Можно-ли на ось ступицы переднего колеса т 25, одеть ступицу дт 20 и наоборот соответственно.
в принципе можно. у Т-25 наварено кольцо у основания морковки, но оно мне не помешало напялить барабан от ДТ-20, когда пахать нужно было срочно. а так, наверное, более внимательно нужно посмотреть.
Здравствуйте.Предложили задние родные колеса размер 8 32 ( со старой "ёлочкой") .Вопрос встанут они на диск от т 25 ?
Берите! такой раритет сейчас не найти. В крайнем случае поменяете какому-нибудь владельцу ХТЗ-7 или ДТ-14.
есть два колеса в сборе с такой елкой, почем можно продать ?
Это вопрос второй. Раритет-то он раритет, но кому он нужен? Сколько людей готовы выложить за него круглую сумму? На мой взгляд, продать дорого не удастся. Только себе, и гордиться тем, что у тебя такая редкая сейчас резина.
Если я вращая гаечным ключом боковой ВОМ кпп ,прокручиваю двигатель,значит поршневая убита?(еще не заводил)
Замерять надо
Степень сжатия у Д-20 равна 15. А какая должна быть минимальная компрессия?
Падение компрессии в цилиндрах дизеля ниже отметки в 20 кг/см2, приводит к тому, что двигатель самостоятельно и без дополнительных вмешательств уже не заводится.
Товарищи, возник вопрос!!! Топливо после насоса подается на форсунку с немалым давлением( около 125 кг.с/см2) т.е. шланг должен быть высокого давления, у меня же надет обычный шланг в плетеной обмотке на трубку идущую из ТНВД без всяких хомутов. В таком состоянии и пригнал, своим ходом.Что делать заменить на целый или ещё что может быть?!
Ребята всем привет есть у кого нибудь чертежи как переделать мазовский поршень и гильзу на дт 20 заранее спасибо
Снимаешь поршень гильзу и шатун. Покупаешь поршневую с ямз.130 мм. И к токарю.гильзу по наружке точишь.поршень от центра вымеряешь и укорачиваешь. А шатун расточить под втулку ямз ...
Hyundai Aero City тоже самое, но чисто корейские по качеству однако лучше ярославских будут
granger, Вы имеете в виду трубку № 15?
Ведь она должна быть стальная и толстостеная,такая же и на тракторах Т-16 или Т-25 .
Извиняюсь, еще не до конца конструктив дизеля изучил, Перепутал со сливным трубопроводом, вчера начал собирать и точно, есть такая трубка( полностью металлическая). Сегодня планирую заводить после ремонта!.
Не поступает топливо на форсунку в чем причина может быть?
Это что за техника такая?по поводу качества, я бы не сказал.
Корейские автобусы, при ухаживании мильён выхаживают. Пытались мазовскую поршневую ставить, гавно. Размеры с ЯМЗ одинаковые. Так что лучше, мне кажется, корейскую поршневую перетачивать чем ЯМЗовскую
То Автобус, а то трактор.разницу видите? Этот по дорогам катается,а трактор в поле минимум по 10 часов под бешанной нагрузкой.не стоит путать технику
Тяга и работа намного лучше чем на родной
Замерять надо![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Если ей как Ленину лет,то при нагрузки она лопнет
Воздух,клин рейки.
Когда качаю ручной помпой, начинает солярка через шток помпы вытекать.
Колечко резиновое в помпочке смени
Разобрал, промыл.
Купите новую МАЗовскую и будет счастье...
То Автобус, а то трактор.разницу видите? Этот по дорогам катается,а трактор в поле минимум по 10 часов под бешанной нагрузкой.не стоит путать технику![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
С беларуса, алтайская 1000/цена вопроса
И стоить она будет,как три ямз.
Попробую восстановить , то что есть!))
Это Вы напрасно.
кто небудь ставил. на картере внизу есть 4 отверстия с обеих сторон двигателя какие небудь орудия .лопату отвал кран и тд
Кун.
