владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 78 из 170
5082 сообщения
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
Kukutis пишет:
Привет всем. hi
Купил штуцер с шайбой замедлительного клапана и заблудился... huh В какой стороне гидравлического цилиндра он должен стоять, А или В?
Спасибо. thank_you
На подъём
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Кажись нашёл замену вкладышам
: самара
05.01.2015 - 21:33
: 65
Дмитрий Конев пишет:
про вкладыши если интересно есть где то на ст 18 или 19
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Поделитесь.сново кореец?
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Kukutis пишет:
И всё таки, А или В?
У меня на ЮМЗе также есть такой. Он в трубке В,
чтобы плуг не падал, как камень.
: Воронеж
16.04.2015 - 10:42
: 30
Kukutis пишет:
Vinsent пишет:
На подъём
И всё таки, А или В? scratch_one-s_head
Я не давно свой перебирал, у меня стоит в В.
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Vinsent пишет:
На подъём
Но если нет подъема - опускание, например, цилиндр поворота для погрузчика.
Тогда ограничитель должен быть помещен в провод в сторону штока.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий 55 пишет:
Ага
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Василий 55 пишет:
Ага
Все тот же автомобиль? А подробнее можно?какой именно размер? Подходит?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Василий 55 пишет:
Василий 55 пишет:
Ага
Автобус. Они уже на 4 мм и нужно перебивать замки, но в шатун ложатся как родные. Попробую отпишусь
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Kukutis пишет:
О чём сдесь идёт речь? Где найти эту „спускную пробку соединительного корпуса?
В каталог деталей - страница 68 - рисунок 50 - деталь 11
wacko2
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Kukutis пишет:
Ещё вопрос.
Редко но бывает что гидрораспределитель перестаёт действовать. После постукивания молотком по его корпусу, гидравлика начинает работать. Думаю виновен перепускной клапан. Где доступ к нему? В верху корпуса, в левой, правой или передней части? Как до его добратся?
здесь
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Если это не часто, то ничего. Но если это происходит часто, тогда вам нужно подумать об очистке гидравлического масляного фильтра. И вообще о чистоты масло. У меня, например, место для подключения всегда закриты заглушками.
: верхнеуральский район п.Эстонский
05.09.2018 - 19:17
: 72
ПОМОГИТЕ советом дт-20 стал чихать в воздухан в чем причина ?
: Рівненська обл.
25.01.2016 - 21:50
: 303
Евгений Хайрутдинов пишет:
как часто?
05.09.2018 - 19:17
: 72
изредка раз два в минуту , но сейчас вроде перестал ,или не заметил,
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
Также бывает если "зажигание" неправильное, и двигатель начинает крутитса на другую сторону. Слишком рано зажигаетса топливная смесь и поршень недоходя до ВМТ идёт обратно.
05.09.2018 - 19:17
: 72
вроде есть причина и за чего чихал в воздухан , у дт в место свечи накала стояла деревянная ручка от напильника что-то вроде заглушки ,так вот а на нем было обжимное кольцо втулка, а сейчас его нет оно походу он его схавал вот, shok
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Дайнис пишет:
Отпадает этот вариант. До этого ведь нормально работал я думаю*)
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Вскрывайте голову,вскрытие покажет
05.09.2018 - 19:17
: 72
в зажигание не лазил , как купил 10 дней так вроде все было окей ,а вот сегодня грешил на кольцо втулку с ручки напильни ка
05.09.2018 - 19:17
: 72
думаете все таки вскрывать голову , или или dntknw еще понаблюдать
05.09.2018 - 19:17
: 72
сейчас вечером вроде хлопков не заметил dntknw ведь так не хочется залазить в него сразу cry
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Видео работы ,если можно сделайте.на оборотах и без
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Така же фигня, купил, заводился, привёз, задолбался. Такой геморняк повылез, и шестерни ГРМ и треснутый блок, но двигаюсь вперёд, На днях купил себе Т 25, пока буду ДТушку восстанавливать, на 25ке работать буду
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Открути маслозаливную горловину и посмотри в каком состоянии шестерни ГРМ, видно не вооружённым глазом.Если "треугольные", как у меня, значит большой люфт, отсюда зажигание гуляет
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Может и такое быть. Вытаскивай форсу и рыбачь в цилиндре магнитиком, иначе всё разобьёт
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Не партесь,какое льёте,то и Лейте,у нас все его используют!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Kukutis пишет:
Я применяю М10Г2К. На этикетке пишут, что предназначен для высоко форсированныx двигателей, но ведь Д-20 не форсирован. Какое Ваше мнение?
Если б было наоборот то стоило бы и призадуматься....
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kukutis пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Kukutis пишет:
Такого подтверждения я и ожидал. Теперь я спокоен.
Наверное это масло самое популярное и дешёвое.
Спасибо. dri
Его и в турбо дизели льют.
