владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 92 из 172
5161 сообщение
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
korisch пишет:
Привет всем, нужна помощ по переделке гильзы, размер под бортиком 144мм какова размера должен быть?
24 миллюмитра
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
korisch пишет:
Буду чень благодарен [изображение]
Мне самому по МАЗовской гильзе не всё понятно. Во первых, Чем "добивать" расстояние 15 мм диаметра 152мм. У родной 15мм, а у МАЗовской 10мм. Где ещё брать 5мм. И второе, буртик под прокладку 134мм на нашей родной шириной 4мм, но если точить по чертежу, на МАЗовской он получается от силы 1мм. Он просто прогорит и всё. Вот такие вопросы. Кто как делал? Поделитесь пожалуйста
литва
: вильнюс
27.04.2016 - 09:02
: 36
Спасибо Дмитрий выручил,почитай пост 2544 там описано.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий Конев пишет:
korisch пишет:
korisch пишет:
korisch пишет:
Дмитрий ,когда стачиваешь наружку гильзы ямз, токарь оставляет эти 5 мм.но пояс получается чуть уже.а по буртику под прокладку низнаю.сам косячнул.и забыл протачить.дней 15-20 обожди.буду вытаскивать гильзу.покажу.
литва
: вильнюс
27.04.2016 - 09:02
: 36
А дальше после 144 все стачиваем под диаметр 140мм или там тоже в низу буртик есть 144мм на рисунке неочень понятно
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Посмотрел у Вадима,у него нет буртика.гильза с торца ровная без бурта
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
korisch пишет:
Нет там буртикадо низу ровно.потом переход под угол для резинки чтоб при посадке не обрезало
литва
: вильнюс
27.04.2016 - 09:02
: 36
Спасибо всем
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
кольцо прокладки будет держать не долго, прогорит. Моё мнение
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Kukutis пишет:
Гильза точена ЯМЗ или новая заводская ДТ-20?
Точена, ямз
[изображение] Проверьте и эту величину. Поясок есть ?
Вот схема гильзы ДТ, смотрите 15мм, а на ЯМЗ это значение 10мм. Как это решается?
Ну! Я за это и говорил.пошёл до Лехи,говорю скопируй.он и сделал так,по мимо бурта в 10 мм ,ниже оставил ещё 5.но получилось чуть уже.этого хватило для усадки
Там сверху есть ещё площадка, её нужно стачивать под диаметр прокладки
Теперь понял
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
korisch пишет:
Сегодня почищу гильзу и штангель другой возьму, замерю отпишусь
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
korisch пишет:
Да, выбираешь 24 мм диаметром 144мм и опускаешь до самого низу 140мм. Внизу под конус, чтобы не резало уплотнительное кольцо когда будешь садить гильзу, как и писал Василий 55. Ну, а буртик под прокладку, однако, можно увеличить на 4 мм, тк диаметр родного буртика 134мм, а диаметр прокладки 138мм. Ну, по крайней мере на 3мм это точно, чтобы отцентровать прокладку. Ваши комментарии?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Kukutis пишет:
Василий 55 пишет:
Kukutis пишет:
Точена, ямз
Теперь понял
У меня токаря тоже Лёха зовут. Пьянь, завалил мне одну гильзу
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Хреново когда компом не владешь, не могу показать где и как
Дмитрий, вы конкретно к чему видете? О прокладке? Прокладки в продаже есть,мне обещали изготовить под гильзу ямз.в Екатеринбурге.сегодня позвоню кстати...
Василий, ты звонил в Е-бург, чё там делают прокладки под МАЗовские гильзы?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Звонил Дмитрий, ни фига.разговаривал с татарином. Так мурыжил меня месяц этим вопросом.потом Женя Савин мне выслал бандеролью.а я ему деньги перегнал и все. Что касаемо диаметра прокладки то я вчера мерял.136 мм у меня. А не 138 как ты писал
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Если точить буртик,то выходит по моей прокладке что буртик шириной будет 2,5 мм думаю не прогарит.в любом случае. Чем вообще отсутствие буртика scratch_one-s_head
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
138мм это по чертежу. Василий, ты прокладки с АВИТО покупал за 550р?
литва
: вильнюс
27.04.2016 - 09:02
: 36
У меня прокладка 138Мм. дал токарю вместе с гильзой и попросил подогнать потому как тоже боялся што за тонкий буртик будет если сточить на 134мм, выточит сфоткаю и отпишусь
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
korisch пишет:
Ага, ждём
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Да.они самые...
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
e-nest-1 odd" style="display: none;">
Василий 55 пишет:
Да.они самые...
Ну значит буртик можно 137мм выточить, вот он и выйдет 2,5 мм шириной..Подикась не прогорит.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дмитрий, ты не так меня понял.померял размер оконтовки прокладки. Внутренний диаметр кольца.136 мм.изходя из этого.гильза по внутрянке 130мм значит размер бурта должен составлять не более 135 мм .
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Василий 55 пишет:
Чёта мало 136мм. Вчера звонил в Е-бург, они померили - 138мм. Я токарю дал размер на гильзе 137мм. Но если диаметр кольца 136мм, то там и остаётся по 1мм. Мне кажется этого мало. Чёта я уже запутался.
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
Василий 55 пишет:
мне сделали 139 мм,тоесть ширина буртика 4,5 мм ,сам изготовил прокладку с железоазбеста 2мм толщиной без железной окантовки. При установке цилиндра смазал нижнее посадочное место и под вехнем буртом герметиком и все какой год работает нормально
: Кировоград
11.05.2018 - 18:37
: 103
Василий 55 пишет:
У меня первая прокладка проработала лет 15 пока не пошла вода в масло из-за резинового кольца на гильзе, вторая год но это по моей вине голову плохо вжал, третяя пока нормально а там посмотрим.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 793
Pudrosa пишет:
Василий 55 пишет:
На МАЗовской поршневой? Без буртика на гильзе?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Дмитрий. Исходя из этих размеров.то по ходу там шаражкина контора.если у меня 136.у тебя138.а у кого-то вообще 139
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
vladimir samara пишет:
Василий 55 пишет:
Самопал фигня,не катит.при нагрузке пробьет ,или если на тросу завести.сразу пробивает
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
написал как сделал я просто не было возможности заказать прокладку,да и жалко потом за такую прокладку ,у нас,800р .Пахал огороды не че не пробило, головку затянул нормально и головку надо шлифовать
