прежде чем ставить форсунку проверил или нет. я новую с магазина проверил , она срабатывала на давление 210. поменял на другую , распыляла плохо и капелька образовывалась. в магазине дали другой распылитель, поставили отрегулировали на 185. на родной поршневой работает нормально не дымит.
по идее новый распылитель распаковываешь,промываешь в салярка,бензине,и тогда только устанавливаешь в форсунку,потом обязательно свериваешь давление на стенде!если непромыть,то распылитель скоро загарит(они в какойто смазке).я всегда так делаю,проблем нет.
нет пластина прикручена болтами к распределителю и через другие отверстия к баку. установив распределитель в гидробак меньше станет только на одну трубку или шланг, через которую сливается масло в гидробак. остальные трубки и шланги останутся.
про установку распределителя в другое место я тоже думою,по мне так он там очень неудобно.но есть тому и плюсы,нет нижней кришки,сливных трубок,и меньше разкручевать при ремонте.один на мой взгляд недостаток неудобно пользоватся.
вопрос про рулевое. оригинального у меня не было ,поставлено не знаю от чего, поворачивает колеса за три с половиной оборота от упора до упора , но трудно крутить руль. вопрос с оригинальным рулевым тяжело поворачивает колеса, стоит ли искать оригинальное или сразу планировать гидроусилитель.
гидро руль ето конешно хорошо.я както склоняюсь к оригиналу.обычно скоко видел ставят от газона,как там соотношения немогу сказать.у меня рулевая оригинал,заменил все втулки новые,сам редуктор набил графиткой,всё работает хорошо.недавно нашол в металломе два верхних редуктора,один в очень хорошем состоянии,второй малость поржавел и треснут корпус.
а разве можно смазывать редуктор графитной смазкой. если я не ошибаюсь то смазывать ей нужно резьбу на болтах, рессоры ,троса, но ни как ни редуктора или подшипники. и что за верхний редуктор?
Принимайте и меня в свои ряды. Вот мой красавчик. Купил в 05-06-2014. Хочу восстановить. Есть вопросы:
-По запальному устройству. Хочу восстановить. Насос не качает, надо менять резинки, нет пружины, нет подключения от бака. Свечу по неумению сжег сам. Кто как восстанавливал?
Трактор на хододную заводился с толкача. Пока свеча была жива. Завел от запального... выкрутив насос и прыснув солярой из распылителя на спираль. Завёлся на ура. У
- У стартера сломал... точнее сломалась текстолитовая шайба-втулка на плунжере с контактным диском... вроде подходит от ГАЗ-52-01 (тоесть вся коробочка -ВК-20)... буду искать.
-Трактор глушится рычагом декомпрессора. Разве это правильно. Выхлоп в этот момент идет через воздухан.
Воздухан внутри пустой. Хотя есть какая то сетка металлическая ввиде дуршлага. Можно фото внтренностей воздухана?
-Проблемы со сцеплением, оно вообще не выключается. хотя при влюченном рычаге щелска нет. Монтировкой через лючок поможешь тогда защелкивается. Старый хозяин переключал скорости на малых оборотах ловя рычагом реверса -"Нейтраль". Вал реверса болтается... выбивает заднюю. Надо разбирать ставить шайбы. Которые были посеяны и собрали без них. Через лючок видно что корзина и первичный вал крутится постоянно и огромное биение корзины. Так стало после сборки -разборки бывшим хозяином сцепления с целью восстановления "накладок". Маслёнка оказалась не правильно поставлена. Подскажите биения при вращении корзины же недопустимы??? Так эксплуатировать нельзя? Придётся половинить? Какие могут быть хитрости?
-Какой генератор поставить Чтобы заряжать АКБ 90-180 Ач.?
-Как и чем заварить пока ещё небольшую трещину кронштейна двигателя для переднего моста?
Заранее спасибо.
Привет! Поздравляю с покупкой! Как планируете трактор использовать? Восстанавливать или оптимизировать для каждодневной работы?
По переднему кронштейну: Он отлит из стали 45, так что заварить можно. Желательно использовать сварку на постоянном токе, прогревая кронштейн, и разделку кромок и будет счастье:-)
Сцепление регулируется.
Генератор можно от любого трактора поставить. Они защищены лучше, чем автомобильные. От пыли и сена/соломы.
У вас, кстати, такой и стоит.
На тракторе ДТ-20 есть возможность работы на реверсе, т.е. задом наперед.
Для этого сверху на рулевой колонке установлен редуктор. Та две прямозубые шестерни. Смазка консистентная должна быть. Вообще-то графитная для редукторов не подходит, но учитывая близкую к нулевой частоту вращения и то, что в этот редуктор может просочиться дождевая вода, графитка пойдёт:-)
да на работе токари есть сказали давай размеры попробуем
,да и поршневую и гильзу,я скачал оттуда книгу.размеры есть ,но вот на видео ,то что я скинул ссылки,видно что по середине ну чуть выше гильзы диаметр чуть больше,не знаю на сколько и до куда.. если не трудно снимите размеры.
