.3708-01, постоянного тока, последовательного возбуждения с электромагнитным приводом. Номинальная мощность 8,1 кВт (11 л.с).
И надо подумать про голову Д-21 и ЯМЗ !!!!!!
И ещё " Мод. ЯМЗ-238Б, дизель с турбонаддувом, V-o6p.(90°)* 8 цил., 130х140мм, 14,86л, степень сжатия 15,2, порядок работы 1-5-4-2-6-3-7-8, мощность 220 кВт (300 л.с.) при 2000 об/мин, крутящий момент 1180 Н-м (120 кгс-м) при 1200-1400 об/мин"
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Дайнис пишет:
Дайнис, это у тебя во втулках, шпонках и валах люфт был, а у меня зубья на шестернях ГРМ треугольные. Я думаю ни каким клеем, герметиком и холодной сваркой тут дело не исправишь
