Мужики, всем привет и с прошедшей Победой! Скажите студенту,что нужно брать или вернее как правильно назвать? Металлоасбест? Или металлопаранит под гбц.а то продавец меня в край запутал .говорит не бывает металлопаранита
Вот, нашел кусок в гараже, точно не паронит. С металлическим каркасом. При установке обмажу крафитной смазкой.
По ходу поршень -д 54.маленькая камера згорения и на 4-ре мм выше,о чем говорит след от клапана нагнетания....А окантовка-это фигня,если трактор только на транспортных работах....а если в плуг----- то да,будет жопа(опыт)....ВЫХОД------фторопластовое кольцо газового стыка МАЗ,и будет вам счастье!!!!
Я обмазывали гирметиком Виктор-рейнз всё держит огонь
А оконтовка металлическая где? Продавит газами
Кольцо металлическое тоже будет, оснастку делаю для изготовления.
Стартер подходит от газ-51,только нужно крышку развернуть немного .на 30 градусов, самый оптимальный вариант. И ещё бендикс перевернуть или найти родной. Трактор работает,тнвд зачем вам?
Замечание: крышку надо развернуть не 30 а 90 градусов.
Все верно. Крышку повернуть на 90 градусов в любую удобную сторону. Подробно процесс переделки стартера описан ЗДЕСЬ
В книге материал называется металлоасбест. Раньше из него все прокладки ГБЦ делали. Сейчас его тоже можно достать. Однако, есть и другие материалы, которые неплохо работают, а порой, даже лучше. Главное смотреть температуру, которую они выдерживают и прочность на разрыв. Сейчас много материалов с высоким содержанием графита. Их не надо смазывать графиткой. Остальные надо, но не для того, чтобы лучше уплотнялось, а для того, чтобы не прилипало. Чтобы можно было повторно использовать прокладку.
А по подробнее, какие материалы можно использовать?
Здравствуйте.Скажите, есть здесь владельцы дт 20 ,которые не собираются на нем пахать ,а рассматривают причину владения им с непрактичной стороны стороны .к примеру как хобби,увлечение,коллекционирование....
Или может спрошу по другому ,есть здесь "фанаты" дт 20 , которым нравиться к примеру его архаичные технические решения ,внешний вид..,или это всего лишь помощник по хозяйству....Никакого пафоса .,Может ,кто напишет свое отношение или намекнет на него.
По моему тут все "фанаты" ДТ-20. Я периодически "медитирую" перед ним. Но дело для него всегда нахожу. А в поле у меня МТЗ 82.1 (под плугом).
Я такой. Но, конечно, дровишки привезти или снег почистить в "охоточку". Но очень бережно.
Вообще, эти тракторы, а ДТ-20 - последний из семьи с водяным охлаждением, очень технически нагруженные для своего времени. если взять аналогичные по мощности, к примеру, немецкие тракторы, то легко увидеть, что ДТ-20 может выполнять гораздо больше работ. Он действительно универсальный. Чего стоит только диапазон изменения колеи и клиренса!
Второй вопрос нужно ли это, если каждое конкретное хозяйство нуждается ,как правило, в какой-то конкретной модификации и не думаю, что дважды в день или даже в неделю где-то эти тракторы переделывались из огородной в пахотную или какую-то другую модификацию и назад. Слишком хлопотно это и затратно по ресурсам времени. Да и перерасход металла из-за этого имел место в масштабах страны...
Но, наверное, я чего-то не знаю, что знали тогдашние специалисты, раз все-таки производили такие универсальные тракторы.
Ясно одно - трактор очень классный! И я его люблю.
Покрасить хочу в два цвета: верх бордово-коричневый (как майбах:)). А ободья колес цвета слоновой кости. Вот только время выберу:-))
У меня в корпусе рулевого редуктора обнаружилась трещина.Можно конечно заварить ,но вдруг попадется целый....Давеча занимался поиском старых бортовых дт 20 ( с выпуклой крышкой подшипника ступицы) и с удивлением обнаружил что корпуса бортовых отличаются не только каталожной маркировкой ,но и местами нанесения этой маркировки и её видом( как минимум четыре вида)...
И второй вопрос,кто покупал и ставил стартер на дт-20 с редуктором.подумываю взять.где лучше брать? В Литве,или на Украине? Может в России кто-то видил?
А лучше ямз![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Кстати, не у кого нет тормозов заблокированы!? Через чтангу,идущую через коробку..а то низнаю как сделать .![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А по подробнее, какие материалы можно использовать?![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
А старую прокладку можно как то реанимировать? А то у меня их куча.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Вырубить под гильзу ямз и оконтовку новую,и фторопластовое кольцо одеть...кто как считает? Нормально будет? Или новую лучше?
Всем привет! Может у кого есть стартер на продажу можно сгоревший для переделки под пускач или просто бендикс родной?
С газ 51 стартер пойдёт, только бендикс перевернуть, или обварить
Как называется или скажите марку родной окраски трактора дт 20(или современный аналог).,он был покрашен в один цвет или несколько?
А у меня вполне себе рабочая мафынка.Больше стоИт потому,что добавилось земли .А так,в любой момент...
Редуктор бы и подарил,(если спрашивающий состоятельный человек,выменял на козырный стартер)но с доставкой будет трудновато...
Я так понимаю, они с ХТЗ 7 ещё делались... Постоянные улучшения и рац предложения, чтобв премию давали;-)
Нашёл в залежах гаража почти новую прокладку дт-20,вырубили под ямз гильзу.и вставил кольцо
У Вас на гильзе буртик сделали сверху? Он нужен обязательно.
Он и был там.с завода
У меня вопрос,кто ставил поршневую с ямз,у всех прокручивается с кривого в усилием? Нужно прилогать не малую силу,что бы провернуть коленвал![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На дикомпрессоре?
Появилось немного времени продолжаю ремонтирить!) Паста 55-90 микрон.
https://m.youtube.com/watch?v=5SnGkFnG_gA&feature=youtu.be
Видео как я ставил фотсунку мтз
https://m.youtube.com/watch?v=rDOP7t9yoA0&feature=youtu.be
Работа трактора на форсунке мтз
