Меня заинтересовали наконечники поперечной рулевой тяги трактора Т-25.
Главный вопрос: конус пальца и его толщина соответствует размерам дыри на поворотном рычаге ДТ-20?
Это
сообщение будет удалено автоматически 26-01-2019 в 0:09:45 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Не буду утверждать,но по моему на топике отверстие больше в диаметре
Да, Вы правы. Диаметр пальца конусной части у ДТ'ушки примерно на один мм больше... Придется думать о чем то другом.
Неспешите. Мне просто сейчас некогда разбирать и мерить, но знаю, что есть два варианта.
1. С разобранным и регулируемым шарниром ( как у ДТ-20, ГАЗ- 51 ) ( может быть, даже подайдут от ГАЗа, если не от 51, то
от 69, сам не пробовал, но очень похожи.
2. С неразобранным и нерегулируемым шарниром (как у Жигулей).
Посмотрел , померил. Внешних различий не так много. Единственная разница в картинке.
Коллеги, я так понял, что вопрос о коничности и размерах пальцев рулевых наконечников?
Сразу скажу, что у ГАЗонов эта коничность другая. Я покупал рулевую тягу от ГАЗ 53, палец не плотно входит в гнездо рулевого рычага на ДТ-20. А конусы на ДТ-20 и Т-25 я сегодня вечером или завтра сравню и подскажу тогда.
Найти кругляк по размеру не составит труда. Или родной переточить под т25 шаровые,у меня на дт-20 (1) стоят родные,а на втором.со штопором.могу заметить,и фото сделать если надо кому
Мужики,всем привет! Разговаривал тут с одним человеком.у нас с ним общий проект.так вот в разговоре всплыл наш дт.и он сказал,что у него знакомый есть и что он установил поршневую с С-130. Что за поршневая? Может обсудим ? На будущее так сказать.я могу подробнее узнать.о переделке.кто что скажет?
просто как вариант! навешать косилку, и валокуши на перед копна таскать, ну и грабли квк -6 к нему и все получится! уневерсальный трактор! и снимать нечего не нужно
Мне не понравилось использовать ДТ-20 на покосе, покос около 15 га.
- в жару греется, даже при отсутствии термостата
- с ГВК-6 приходится работать на 1 передаче, это медленно, (на мтз за это время в 2 раза быстрее) и греется
- с косилкой те же проблемы
- единственное хорошо рулоны свозить в кучу, экономно,
Посмотрел я на это, стало просто жалко трактор, за пару сезонов можно угробить технику.
Правда если на 1 корову сено, то справится.
Особенно хороша оригинальная косилка КНФ-1,6 , когда покос был в лесу, все заклюки выкашивал.
Кстати выставил косилку на продажу.
пакос у меня 100 га. мысль брать второй трактор возникла что приходится менять навесное, то надо копна тоскать, то грепсити сено, то косить можно уже, вот и мысль тут предложили 20 за 35 тыс, например 25 ка у нас 200 стоит! вот и спрашиваю мнение
Я после замены поршневой ,покатался,посмотрел что не греется,и зацепил для любопытства роторку виракс1.65. Немного быкам подкосить .в итоге играючи выкосил 3 га погода стояла жаркая.не грелся,не кипел.все нормально было. Единственный минус.в транспортном положении с косой не поездиешь.а так отлично!
Друзья дтшники поделитесь идеями или наработками по поводу помпы ДТ 20, чтобы избавиться от набивки в пользу может сальникой или ещё что-то, заранее спасибо
Я переделывал.сальник и набивка у меня, попробую объяснить-разобрал помпа,все было плачевно.низнаю с завода так ,или самодел, но сделал так.взял крыльчатку с газ-51.мне токарь её обрезал выточил вал.в корпус вставляется обойма типа большой болт.но в внутри отверстие в этом отверстии проточка,под два сальника,со стороны блока.потом бронзовая фтулка плотно сидит на валу. Дальше чуть шире проточка под зажимную шайбу и с снаружи тонкая гайка и гайка с отверстием под вал и она же зажимает шайбу. Наматываю ниточку набивки,одеваю шайбу. И затягиваю обойму.к корпусу.а второй зажимаю шайбу тем самым прижимаю набивку и сверху тавотница.как то так.
Это
Вчера-таки измерил сошку рулевого редуктора ДТ-20 (отверстие) и палец продольной тяги Т-25. По ДТ-20: Dmin.=17; Dmax.=17; l=22. По Т-25: Dmin=18,3; Dmax=20,5; l=16,5. Получается конусность плюс-минус 1:8 и палец Т-25 входит в отверстие ДТ-20 как родной.
Полазил на просторах интернета и увидел, что у старых машин и на УАЗе конус 1:8, а на ГАЗ53 и на ГАЗели уже 1:10.
Вчера-таки измерил сошку рулевого редуктора ДТ-20 (отверстие) и палец продольной тяги Т-25. По ДТ-20: Dmin.=17; Dmax.=17; l=22. По Т-25: Dmin=18,3; Dmax=20,5; l=16,5. Получается конусность плюс-минус 1:8 и палец Т-25 входит в отверстие ДТ-20 как родной. Полазил на просторах интернета и увидел, что у старых машин и на УАЗе конус 1:8, а на ГАЗ53 и на ГАЗели уже 1:10.
[изображение] Странно, у меня на оборот. Моего ДТ-20 палец Dmax-20,5; Dmin-18,3 мм. [изображение] Все четыре пальца одинаковые. Тяги родные.
Отсюда мораль, что пальцы дт-20 и т-25 одинаковые.
Ну мне в -20 заводить трактор не к чему, и в -20 заводите с подогрева и, а на видео я показал как трактор завелся без подготовок и факелов
В Новом Году по прежнему ищу шестерни ГРМ, капот, чашку передней ступицы, блок, пусковой насос, шатун
Мужики,всем привет! Вопрос не по теме. Может у кого завалялся редуктор с угловым валом.понижающий соотношение 1:3 .куплю или обеняю на что либо.
Мужики,всем привет! Разговаривал тут с одним человеком.у нас с ним общий проект.так вот в разговоре всплыл наш дт.и он сказал,что у него знакомый есть и что он установил поршневую с С-130. Что за поршневая? Может обсудим ? На будущее так сказать.я могу подробнее узнать.о переделке.кто что скажет?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Какой диаметр поршня?
Вот и я задумался![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Интересно,а куда же он гильзу засунул,если у нашей наружний 145мм?
Привет Ростислав. Сам не пойму.могу узнать подробно
Давай,почитаем.
Что-то не верится очень тонкая стенка цилиндра получится.
народ! нужен совет! стоит ли брать 20 чисто для пакоса??? белорус есть, прделагают просто савсем не дорого! какие мнение будут?
Косилка какая?
кс-ка
Что за кс-ка? Фото можно?
Мужики,а подскажите.первичный вал дт идентичен вала т25? Или можно его переточить под дт
циця-в-цицю.
Спасибо, плохо что фото нет
Благодарю Ростислав!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
