владельцы тракторов дт-20 делимся информацией о ремонте, фото тракторов, прицепново, навесново, и всего что связано с дт-20.. Страница 8 из 172
5161 сообщение
: Россия, республика Башкортостан, Учалы
18.04.2013 - 22:45
: 125
Течет масло из гидравлики на распредилителе,под ручками переключения просачивается ,там сальник какой то?
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
на счет заводки с форсункой мтз 80 ни чего пока сказать не могу, не сравнивал, заводил только на форсунке мтз, да и на улице +30 ,заводится хорошо не дымит. втулка на форсунку ,размер внутренний по размеру форсунки мтз плюс медное кольцо . не хочется с трактора снимать. токарю дал этот рисунок и форсунку мтз с медной шайбой . вторую медную шайбу одел на втулку .
18.04.2013 - 22:45
: 125
спасибо,у нас в магазинах нету форсунок появятся тоже куплю и переделаю.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
для распределителя лучше купить ремкомплект,там есть все необходимое для устранения течи.
18.04.2013 - 22:45
: 125
а как называется рем комплект?ИМЕННО ДЛЯ НАШЕГО ДТ 20?или рем комплект для всех одинаковый?
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
на моем дт-20 распределитель Р 75.Б2. ремкомплект для Р75 подходит.
18.04.2013 - 22:45
: 125
спасибо большое
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
mihail305 пишет:
привет всем, принимаете в свои ряды. приобрел дт-20 не на ходу, 5 лет стоял и немного разукомплектован.не было рулевого тормозов и так по мелочи. собрал, завел. форсунку ,ориентируясь на форум ,поставил от т-80.
добро пожаловать так сказать в клуб laugh .
Латгалия.Латвия.
: Latgale,Viļaka.
03.03.2013 - 20:22
: 680
АзАТТТТ пишет:
там кольца типа чашечки,и меж ними резиновое кольцо,и с верху пыльник.надо брать ремкомплект,но вот чашечки там уже пластмассовые в место дюралевых оригинальных!мне с ними както невезло,сезон и капает.потом поставил старые дюралевые(малость шлифанул) новые кольца,и второй год некапает,тока пыльник развалился через неделю laugh . если честно,то украинские ремкомплекты очень плохова качества,надо смотреть российские,те подольше пройдут.
18.04.2013 - 22:45
: 125
а разбирать и собирать долго распредилитель ?
18.04.2013 - 22:45
: 125
технику до ума доведу и буду по тихоньку комплектующие брать и делать:косилку,грабли,культиватор))))
а зимой кто нибудь заводит ?как?
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
зимой не пробовал заводить, но померив компрессию, думаю нужно проливать систему охлаждения горячей водой, иначе не заведешь.
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
в-30 заводим вез проблем. толко кипитка в систему. даешь факела и работает...
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
а ёсли поставить групу от ямз то не кипитка не фвкела ненужно. нужно толко хороший стартер и акумуляторы
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
от какого ямз группу поршневую. спрашиваю потому что в книге дт-20 поршневой палец 48, а в поршне ямз, которую нашел у нас в продаже, 50. или как то по другому решаете эту проблему.
18.04.2013 - 22:45
: 125
палец тоже на токарке точат говорили
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
а в поршне отверстие как ?
10.08.2010 - 14:49
: 467
Втулку в шатуне разворачивать надо. Только на мой взгляд, неправильно всё это. Можно поискать получше. От MAN кажется можно доработать и цилиндр, и поршень.
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
втулку точит надо 1мм. и всё идют как танк луче нечего незделоеш.
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
вопрос про рулевое. оригинального у меня не было ,поставлено не знаю от чего, поворачивает колеса за три с половиной оборота от упора до упора , но трудно крутить руль. вопрос с оригинальным рулевым тяжело поворачивает колеса, стоит ли искать оригинальное или сразу планировать гидроусилитель.
Литва. Пасвалис
: Дауенай
11.11.2013 - 16:25
: 71
сразу гур....
Беларусь Поставы
18.03.2014 - 00:47
: 16
mihail305 пишет:
У меня родное.примерно также
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
значит надо усилитель сразу устанавливать, оригинальное рулевое не решение вопроса. а кто нибудь установил,если да то какое.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
у дт-20 крепление гидрораспределителя к гидробаку. кто может фото сделать?!
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
переходная пластина.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
dntknw а как оно там выглядит,поглядеть бы
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
металлическая пластина с отверстиями под болты на распределителе и на гидробаке. пластина крепится к распределителю ,а затем к гидробаку. хотя расположение распределителя на тракторе не удобно. сам планирую перенести распределитель в другое место.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Ясно,у меня хтз-25 у него стоял распред слева спереди,при переделке трактора перенес его вправо.естественно трубки перегибал как мог, но хотелось бы вообще избавиться от них перенеся распред назад. И еще вопрос,эта пластина крепления гидрораспределителя приварена к лючку?
Latvia Rezekne
16.05.2014 - 00:32
: 89
нет пластина прикручена болтами к распределителю и через другие отверстия к баку. установив распределитель в гидробак меньше станет только на одну трубку или шланг, через которую сливается масло в гидробак. остальные трубки и шланги останутся.
18.04.2013 - 22:45
: 125
поставил от мтз форсунку ,дымит больше чем родная
