владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 73 из 170
5082 сообщения
03.07.2018 - 11:09
: 3
Добрый день.
Если есть у кого-то бу головка дт 20 и поршневая, готов забрать: alaushkin@geopromining.com
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Чем смазывается насос высокого давления или туда просто масло заливается?
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Kukutis пишет:
Дмитрий Конев пишет:
0,4 л дизельного масла и все. hi
У Вас есть книга Н.Ф.Калиновского Трактор ДТ-20?
Да откуда ей взяться!
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Ищу крышку ступицы переднего колеса
05.07.2018 - 15:33
: 34
Всем доброго здоровья ! У меня дт-20 уже 22 года,очень хорошая помощь в селе, кто может подсказать в чём причина появления солярки в топливном насосе уровень масла постоянно увеличивается, менял подкачку не помогло , может плунжер пропускает ? Если у кого такое случалось отпишитесь .Пожалуйста!
10.08.2010 - 14:49
: 467
Петр Резанов пишет:
Всем доброго здоровья ! У меня дт-20 уже 10 лет,очень хорошая помощь в селе, кто может подсказать в чём причина появления солярки в топливном насосе уровень масла постоянно увеличивается, менял подкачку не помогло , может плунжер пропускает ? Если у кого такое случалось отпишитесь .Пожалуйста!
Попробуйте написать форумчанину с именем Моторщик (Игорь). У него была такая ситуация. Там топливо через какую-то раковину протекало.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Петр Резанов пишет:
Тока через подкачивающий насос. Открути контрольную пробку на ТНВД и посмотри будет от тудава масло переливаться. А через форсунку если тока она как дуршлак дырявая. Больше неоткуда
05.07.2018 - 15:33
: 34
Спасибо большое буду пробовать..
28.10.2014 - 11:57
: 35
Kukutis пишет:
Петр Резанов пишет:
У меня точно такая же беда. sos
Почитайте стр 48 посты 1416-1420, у меня такое было по причине скола(раковины) в месте уплотнения плунжера. Только у меня еще из-за этого прорвало сальник на насосе и соляра в картер шла. Поставил новый плунжер уплотнив двуми медными колечками с красным герметиком и заменил сальник на насосе, ато потом масло убегало из него. Сложного ничего нет. Номер плунжерной пары там же, купил в Железяке.
05.07.2018 - 15:33
: 34
Спасибо буду смотреть, кто нибудь ставил гидравлику на рулевое ? Я смотрел видио рулевое с газ -53 руль легче крутить? А то у меня стоят передние колёса с джипа широкие и немного тяжелей повертать руля.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Моторщик пишет:
Kukutis пишет:
Петр Резанов пишет:
Вчера тока сальник менял на насосе, без него всё в поддон уходит. будешь менять сальник сделай метку на большой шестерне относительно беззубого места маленькой шестерёнки, а то потом очь много вопросов и гемароя будет. Маленькую шестерню можешь не снимать, там сальника нет
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Петр Резанов пишет:
У меня легко, но соответственно и баранка побольше
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Петр Резанов пишет:
Резину положенную поставьте.только не с нивы или газели.в грязь передок рулить не будет!а колонка с газ 53 крутит мягко,и легко
28.10.2014 - 11:57
: 35
Моторщик пишет:
Kukutis пишет:
Петр Резанов пишет:
Сальник снова выдавит, нужно сначала устранить причину поступления саляры в корпус насоса.
05.07.2018 - 15:33
: 34
У меня саляра в в поддон двигателя не идёт, а накапливается в самом насосе, а колёса с джипа хороши тем что ямы почти не ощущаешь .
05.07.2018 - 15:33
: 34
Есть у меня рулевая колонка с 53-го газона,а как её приделать вопрос,и разрешат ли власти.
05.07.2018 - 15:33
: 34
Читал на форуме кто-то интерисовался как сделать помпу что-бы небыло течи ? Я страдал этой проблемой 6ть лет назад , потом разобрал помпу выточил новый валик из нержавейки и вместо набивки поставил сальник на10 с стиральной машинки , пока проблем не было.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Петр Резанов пишет:
Проблем с колонкой думаю не возникнет. У вас видать грязи не бывает. А у нас дожди заливают часто,по этому колёса с джипа не прокатят
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Мужики,установил голову.на трактор.затянул.но с блока капает вода.возможно что с под уплотнительного кольца течь. Читал что ставится с КАМАЗа,с чего именно? С гильзы?
: МО
08.09.2015 - 10:44
: 40
Добрый вечер коллеги!
У знакомого есть капот и бензобак (с приборным щитком). Капот слегка подмят спереди, бензобак в приличном состоянии.
Фотографии прикреплю в понедельник. Кого интересует-в личку дам телефон хозяина.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Уральцев пишет:
Смотрите личку
: Орел, д.Овсянниково
26.11.2013 - 21:38
: 1893
Всем привет! Вот еще нашел одну запчасть от ДТ - 20 - центрифуга. Может кому надо пишите в личку
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Сделайте пожалуйста кто-нибудь фото родной болванки на стартер, а именно кнопки свечи. Она в корпусе утоплена или сверху наболдажник какой-то ставится
: МО
08.09.2015 - 10:44
: 40
Уральцев пишет:
Фото бака и капота
: МО
08.09.2015 - 10:44
: 40
Куплю гусеничный трактор ДТ-20В или останки его ходовой, рассмотрю все варианты. Может быть у кого то валяется по частям ходовая-еще не сдали в метал-посмотрите!
traktordt-20.djvu
Латвия
: Пилтене
18.06.2018 - 20:12
: 207
У некоторых тракторов есть отдельный выключатель.
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Уральцев пишет:
Уральцев пишет:
Фото бака и капота
Капот бронирую
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 789
Коллеги, печалька у меня образовалась. Продавец падлец уверял меня что блок целый, очевидно и масло перед продажей сменил. Оказалось блок текёт, думал прокладка. Прокладка гавно, самодельная без кольца, но не в этом суть, блок треснут внутри в районе окон под штанги. Видно что варили, но всё равно капат. Может холодной сваркой. Кто чем лечил и какие положительные результаты. Можа где у кого блок есть?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Движка в сборе,низнаю земляк продал или нет.но напишу ему в личку
