Кун крепится в трёх местах, кроме ковша есть вилы ,так что возможностей много ,как кун не сильно удачный кт установка тяжёлая приходится вешать противовес
Мужики кто как снимал прикипевшую гильзу? Съемник сворачивает. А кувалдометром ,гильза раз Вальцовывается.а мне она как образец нужна.хоть убей 4 день мучаюсь
ЛОЖИ ТРАКТОР НА БОК СНИМАЙ ПОДДОН И ВЫБИВАЙ КУВАЛДОЙ .Я ТАК ВЫБИВАЛ
Вась,я так понял,что поддон снят.Гильзу держит только резиновое уплотнительное кольцо снизу рубахи.В верхней посадке она свободна(разве что пробивало прокладку и закоксовало.тогда побрызгать разкоксовкой,я брал ликви-моли) и выступает пару мм. от рубахи в сторону поддона.Подставляй домкрат и через деревянную проставку....... :good:Все будет гут.А для токаря и чертежа достаточно.
я поднимал 5 тонником пошла вместе с трактором только выбивать как описал выше
Сорвал мужики! Поднял юбку до блока.теперь выбить осталось.кто откликнулись, всем спасибо мужики!
Кстати, мож кому для инфы пригодится, стоял убитый стартер родной, перебрался ноль! Знакомый подогнал с газ-51 ,друг электрик разобрал,просверлили крышку на 30 градусов, добавил провод и заизалировал,крутит теперь в лево,бендикс переделывать не стал,думаю поставлю родной с дт
То-то же!А то:мама-мама...
Теперь токарные работы.
Ростислав, а старая резинка не пойдёт? Она плотная ещё, и не сухая,может подмазать герметиком гнездо,и поставить на место это же резиновое кольцо.. Что посоветуешь Ростислав?
берем два рисунка:поршень ямз и дт,и сравниваем.от центра оси пальца к днищу поршня,и к юбке...по моему верх стачиваем где-то на 7,6мм,а юбку-20 с копейками мм.плюс растачиваем форкамеру под 85-90кубиков.я растачивал по середке без смещения.
открой в поисковике гугл поршень ямз,найди чертеж поршня и сопоставь с размером поршня дт.в итоге поршень ямз срезаем сверху 7,6мм.,а снизу -14,9мм.после ток.обработки у тебя изменится глубина и размер форкамеры(проточки,как ты написал).вот ее и надо расточить под 85-90 кубиков.в глубину не лезь,растачивай по диаметру.
от центра отверстия к днищу поршня должно быть 92,4мм. не зависимо от диам.пальца.этот размер подгоняеш первым делом.потом делаеш общую длину поршня 150мм.,и уже потом растачивай форкамеру.
В 57-ом разноцветные провода?????
Все лутьше чем руками кидать,два года как выручает особенно с сенокосом уже никого не просиш ,не закем не бегаеш
Есть возможность, выше в теме.пролистайте ,там фото есть,
А можно фото как сделали Ланжерон стойки куна? Тоже собираюсь варить,с лонжеронами не определился
Мужики кто как снимал прикипевшую гильзу? Съемник сворачивает. А кувалдометром ,гильза раз Вальцовывается.а мне она как образец нужна.хоть убей 4 день мучаюсь![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Точил длинный толстый винт .Опирался на две шпильки крепления головки и срывал.
Сорвал мужики! Поднял юбку до блока.теперь выбить осталось.кто откликнулись, всем спасибо мужики!![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ставь без проблем с герметиком
Согласен!
Ростислав, благодарю!
Мужики,кто ставил поршневую ямз.объясните барану на пальцах.сколько стачивать поршень? И что учитывать? Не вкурю ни как![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
посмотрел соразмерность:днище-7,6 а юбка-14,9.удачи! но поршня ямз разные бывают...
А по точнее можно ? У меня ямз дальнабойщик.с проточкой в поршне уже
Как понять от оси? Вот этого не вкурю.
Ачертежь есть? Где можно посмотреть?
Вася,я с компом на вытянутую руку.завтра сестренке дам рис.,пусть закачает.
Тоестьштангелем нужно менять от отверстия пальцаправильно? И учитывая то что палец ямз50 мм.так?
http://zdvigatel.com/item/12-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C-...
