Пока невижу публикаций о коленвале. Неужели у всех только поршневая изношена. Я своё время и шейку коленвала востанавливал. А как у Вас ?
Коллега, поподробнее, пожалуйста. Каким способом восстанавливали? я тоже хочу восстановить, чтобы собрать двигатель как новый, в номинальных размерах. У нас тут керамику какую-то напыляют, а я вот думаю, что лучше наплавкой чем-то типа УОНИ, но наплавка сильно нагревает металл...
Нашёл фирму ( по правде, несколько сотрудников науки, гараже с современным оборудованием ).
Вот они и с порошковой технологией наращивали шейку, добавили требуемую твердость, отшлифовали до номинального размера. Коленвал стал как новый. Вот, уже 3 года никаких проблем, да и обошлос не дорого.
Тогда бы поршень, либо выше был, либо ниже. А я когда собирал, поршень встал чётко, примерно 02 миллиметра ниже буртика. А из за колпачков, которые штанги толкают,может быть, если их местами поменять?
Она (ВМТ) может измениться только если не правильно расстояние расточили от середины пальца до верха поршня
Не изменитс- изменитс степень сжати
Да точно, ВМТ не изменится, изменится степень сжатия, что очень сильно повлияет на зажигание солярки. Посмотри в ВМТ верх поршня вровень с краем гильзы, если не доходит до края, точи поновой поршень(другой)
Скажите пожалуйста, будет или нет он работать?Или придётся
поршень переделать.
Только русский человек начинает читать инструкцию (форум),после того,когда понял:Все,сломал...
Евгений Савин не спеши переделывать поршень я когда ставил поршень проточеный но 130 мм. потом пришлось зажигание ставить раньше ,кажется на 3 дырочки переставлял , сейчас точно не помню давно это было.
Сделал всё как говорили, после токаря всё сравнил, всё как на дт 20. Может я что-то упустил!? :dntknw:. В общем надо снять голову и проверить.
Женя смотри конкретно на тракторе. подведи поршень в ВМТ и смотри плоскость чтобы они были вровень, БЛОК-ПОРШЕНЬ. Для дизеля критично увеличение камеры сгорания. Может токарь тебе саму камеру сгорания в поршне больше сделал, замерь шприцем. К тому же на сколько я понимаю родная форса на ЯМЗвскую поршневую не пойдёт, нужна МТЗвская
Всем Привет! Все запчасти на ДТ- 20 у меня ушли. Осталась Голова с Клапанами и шестерни ГРМ 2 шт с распредвалом. Может кому надо ГРМ в хорошем состоянии следов износа нет пишите в личку.
Всем привет. Подскажите пожалуйста, после замены поршневой, не у кого вмт не изменялась?
Замерял. Всё чётко.
То есть их надо ставить также как и вынул,или всё равно?
Скажите пожалуйста, будет или нет он работать?Или придётся поршень переделать ?![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Евгений Савин]
поршень переделать.
Ростислав Вы меня извините конечно, зря вы про РУССКИХ так.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Дмитрий, спасибо за совет.
Пробуй завести- переделать никогда не поздно
Спасибо за совет. Буду пробовать.
Камера сгорания как на дт 20, проверял сам шприцом. Форсунка у меня мтз.
наоборот,критично уменшение.увеличиваетсся степень,порвет голову.
Про русских фраза с интернета.извените!
Я его взял не рабочий. А после замены поршневой, ещё не пробовал.
Я и говорю, критично увеличение камеры сгорания, уменьшится степень сжатия, отсюда проблематичное воспламенение смеси
Вот ты даёшь, мы тут голову ломаем, а он его даже ещё не пробовал заводить. Да может он у тебя от прикосновения к стартеру затарахтит
А я подумал что один непонимаю, что пройсходит !
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
я ставил от газ 52, можно ставить от УАЗа или юмз
Смотрите личку
Всем привет, ищу рулевую колонку на дт-20 или верхнюю головку на рулевую колонку. И сошку. Пишите в личку