наконец то хоть одно фото распределителя.. можно попросить Вас сфотографировать гидрораспределитель с разных сторон и его крепление?! советую не ездить на тракторе с такими неполадками,лучше разберите и сделайте все по уму,иначе долго он не проездит. лучше немного потратить времени и денег на капремонт,в дальнейшем меньше будете простаивать в разгар работы изза поломок
оба на. так у вас же на валу реверса нет втулки и гайки,без них вал не фиксируется подшипником а вжимается до упора коническими шестернями поэтому и расхлябано там все
Он будет помощником по хозяйству. Это мой первый трактор. На нем буду осваивать премудрости работы сельхозорудиями и азы по ремонту и эксплуатации спецтехники. Ешё потихоньку собираю "Бизон". Земли -10 Га.
По кронштейну...Есть инвертор какими электродами лучше варить? Если можно... опишите технологию сварки с прогревом.
По генератору он не подключен... помойму здохший.. .
Спасибо Всем за ответы.
По распределителю...
привет коллеги работы много некогда тут заити по поводу гура я ставил от форд транзит старова там колонка ешё не реика. немного не в тему покажу коких монстров я сделол и работаю на их.
Подскажите по воздухану...от чего он и чего там не хватает? Или что то новое подставить?
добро пожаловать!у тебя там много чево нехватает,елемент пуст,нет шайбы,пружины.у меня тоже небыло елемента выжжен при запуске факелом.подобрал от газона,также подобрал пружину с шайбой удерживающую елемент в верху корпуса.также варил и поддон,протёрт обо штото.
есть разные графитки,и нельзя ими смазывать подшипники,и редукторы соответственно на подшипниках во избежании гарения графита!а вот всё что медленно вращается,и на втулках можно смело смазывать.если графитка на базе консталина то можно смазыватьв местах куда поподает вода.смазка хорошая,я смазываю и прессу вязальный аппарат,втулки екскаватору,рулевые пальцы,цапфы,и много чево.результатом доволен,интервалы смазки сокротились на много! вот верхний редуктор,нижний соответственно где установлена червячная пара.
привет ернест. трактора выхлоп хорошо смотрется,агресссивно. да со временем плоховато,совсем нет. нашёл у однова хозяйна мост передний,прикинь оказался с капремонта в масле так сказать.простоял только говорит в дровнике лет 40.
А можно поточнее, что за фильтр и от чего пружины и шайба. А также, что Вы применили вместо штатного "Циклона"?
Места вроде в корпусе достаточно, может туда влезть ещё такой же фильтр. И чем обеспечивается герметичность?
Фильтр. сухой и масло заливать не надо?
Есть ещё вопросы:
-Трещина на кронштейне... как и чем правильно заварить если кронштейн действительно из СТ45? Пробовал стянуть трещину цепью и двухтонным китайским домкратом. не получилось... домкрат едет обратно...трещина на месте. Чем можно победить ... или заваривать так как есть? С другой стороны трещина сосвсем маленькая стоит ли её трогать?
-Чем можно заделать такую дырку... кусок потерян? Лучше без снятия.
-От чего можно поставить резонансный глушитель... чтобы и вид не портил и снять можно было для воссаздания оригинального вида. Кто как решил проблему по глушителю. А то рядом сним говорить не возможно... надо орать.
- По ФТОТ... какой фильтрующий элемент сюда прикупить?
- По мерному щупу масла...момерьте пожалуйста оригинальный щуп, а именно: длина щупа, расстояние от пробки до рисок и между ними. А то у меня стоит не родной щуп... надо проверить подходит ли он?
Поршневая если родная то с форсункой от МТЗ не добьешся нормальной роботы
https://www.youtube.com/watch?v=0i9xCqBlbk0 по повду форсунок ПОЛЕЗНО
У КОГО ЕСТЬ ФОТО ЧЕТКАЯ ЧТОБ БЫЛА,РАЗМЕРОВ ГИЛЬЗЫ И ПОРШНЯ,СКИНЬТЕ ПОЖ-А,ПОКА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ХОЧУ ЗАКАЗАТЬ ЧТОБ СДЕЛАЛИ,
Заранее спасибо.
Чертежи гильзы и поршня есть в книге Калиновского / Левитануса. С допусками.
Вам и поршень могут сделать? И гильзу?
Если что, у меня новый поршень есть. Если нужны размеры, могу снять.
из поршневой ямз бумаю делать
глушить дизель декомпрессором не рекомендуется, рычагом газа я глушу.
мне нужны размеры отмеченные,подскажите пож-та
на какую длину диамерт 144 мм по целиндру должен быть?
спасибо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
подскажите по бортовой кроме сальников 45 65 12еще какие сальники стоят и если есть рисунок бортовой скинте пожалуйста
тут по моему сможет помочь только ернест!
всё что есть в каталоге дт-20!
Есть ещё вопросы:
